Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
- Что при этом меняется?
- О каком трении речь?
- посмотрите на тарелку когда вертолет висит - зачем ей еще 3 точка
- трение втулки о внутреннюю часть тарелки (не думаю что подшипник изменит ситуацию)
Я тут на днях выковырял втулку из стоковой головы от мсрх и поставил её на вал 911го.
Висеть он конечно стал ровнее, но вот углы отклонения тарелки уменьшились изрядно, в следствии чего верт летал как при 30% расходах…
Такой большой зазор между тарелкой и валом обусловлен возможностью большого отклонения (перекоса) тарелки относительно вала,и как следствие хорошая маневренность.В результате все “танцы” вокруг данного узла я для себя завершил, убедившись что лучше чем есть уже не будет.
Хотя такой мод может пригодится при соревнованиях “посади вертолет на 5 копеек” 😃
Полностью согласен.
- от того, стоит вертолет или висит в положении такрелки ничего не меняется: она также висит на тягах и при этом имеет большой вертикальный свободный ход (не качание, в чем ее роль, а ход на люфтах системы тяг).
- вал, втулка и внутрення часть тарелки вращаются все вместе. Откуда там трение???
Я тут на днях выковырял втулку из стоковой головы от мсрх и поставил её на вал 911го. Висеть он конечно стал ровнее, но вот углы отклонения тарелки уменьшились изрядно, в следствии чего верт летал как при 30% расходах…
Эта втулка от mcpx прошла насквозь через тарелку (тогда понятно, почему уменьшился ее ход) или подперла ее, как у меня?
там же запчасти на желтый позиционируются как “New version V911”. понятно, что они немного другие, но взаимозаменяемы ли они?
Хихи, я месяц назад брал такую такую же тарелку www.helipal.com/9c001-005-swashplate.html за $3.5 (на картинке внутренняя обойма из белого металла, в реальности она латунная как на картинке с aliexpres).
А теперь ее оказывается продают как New version V911 Swashplate за $10 😃
Короче… чё спорить.
Я обычно видео выкладываю … все внимательно смотрим и перенимаем положительный опыт.😉
Эта втулка от mcpx прошла насквозь через тарелку (тогда понятно, почему уменьшился ее ход) или подперла ее, как у меня?[/QUOTE]
Ставил и снизу, и так как она стоит в тарелке мсрх (собственно туда где ей и место).
$10 это за лот, одна штука $3.36. а JC 9C001 это вообще соосник
Чтоб быть на 3 бакса дешевле он должен стоить 17 баксов
согласен, прямого сравнения не получилось, но если брать отдельно взятых продавцов, которые продают и тот и другой, у всех практически “новый” чуть дешевле. ссылка, которую я давал, просто наиболее в этом плане показательная, тыкаешь в выбор цвета red/orange/yellow - меняется цена. вопрос-то скорее больше о качестве, чем о цене
Это клон не от WLToys
пруфлинк? у меня о нем пока складывается впечатление типа как о v911 v2. на него продают запчасти россыпью “new version” полный набор, включая три расцветки каноп/плавников, просто нет в нем ничего конструктивно и функционально нового, что можно было бы полноценно назвать v2. или китайцы нагло врут?
В теме магазина банггуд задавал вопрос представителю и получил честный ответ , что желтый вариант не от WLtoys .
скажу по правде , что у этого вертолёта действительно дрогой производитель
Конструкция у него отличается например наличием хвоста на клипсе , и расположением направляющей тарелки .
Это скорее переделка другой модели под v911 чтоб продавать легче было .
тут сравнение на котором видны различия plaza.rakuten.co.jp/ringmaker/…/201206190000/
плата сильно отличается от wltoys и похоже на ней есть те детали которые не поставил на родных платах
Здравствуйте!
Недавно стал обладателем вертолета V911. Это первый мой вертолет с “правильным управлением”. Syma S107 не в счет. 😃
Но есть вопросы по пульту.
Объясните мне “на пальцах”, плз.
Суть вопроса такая: На пульте светится MODE1: “газ” на левом рычаге, крены на правом. Это какой тип управления MODE1 или MODE2?
Спасибо.
MODE 2
/ mode 1 светится у всех, так сложилось исторически
MODE 2
А тогда пульт врет про MODE1. А то я с китайцами уже разругался поэтому поводу.
Извинись 😃 у всех светится Mode1, а на самом деле мода 2… кетайцы такие кетайцы
А надо?
Оставил им положительный отзыв с 4-мя звездами. 😃
Ну это вообще кровная обида!
получил сегодня верт .
Что сказать
Сама тушка выглядит очень хорошо- даже скажем так дорого-благородно ))
Комплектация тоже хорошая , кроме батареек и зарядника ( кстати очень удобного) идут лопасти и хвостовой винт . Акки вставляются в паз тоже удобно . Удивляет шасси - очень легкое и гнутется , но зато пружинит на них - может не будут ломаться .
Сам пульт сделан из дешевой пластмассы и аля хромированные деталюшки сильно удешевляют его вид . Хотя сами стики - работают на удивление четко .
Так как хотелось понять как он летает - то проверил сразу на штатных акках - без зарядки . У меня еще есть верт этой же фирмы 190 серии .
Так вот- взлетел … но тушка как то неохотно летала , с ленцой и задержками .Верткости вообще не чувствовал .Легкое разочарование . Плюс жужжит как то сильно .
Привез домой поставил на зарядку акки . И сейчас опят взлетел … Ну шо сказать … Совсем другой верт !!! Походу акки были сильно разряжены . На пол стика он мухой взлетел к потолку , быстрые реакции , летит однозначно лучше 190 серии . Ходы тарелки приличные
Посмотрел полярность батарей и именно те- что я заказ с хобби кинга ему и подходят .
Скажите пожалуйста, а как с настройками пульта? Они действительно не сохраняются?
А какие там настройки то? Расходы кнопочкой переключаются и всё, если это, то они остаются после вкл/выкл пульта.
Есть еще триммеры 😃
У меня триммеры как раз сохраняются, а расходы нет
Это у всех так. По крайней мере у меня так-же.
Да, расходы при включении всегда урезанные.
Интересно, а как меняют хвостовой мотор, вернее как продёрнуть провода от него в балке, случился у меня обрыв провода по середине балки из за её поломки, запасной пока нет, да и на отремонтированной летал нормально, а вот сегодня перестал работать хвостовой мотор, причину определил, думал быстренько спаяю провода, заклею и дальше летать, не тут то было, провода в балке клеем залиты, и приходтся расщеплять всю балку.
Пустить мимо балки?
Пустить мимо балки?
Мне бы их как то бы ещё вытащить с начало, где они в балку заходят, там клеем залито.
В таком варианте провода по любому надо другие ставить и пускать их вне балки. По другому никак.
