Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
параллельно читаю\ищу где заказать более оригинальный
Я купил ТУТ, самый дешевый оригинальный (с учетом доставки) из всех что находил.
Пока что растаможивается в Мск…
Сегодня взял из дому батарейки и на работе летал на своем БНФ-вертолете у которого очень маленький налет. Так вот я думал то батарейки убитые но похоже что убит двигатель. Он (двигатель) отлелал в общей сложности четыре месяца по 4-6 батареек в день почти без перерывов. Завтра заменю двигатель, а старый разберу, если получится проточу коллектор и посмотрю что из этого получится.
Сомневаюсь.
Разогнуть зажимы у меня не получилось похорошему-метал крепкий и пластиковая крышка крошится.😦
А коллектора вообще не видно.😃
заказать более оригинальный.
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Я купил ТУТ, самый дешевый оригинальный (с учетом доставки) из всех что находил. Пока что растаможивается в Мск…
А тут в Украину доставка платная(((
Сегодня началась раздача каноп для 911 на банггуде , если кто в теме магазина не видел
Код купона : f4966d
banggood.com/Wholesale-Wltoys-V911-Head-Cover-Heli…
15 штук в день .
Код до 8 июня.
copter_v911
Представь, успел.😃
вдруг придет и запас будет.😁
я тож выхватил канопку… Хотя щас пока на Божьей коровке от Вальки летаю ))) 911 ревностно смотрит в нашу сторну )))
Я подожду от WL корову 😃 вроде скоро выйдет в продажу .
WL корову
Что есть “корова” ? CP ?
Кто нибудь пользуется аккумами на 150 махов? Ощущается разница по продолжительности полета в сравнении с 120?
корова это квадрик , WLToys Ladybird
типа такой
но обсуждение его думаю будет в другой теме.
И очень хочется верить что WLToys еще порадует нас игрушкой с CP размером с v911 или около того .
Блин, и я хочу корову, думал вальку брать но наверное подожду ее от WL. А пока потихоньку соберу 450-ку…
Блин, не купил на выставке в Лас Вегасе-60 баксов пожалел:(
Но там маленькая была -с ладошку.
Ничего страшного , те цены о которых пока пишут ниже 60 и прилично , так что возможно выиграл , правда ждать придется .
а когда ее обещают? очень хочется бюджетный квадрик на попробовать
Самое смешное что оно уже на банггуде висит , правда дороже чем обещал Яша 65 за rtf
При том что про цену он писал вчера , и не было ни слова что продажи уже начались. Речь шла что будет через две три недели .
ps на сайте есть нестыковоки и ошибки в описании . На картинках пульт есть а в описании комплектации нет
IMAX, заряжает током 0,1а примерно 100 минут
Если бы они у Вас заряжались таким током, то они бы просто перегрелись, вздулись и заряжались бы они около 10 минут!!!
LI-PO аккумулятор должен заряжаться током 1С (одна его емкость 130ма), а у Вас выходит где то 6С!!!
Если есть время, то лучше заряжать акки меньшим током (0.1А), тогда они Вам дольше прослужат.
И замените свой IMAX или перепрошейте попробуйте.
Заряжаю зарядником TURNIGY 70W (аналог упоминавшегося аймакса) током 1,2 А. На полностью разряженный акк уходит 11 минут. Всасывает свои 150 мач при этом не греется ничуть, примерно 20 циклов уже прошел, емкость пока не падает. Что я делаю не так?
Главное - не превышать допустимый ток. И не важно при зарядке это делается или при разрядке. Это ведь логично: если акк отдает свою емкость за 10 минут, то и заряжать его тоже можно за 10 минут. Ну и дешевые они - даже если ресурс падает, нафик на них экономить?
Заряжаю зарядником TURNIGY 70W (аналог упоминавшегося аймакса) током 1,2 А. На полностью разряженный акк уходит 11 минут. Всасывает свои 150 мач при этом не греется ничуть.
Сколько таких зарядок батареи уже выдержали ?
Примерно 20 циклов каждый акк уже прошел, емкость пока не падает.
У меня всего 2 акка, когда один разряжается, второй уже готов к полету. Удобно. На улице в качестве БП для зарядника, подключаю батарею 3S Turnigy 2200.
Коллеги!
Есть вопрос по хвостовому движку. Он у меня порядочно греется, иногда после полета такой горячий, что нельзя держать палец. У всех так или это мне “повезло”?
Потихоньку посматриваю на запасные движки. Хвостовой от ксиеды по размерам полностью совпадает. Кто-то уже ставил? Читал выше, что ставили основной от нее же. Как впечатления по прошествии времени? Думаю купить комплектом ксиедовские или родные. Хотелось бы услышать рекомендации опытных товарищей на этот счет. Также обратил внимание, что провода от хвостового движка в хвостовой балке не шевелятся, видимо, где-то залиты клеем. Имеет ли смысл пытаться выдернуть или просто откусить у движка и припаять к новому?
