Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
allhimik
Zloyuzver:
В таком варианте провода по любому надо другие ставить и пускать их вне балки. По другому никак.
А есть альтернатива замене балки на самодельную, пока нет заводской.
Zloyuzver
Купить в магазине квадратный карбоновый пруток нужного размер. На крайний случай - попробовать сделать из деревянного прутка или из пластика, но он будет тяжелее родного раза в 2-3.
allhimik
Zloyuzver:
Опять же с Китая заказывать, и ждать месяц, тогда уж лучше в БГ купить, вот, пока пробный вариант, сделал из стеклопластика, центральная жила волоконно-оптического кабеля.
Всё, мух снова в строю, полёты продолжаются.
AAI
Вот и ко мне на прошлой неделе доехала посылка. Упаковка - пенопластовый короб, обмотанный скотчем. По углам, понятное дело, помят, внутри все цело. Так что за упаковку банггуду - плюс 😃 Сложилось, правда, впечатление, что коробочка то ли не совсем родная, то ли слеплена на скорую руку - упоры и выемки могли бы быть поточнее.
Переставил тяги в ближние дырки, и верт полетел. Пока что выровнял триммерами, висит стабильно, летит, куда хочу и вообще после трехканального соосника безумно радует 😃 Осваиваю потихоньку на малых расходах, привыкаю к пульту и моде.
Как я понял, наклон тарелки вправо-назад - это багофича данного аппарата?
У этого экземпляра шасси сзади - на болтике, спереди - невклеенный шпенек. Через краш спереди выскакивает (стоит подклеить?), но пока ничего не обломилось, не развалилось.
Крепление хвостового мотора без перемычки. На втором аккумуляторе выбил крышку, впечатавшись в стену. Затолкал обратно, работает. Проволочки по периметру оказалось мало, а наплыв из суперклея проблему решил, знакомства со стенами выдерживает.
sirBaskervill
AAI:
НЕ КЛЕЙ только! Я крючком из проволоки зафиксировал и все.
metal
А у меня у полученного с банггуда bnf похоже мотор дохлый… через 10-30 секунд полета мощность падает и верт грохается на землю( печально.
sirBaskervill
Сразу пиши им, снимай видео, отсылай, возможно решишь вопрос
Petroid
Яше можешь написать. Это здесь делается.
Опа, сейчас посмотрел, а там уже вроде как не Яша рулит 😒
Vladp1
allhimik:
Я делал вот так, из шампура для шашлычка, продаются пачками в супермаркетах. Шапмур вставляется на место оригинального хвоста и к нему в двух точках скотчем приматываем оригинальный хвост. Когда хвост в очередной раз обломился - срезаем скотч, вынимаем обломок, вставляем вместо него остаток шампура и снова прихватываем скотчем. 2 Мин и снова в строю. Просто у Mini CP скорость вращения лопастей выше и хвост чаще ломается.
https://rcopen.com/files/4fd1ceda99707300779086bd
Провода внутрь балки легко продеваются если предварительно их выровнять. Просто положить на ровную поверхность и провести ногтем.
Если и так не выходит - просто просунуть тонкий одножильный провод (он жестче) а уже ним протянуть оригинальный (припаяв или прикрутив).
Вот провода залитые клеем - проблема 😦
sirBaskervill
Никакой проблемы. Что у вас дома нет сгоревшей мышки, клавы, плеера, наушников? Провода хоть откуда взять можно. Приналичии скилла “паяние” таких вопросов не должно возникать, в противном случае прокачиваем скилл “дар убеждения/харизма” и идем к знакомому/соседу/дяде Ване - электрику и просим, чтобы нам дали/продали/поменяли на что-то пару проводочком и припаяли их.
Vladp1
Без скилла “пайка” Imho вообще нечего делать в этом хобби 😃
Тут в другом вопрос, не первый раз вижу упоминания “провода по любому надо другие ставить и пускать их вне балки. По другому никак.”
Не вижу проблем продернуть провода внутрь балки или найти замену балке за 2 мин. А не ждать пока приедет оригинал.
sirBaskervill
Замену найти не всегда получится, потому как есть ребята из провинциальных городов и сёл, где попросту негде взяться карбону (как в моем случае), поэтому либо шампуры и провода снаружи, либо ждать.
Да и внутри балки не всегда получится, если дядушка Ли Хуань Выхуянь зальет все клеем
Vladp1
sirBaskervill:
Кстати насчет карбоновых балок. Если кто найдет в инет маганизах полые карбоновые балки 2мм, свистните пожалуйста. В ветках Mini CP и Genius CP будут вам также очень благодарны 😃
На хоббикинге есть начиная с 3 мм hobbyking.com/…/__8710__Carbon_Fiber_Square_Tube_7…
AAI
Вот и пришел повод перебрать основательно вертолет. Пока шасси клеется.
metal
Zloyuzver:
Хм, зашел в соседний продуктовый - нету, в хозяйственном неподалеку тоже. Так в каком магазине, как правило, можно купить сий пруток то?
