Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
А мой с 23 февраля и до конца мая…
А хвостовой при этом как? Направление еще держит или тоже садится мощность?
Хвостовой тоже заменил, несколькими неделями раньше. Но у него был большой поперечный люфт вала,
Аккумуляторы 120ма, а зарядка вливает 163ма!!! Где правда?
Вливает или потом из них можно получить? Это две большие разницы.
Кстати, я уже спрашивал, но ответа не было. Какие акки считаются лучшими на замену (возможно, большей емкости)? Или просто брать родные и не париться?
Именно так.
Это смотря до какой степени разряжать. Я разряжаю обычно до того момента, когда верт на полном газу отказывается взлетать. Мой зарядник Turnigy MAX80W засаживает в акк от 140 до 150 мач. По-моему, эт нормально.
На днях при краше обрубило провода на хвостовой мотор, пару мм осталось. Я хотел снять изоляцию, потянул и вытащил провода из мотора совсем. Пришлось разбирать. Сейчас пытаюсь припаяться к щеткам. Тонкая работа, блин, когда под руками из нормального инструмента только паяльник 25 Вт, нож и иголка 😃
Интересно, а как я это могу замерять (сколько я из них могу получить)???
Обычно “умные” зарядки умеют мерить емкость. Заливается всегда больше, чем потом сливается. Т.е. нужно мерить не в режиме заряда, а в режиме разряда.
Ну если так, то надо понаблюдать, а то я не обращал внимания сколько высасывает зарядка из акка (IMAX B6)
Зарядка сможет забрать больше чем вертолет, на плате отсечка срабатывает при 3.3 . Но тяги для полета не хватает уже при 3.5 примерно. поэтому часть заряда в батарее остается.
На банггуде появился новый вариант V911 желтого цвета , и похоже не от WLtoys . Интересно будет узнать о качестве этого варианта.
А также “родные” аккумуляторы увеличенной емкости. Чуть-чуть с ними разминулся, и в заказ с вертолетом пошел пак обычных.
Еще нашел в дикой природе купон “5% на все”. Баян?
Еще нашел в дикой природе купон "5%
Если работающий то не грех и повторить для людей.
b185f7 - 5% на все на банггуде. вчера еще работал)
Доброго времени суток. Решил приобрести себе данный вертолёт. До этого летал только на трёхканальном сооснике.Читая тему понял что вертолёт нужно покупать с комплектом запчастей.-Комплект моторов, комплект тяг, тарелка АП, Лопасти ОР и ХР. Ничего не забыл?
Антон, канопу еще, можно парочку, тяг пару комплектов, хвост надо бы, и шаську.
Ничего не забыл?
Флайбар ломается довольно часто
Антон., обязательно возьмите пяток аккумов прозапас.
Вообще комплект запчастей, имхо, достаточно индивидуален.
У меня за два месяца полетов с нехилыми крашами ни канопа ни шасси не пострадали.
Да и флайбар “разбил” сулчайно: на улице врезался на полном ходу по ветру в дерево. заодно и тяги с одной стороны улетели в неизвестном направлении.
Мотор ХР тоже пострадал при краше об железный столб на улице. Хвостом на всем ходу в него влетел.
Но лучше взять всего про запас, чтобы потом месяц-два не ждать запчасти с магазина.
Я за два месяца разбил 1 канопу, потерял одну линку, 3 флайбара изуродовал. 16 аккумов в комплекте 😃
Всем спасибо за развёрнутые ответы.
А каких взять стандартных или с хибикинга
sirBaskervill, видимо это зависит от интенсивности полетов. Я редко когда 2 аккума за сеанс высаживаю. Если же летать часами, то да, там и 10ти будет мало.
Антон., Каких “этих”? ссылка просто на сайт. На банггуде, кстати, появились “усиленные” версии.
При чем, если последние два брать лотом из 1шт, но указать колво 5шт, выходит центов на 50 дешевле, чем лот из 5шт. Странно)
А я взял изначально 2 полных комплекта. И доволен потому что:
- один пульт палюбому приедет со сломанным стиком. и запасной не помешает, тем более, что в целом он сделан качественно и весьма удобен (турнигу9х пытался использовать, но вернулся к стоковому пульту)
- 2 вертолета СОВЕРШЕННО по разному себя ведут в воздухе (один сильно тянет в сторону-назад, приходится сльно триммировать механически, другой висит ровно почти с горизонтальным АП) и более того, имеют разные запчасти (крепление хвостового мотора например). Выбрал один, наиболее стабильный, а второй на подмену и запчасти.
- в сумме получается 4 аккума, 2 зарядника, 2 канопы, 4 комплекта лопастей ОР, 4 задних винта, 2 флайбара, 2 комплекта всех тяг, 2 электроники, 2 комплекта моторов и тд. - на первые месяцы хватит, а потом прикупить, что нужно по факту.
За 1 месяц плотных полетов (в комнате 10М2 и в лесу) вышло из строя ТОЛЬКО 2 хвостовых винта (треснули по шву, надо подклеить). И это при том, что я никода ранее не летал на моделях. Верт реально неубиваем! Очень эластичный и крепкий.
Аккумуляторы стоковые - отличные, нет никаких претензий, летают по 7 минут.
ХИНТ для всех. Есть резон не одевать хвостовой винт на ось целиком. Достаточно на половину от длинны отверстия - этого достаточно для надежного крепления, но не создает высокой нагрузки на шов в пластике, не разрывает его. Первые 2 винта (посаженные на заводе) лопнули через 2-3 полета и стали прокручиваться. Третий, насаженный наполовину, проработал уже 20 полетов.
похоже косяки у разных экземпляров индивидуальны. Никаких проблем с винтом ХР за 2 мес.не было. Он даже переехал на новый мотор ХР и продолжает на нем прекрасно работать)
Полетал на улице и выявил проблему. Это особенность такая?
В общем если метров 10 пытаемся лететь прямо, то с набором скорости вертолет сносит вправо-вниз. То есть когда прилично разогнались он не может лететь прямо - заваливается… Это у всех так или какая-то проблема в моем экземпляре?