И еще. Какие к муху акки подходят помощнее? По идее, сил у него хватит потянуть что-то и потяжелее родного.
На НК сейчас акция на Hobbyking FP100 всего за 29$ можно взять верт в rtf. Осталось два дня
hobbyking.com/…/__21316__Hobbyking_FP100_2_4Ghz_4C…. (не реклама) взял себе одного+ запчасти какие были.
НК сейчас акция
С учетом доставки дорого выходит. Доставка почти стока же скока и верт сам.
Коллеги!
А крышка у мотора не начала вылезать из корпуса ?
Я так посмотрю качество еще то… у меня есть три таких двигля, греются они вобщем-то… прикоснуться после полета губой к ним нельзя, но палец держать все-таки можно. Я считаю что если палец дольше 5 секунд можно продержать то это допустимый нагрев.
Первый двигатель хвоста я выбросил после трех месяцев полетов потому что был заметный поперечный люфт вала, но электрически он живой еще, лежит с запчастями на всякий случай.
Завтра буду менять двигатель основного ротора, он вроде как живой еще но не тянет уже. как заменю - отпишусь
Было дело, крышку вышибло полностью при одном из падений. Я тогда все это под микроскопом аккуратно собрал. Щетки целые.
Согласен. И не только движков. Люфты со старта чуть ли ни во всех соединениях и т.д., и т.п. У меня не менее китайский простенький трехканальный соосник и тот куда лучше собран. Такое впечатление, что из-за большого спроса они гонят полубрак, все равно разбирают.
Заряжаю зарядником TURNIGY 70W (аналог упоминавшегося аймакса) током 1,2 А. На полностью разряженный акк уходит 11 минут. Всасывает свои 150 мач при этом не греется ничуть, примерно 20 циклов уже прошел, емкость пока не падает. Что я делаю не так? Главное - не превышать допустимый ток. И не важно при зарядке это делается или при разрядке. Это ведь логично: если акк отдает свою емкость за 10 минут, то и заряжать его тоже можно за 10 минут. Ну и дешевые они - даже если ресурс падает, нафик на них экономить?
LiPo (литий-полимерные) аккумуляторы
Эти аккумуляторы по праву заслужили такие отзывы как «самые привередливые, опасные, ненадежные и маложивущие», но несмотря на все эти недостатки, использование данных аккумуляторов в авиамодельном мире стремительно растет, так как они имеют непревзойденный показатель удельной (на массу) энергии, а также способны отдавать большие токи разряда. Так что в моделях с силовой электроустановкой этим аккумуляторам, практически, нет пока альтернативы.
Кратко перечислим основные правила эксплуатации LiPo аккумуляторов, дав ниже подробные объяснения причин для интересующихся:
- При заряде LiPo заряжайте их только специальным зарядным устройством для LiPo и только под присмотром. В случае какого-то внутреннего повреждения во время заряда может произойти самовозгорание и пожар.
- Никогда не заряжайте аккумулятор без балансира - устройства, контролирующего и выравнивающего напряжения на каждой «банке» в последовательно соединенной батарее. Для устройств типа iMax B6, G.T.Power A6 и им подобных, имеющих встроенный балансир и выбор методов заряда, всегда выбирайте режим Balance Charge вместо просто LiPo Charge. Последний не балансирует и не контролирует каждую из банок.
- Для заряда используйте ток величиной не более 1С, если вы на поле, и около 0.5-0.7С в домашних условиях. По некоторым данным, более медленный заряд продлит срок службы аккумулятора.
Дополнение: некоторые новые типы батарей вроде Hyperion G3 допускают заряд токами до 5C. В этом случае можно рекомендовать такой заряд в полевых условиях, а в домашних - 2-3C будет достаточно, хотя 1C дома хуже не сделает 😃 - При настройке регулятора хода (ESC) всегда настраивайте его режим отсечки LiPo. При выборе режима NiMh он не отключит питание двигателя вовремя, и батарея будет необратимо выведена из строя.
- По возможности не доводите батарею до полного разряда - лучше оставить в ней 10-20% емкости и зарядить ее повторно, чем убить ее за один полет.
- Если есть возможность - старайтесь использовать батареи с некоторым запасом по номинальному току. Это продлит срок их службы.
Как указывалось выше, LiPo батареи очень критичны к режиму эксплуатации. При заряде их используется метод CC-CV. То есть, исходно батарея заряжается некоторым фиксированным током (constant current - CC), при этом напряжение на банках батареи растет. По достижении напряжения 4.20 вольт на каждой банке батарея уже заряжена примерно на 95%, и зарядное устройство переходит ко второй фазе алгоритма заряда CV (constant voltage, постоянное напряжение). При этом ток постепенно снижается так, чтобы напряжение на каждой банке не превысило 4.20 вольт. Эта величина определяется химией LiPo батареи. Превышение ее допустимо не более, чем до 4.25 вольт, а достижение значения 4.30 и выше чревато взрывным самовозгоранием.
