Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Наверху пишут 8 мега пикселей, а на камере - 2.
8Мп с интерполяцией, наверно.
А как эту камеру активировать, начинать запись до взлёта что ли? Вообще, игрушка эта ваша камера, по-моему. Если уж вкорячивать видео в вертолёт, то надо делать FPV, я считаю.
А вот такой мотор подойдёт к V911banggood.com/Wholesale-Motor-A-+-B-For-Greatwall-X…
подойдет , но с оговорками.
Читай здесь - пост 1671 …1743 видео.
Все ж написано , читать надо тему.😉
А вот такой мотор подойдёт к V911http://www.banggood.com/Wholesale-Mo…r-p-44332.html
Подойдет , правда туго садится , и фиксатор мотора можно не ставить .
Нашёл причину, почему не запускается мотор ОР и плохо набирает высоту, вскрыл мотор и обнаружил отсутствие двух ламелей на колекторе, мотор под замену, жаль, месяц летать не придётся.
Я предлагаю сделать FAQ по WLToys V911. Тема разрослась уже на 60 страниц, и всё чаще задаются одни и те же вопросы. Про моторы, про балку хвоста, про бинд с пультом, про камеры, всё это неоднократно обсуждалось. Найти ответы становится всё сложнее, а если появится ещё страниц 10-15 одних и тех же вопросов, то будет вообще невозможно. Может быть, займусь сегодня. Только я завтра в отпуск улетаю, поэтому 2 недели замечания и предложения принимать не смогу. Может, лучше через 2 недели и сделать?
Давно пора , поддержим ,главное начать.
Сейчас посидел, попытался собрать воедно информацию из треда. Наскоком не получается. Никогда раньше не писал FAQ. Давайте я после отпуска займусь. Ну или сами =)
Как будем писать, наподобие FAQ по Solo Pro на wiki или прямо на форуме?
Думаю лучше на форуме , все равно сюда приходят новички.
Зубья не считал( посчитал - на Хиеде 8 у нас 7)
Подскажите пожалуйста, это и есть родной мотор banggood.com/Wholesale-Wltoys-V911-Motor-Wl-Rc-Hel… с пиньеном на 7 зубов ?
Он самый.
продублирую вопрос тут. не работает екранчик на пульте. после того как уронил етот самый пульт. мультиметр показывает что на него не приходит питание. кто может помочь с проблмкой в мск-подмосковье?
А остальное работает - верт летает?
Если да то зачем экранчик нужен то? 😃
да верт летает. все работает только екран не горит и ничего не показывает не могу понять что и куда тримировать…
Экран вообще не нужен там 😃 Триммировать по полету вертолета… Если сносит влево, то правый триммер лево-право жмем вправо пока не перестанет сносить, и так остальные… Экран это так баловство просто…
все, решил проблему. оказалось что при падении треснула плата в районе правого стика и перебило 3 дорожки. спаял 3 перемычки из тоненьких проводков и все заработало !
Нужна идея по починке контактов держателя батареи. Пока ремонтировал лыжи - сломал металлические пружинки-контакты. Теперь раздумываю как починить. На ум пока приходит только зашкуренный алюминий от банки колы. Лишь бы паялся хорошо…
Что скажете?
Алюминий и хорошо паяется вещи не совместимые 😃 НО банка скорее жестяная, чем алюминиевая, вполне возможно она будет паяться.
Думаю можно использовать металл из USB разъемов или подобных, прижимающие лепестки даже по форме похожи.
дело в том, что контактные дорожки в шасси должны быть подпружинивающимися, да, аллюминий не пропаять просто так, да и ломкий он очень. Я делал из обычной крышки для закатки овощей, подпаивается хорошо, чуть пружинит. Самый гемор это вырезать аккуратно и по размеру не отфигачив палец )
Очень даже совместимые вот с таким вот флюсом, например:
Речь шла про ХОРОШО паяется, а не паяется ли в принципе 😃 Да и вряд ли у человека есть такой флюс и с активным флюсом нужно уметь работать 😉 Сори за офтоп.
Пришел V911, никак толком не биндится…и кнопку зажимаю левую, все по порядку…иногда может сбиндится, батарейку вынешь, вставишь все норм, но выключишь пульт и все, опять биндится просит…может было у кого, что за косяк?(((
Проверяй на наличие соплей пульт и плату верта.
Интересно они хоть выборочно вертолёты проверяют? Боюсь той же ситуации…
нашел косяк, короче включаем пуль, включаем верт, коннекта нет, далее левый стик в самом низу чуть прижимаю и вожу вправо-влево и опа, есть контакт))))))) был бы мой, привязал бы к турнидже и не мучился, так что придется так…верт резкий очень, не хватает двойных расходов.