Zloyuzver
metal:
Знаете, я заходил в такие же - нет ни вертолётов, ни запчастей на них… Как быть? И что творят эти канадцы?..
А если головой подумать, то можно выбрать наиболее подходящий вам вариант, а не вываливать “на гора” свою, якобы, “оригинальность”.
allhimik
Vladp1:
Продёрнуть, да, когда есть новая, а выдернуть из старой, когда она залита клеем?
Vladp1:
Спасибо за информацию, я уже починил, нашёл из чего делать балки, и этого добра навалом, причём на халяву, да и сломать трудней, скорей вертолёт развалится чем балка. Можно наверно использовать вершинки от зимних удочек, рыбаловные магазины чаще встречаются чем авиамодельные, но не знаю на сколько вес увеличится.
sirBaskervill
Ребят, ну что-то либо обленились, либо обнаглели. Кто-то тут просил рассказать как провода протянуть внутри балки, кто-то плачется что в продуктовом нет балок карбоновых 3х3, дальше что? “Ребят, не могу открыть крышку пульта, чтобы поменять батарейки”??? Это хобби, в котором голова должна варить у самого, а не полагаться только на других.
Сломалась балка? - Сделай из удочки, шампура, отрезка линейки, стержня от ручки гелевой - летает на ура.
Не можешь просунуть провод? - выпрями провода, продень прочной проволокой, если залито клеем, да ёптыть, у меня балка была такая, ниче, высверил же, взял струну, заточил, вставил в дрель, 15 минут и все.
Сломался фдайбар? Отвалились рога на тарелке? … ГОЛОВА И ПРЯМЫЕ РУКИ - вот самое ценное в нашем хобби, а тем, кто плачется по таким мелочам просто нестоит продолжать.
metal
sirBaskervill:
Это похоже про меня)))
sirBaskervill:
А что, делиться опытом среди крутых владельцев микровертолетов не принято? Тем более для многих это первый вертолет.
Или новичек типа должен сразу после покупки уметь его перебирать с закрытыми глазами?
sirBaskervill:
Сломалась балка?
А я пока просто заклеил термоклеем… летает норм) менять не стал.
sirBaskervill:
чего-чего взял? зачем ее точить? как струну можно вставить в дрель и что ей делать целых 15 минут?
sirBaskervill
metal:
струна от пианино, диаметр 1мм, заточил лопаткой с одной стороны, и с помощью дрели высверлил клей по всей длинне из балки.
metal
sirBaskervill:
струна от пианино
[off]О Да! у всех в кладовке конечно же завалялось по старому пианино)[/off]
Просто я не вижу ничего зазорного в том, чтобы поделиться опытом/спросить совета даже по элементарным вещам. Тем более это вертолет начального уровня.
Вот к примеру: сначала я “укреплял” хвостовой мотор и провода к нему термоклеем… но тут кто-то посоветовал термотрубку. Я попробовал, понравилось) Ибо термоклей не переносит нагрева и отваливается со временем, а трубка же держит “намертво”.
А кто-то накручивает проволоку, кто-то еще как-то укрепляет… Так почему бы не поделиться этим? Хотя и элементарная вещь)
То же и с балкой. Мне в голову сразу не пришло, как в нее провода от нового мотора просунуть, в ней же очень узкое отверстие… и пианин у меня нет, чтобы струной разжиться. Ну я и припаял мотор к остаткам проводов с другой стороны… а тут вишь сколько других вариантов по замене мотора…
sirBaskervill
Да ребят, вы чего??? Ну пораскинуть мозгами то… Я понимаю, не все знают как кварц перепаять или прошивку поменять на чипе, но как просунуть проводок в дырочку или как просверлить эту самую дырочку… пф…
тут, извините, не опыт уже, а просто выдумка нужна и смекалка.
Petroid
sirBaskervill:
струна от пианино
Я канцелярскую скрепку разогнул и плоскогубцами выпрямил, почти как ваша струна
Arti_480
А на кой болт провода внутри балки проводит?!Если летаешь так что умудряешься ломать балки на этом верте, то проще пустить их снаружи (снизу), а сверху одеть 4-и кусочка термоусадки миллиметров по 5 и равномерно распределить их по всей длине балки (узкие полоски изоленты,прогретые зажигалкой, тоже подойдут отлично)!В итоге я вижу как минимум 2-а плюса- 1. Замена балки при следующем краше - 2 минуты, даже в поле, и не нужно ничего паять;2- не нужно ломать голову “как просунуть провода” и высверлить клей.
