Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Arti_480
Прикрутил сегодня от какого то из Соло))
Вес увеличился на 3гр. Летает более вальяжно, но унитазит чуть…
Zloyuzver
Если я правильно помню, то это корпус от Bravo SX.
Arti_480
Возможно:)
Оч крепкий-уже крашил его:)
Zloyuzver
По поводу
Arti_480:
но унитазит чуть
Флайбар чуть подтяните - должно помочь.
Arti_480
Да нет не в этом дело.Там вся верхняя часть головы новая,без корпуса не унитазило:(
Буду пробовать её настроить -развесовка чуть изменилась и иго потянуло,сейчас почти выправил.Но унитаз маленький иногда есть.
Arti_480
Вчера заметил странный баг на одном их 911-х.
Воткнул акум, взлетел - верт тянет вперед вправо.Вытащил ак, воткнул снова (раньше пару раз замечал такое, но после перетыкания акума проходило) -верт все так же тянет…Ладно думаю, оттримирую тягами.оттримировал-все ОК.Меняю акум и понимаю что нужно все обратно возвращать (потыкал акк еще пару раз-безрезультатно). Настроил, отлетал акум, через пару минут втыкаю новый-опять та же песня!!Получается что на разных акумах его тянет в разные стороны…бред какой то …причем второй верт на этих батарейках висит почти как соосник…на обоих вертах летаем с женой уже месяца 1,5, износ примерно одинаковый.
Мужики,есть мысли что может быть?
Igoly
Arti_480:
Обратите внимание на тарелку , на положение качалок серв во время ваших переподключений. Возможно какая то серва не центрируется при инициализации (зуб, резистор ).
Аккумуляторы одной емкости ?(центровка)
sirBaskervill
Просто плата как-то иначе реагирует на свежий и подсевший акк. Я брал 6 вертов (2 себе и 4 друзьям) 2 сразу, а потом по одиночке, дак вот первые два шли с одной партии видимо, они как вкопанные висят вообще без тримма, а другие постоянно надо триммировать. Причем провел эксперимент - поменял платы местами, тобишь все, исключил любые люфты и изношенность двигов - результат предсказуем.
Виной электроника просто-напросто.
ViOX
Arti_480:
Если перетыкаешь акки не выключая пульт и у меня редко ,но бывает. Пульт перегружу и все проходит.
Arti_480
выключение пульта тоже не помогает…
А висел он раньше отлично, чуть подтремировал в первый раз,отбалансировал флайбар и все.летал очень четко, потом поменял голову (новая была всборе+ тяги+хаб, решил переставить т.к. старая уже залюфтила)-стал снова как новый, но через пару дней началось…тоже грешу на электронику, может сервы подклинивает…нужно разбирать!А жаль, только новый корпус прикрутил:)
офф: на днях придет msr x :Р
sirBaskervill
сервы попробуй подвигать просто, если клинит, то почувствуешь, как правило (у самого было) там просто чуток надо зубья поправить.
ViOX
А я себе вчера помогайку поставил.
Всего 2мА кушает, на время полета не влияет глобально.
(Жук мой в Киев уже приехал-интереснааа 😄)
metal
ViOX, занятно) где расжились? с какойнить китайской машинки? как подключено? напрямую к акку?
ViOX
metal:
Да как бы не дифицит, но я снял с типа ракет с китайского 32см спайдермена соосника…В торцах платки стояли белые яркие 4мм , а сбоку 3мм . Напрямую жрут 26 мА. через резистор 800 с копейками ом-1.8-2 мА. Чтобы не лепить три провода в одну точку, плюс- на квадратных площадках (там у нас есть на плате) , минус -на вывод машинки тангажа крайний.
sirBaskervill
Китайская машинка каждая вторая сейчас такими укомплектована )
Я такие вешал, мигают а-ля бегущий огонек, забавно смотрится 😃
Zloyuzver
А что-либо полезное кроме иллюминации это даёт?
sirBaskervill
неа ) красивая мигалка, не более.
Если желание есть вечером полетать, то вешать надо навигационные огни. С паяльником дружите? Если да то вперед! 😃
ViOX
Zloyuzver:
При не очень пионэрском зрении и полетах по частично безоконному коридору в 40 метров на работе, мне очень с ней полезно.😉
ViOX
sirBaskervill:
А чем это не огни? Не видно их -от меня летит, видно -на меня. 😎
С паяльником очень сильно дружил пока зрение позволяло.😦
allhimik
ViOX:
А боком? Правый борт, левый борт.
ViOX
allhimik:
Поставлю … по бокам красненький -зелененький, сзади белый, строб, маяк крвсный…
Посадочные не надо?😅
Для моих целей -достаточно.
sirBaskervill:
А сам как, дружишь ? Или забил?😕
sirBaskervill:
Ребят, поставить хочу 4 светодиодна на свой V911, постоянного свечения, ночами летать не собирался, но вечерами хочется. Подскажите как их запитать?
sirBaskervill
ну второе сообщение писал давно и когда было страшно тыкать горячим в плату. а ща навесил иллюминацию, перепаивал провода… дружу с паяльником уже лет 9 😃 а то было не неумение, а неопытность просто 😃
Arti_480
В общем разобрался я с проблемой по поводу непоняток с триммированием верта после смены батареек.
Смысл такой-после установки нового фюзика нарушилась развесовка, причем цт переместился сильно назад (даже грузик в 1гр. на носу не спасает), а так как у меня аки 3-х разных размеров и веса, то это еще добавляет перевес в сторону хвоста… по сему либо оттримировать и догрузить нос и летать на одном типе акумов (но тогда он получается сильно перетяжелен и летает вяло и не долго) или фтопку этот фюз)))
Так что кто будет экспериментировать с фюзиками - имейте ввиду!
вот еще что - его стало подкручивать по рудеру даже на свежем акке.
Methos
господа моделисты, подсобите советом.
Думаю прикупить аппу турнигу 9х, но тк на хоббях нет ее в стоке, то думаю взять без вч модуля вот с таким вот hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html вч модулем, на вырост, так сказать)) .
Кто в курсе, будет он биндится с 911?
enb65
Methos:
Не должен.
