Китайский ответ Genius CP - Nine Eagles SOLO PRO 125
Babay
Артём=:
Побалуйте пожалста ссылочкой на русскоязычную инструкцию к j6pro…
Перевода пока не существует.
metal:
Подскажите нубу, а как-нибудь это чудо с turnigy 9x можно заставить работать?
Скоро будет можно, когда в продаже сей девайс появится:
Valenok_ru
приехал зверек , брал на www.mji.com.tw/shop/product_info.php?cPath=21_113&… (не реклама)
Отсылают в режиме диалога - пишешь что выбрал, они отвечают, переводишь деньгу (пайпалом) - и сразу пошло отслеживание (ЕМС).
Высылают фотку с посылкой (этапы сборки) - в общем понравилось (тока как всегда наша почта обломала со сроками).
Тепрь плачу - как забиндить с пультом от 100-ки??? 😢😢Прошу помощи (совета).
Заказывал ВНФу и РТФ. РТФ - без проблемм привязался к своему пульту (только аккум зарядил + батарейки в пульт).
metal
Babay:
ухты! а где мониторить его появление? есть какие-то данные по срокам появления?
Babay
metal:
Эту штуку я увидел тут: www.helihome.com/product_info.php?products_id=290&… (не реклама).
Вот блин, Миракл озверез, цену подняли до 179.90 😦 Я сегодня купить хотел. Ну вот кто они поле этого…
Робби
Странно, 139 и 179, да за 179 можно Блейда купить)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Вот китайцы, но думаю всё равно купят же да?
metal
Наверное они влупили такую цену, чтобы не брал никто, т.к. его нет в наличии. Сейчас цена вообще 0 и надпись, что coming soon
Артём=
Всем привет. Сегодня пошёл летать и верт выдержал много крешей потом стало получатся и я по своей дурости решил его попробовать перевернуть:)… Блин а до этого раз 5 падал не сильно и нечего😇… В общем смотрите фото😢
Ну а как результат моего нуборемонта кусок хвоста в раме… Может есть какие то народные способы вынуть кусок хвоста из рамы или обязательно новую раму покупать и все переставлять?
Последнее фото в хорошем качестве
Babay
Артём=:
Карбон хрупкий на расщепление. Отверстие в центре есть, засверлить по центру сверлом сначала на 1, потом на 1.2, потом 1.5, потом иголкой выковырять остатки. Я бы так сделал. Только сверлить руками, не дрелью.
sirBaskervill
Ох ребят, слово “симулятор” опять забыли 😦 небыло бы никакого “нуборемонта” или “нубокульбита”
Артём=
sirBaskervill:
Ох ребят, слово “симулятор” опять забыли небыло бы никакого “нуборемонта” или “нубокульбита”
Симулятор уехал к родственнику т.к. у того даже висеть не получается:/
Valenok_ru
Ура! Победил пульт благодаря Viacheslav Kalashnikov 😃 получена инструкция по подключению к J6
1 - при нажатом “Тренере” включаем питание на пульт - он запикает, замигает надпись “S-H”
2 - подсоединяем аккум к коптеру
3 - ждем пока найдут друг-друга
4 - радуемся жизни !!!
прикольно что теперь пульт не требует привзки предыдущей модели (т.е. видит как 100-ку, так и 125-го)
Артём=
Babay:
Сверлил шуриком. Только сверлом на 1 т.к. да карбон хрупкий но он там вклеен. Гады китайцы. Не могли просто вставить!!! Сначала просто просверлил дырочку и поковырялся в ней крутящимся сверлом на 1. Наверное 70-80% процентов хвоста вышло в виде пыли. Потом пыли стало резко меньше и я понял что все края отверстия уже вроде бы чисты но хвост не входил. Провелся сверлом по всем краям один был не плоский(с выпуклостью) поковырял его и от туда вышел один большой осколок. После этого хвост замечательно встал. Спасибо за помощ.😉
samsung
А лопасть то как умудрились сломать, тут в начале ветки писали что якобы материал лопастей такой же как и на Джениусе, что то после увиденного на фото мало в это верится, поскольку вот так сломать лопасть у основания, на Валкере просто не возможно. Да она может потрескаться, покрыться сколами, но чтоб разломится пополам, не видел такого. Хотел заказать лопасти от 125го, поскольку они белые и видно их должно быть лучше, но вот их хрупкость, что то смущает.
xemuliam
Valenok_ru:
всегда пожалуйста. рад, что все получилось и пульт видит обе тушки 😃
Артём=
samsung:
Незнаю. как то так получилось. 😢
lelek
Всем привет . Подскажите пожалуйста какие сервы лучше эти или на solo 100?
stereotip528
Заранее спасибо!
Подскажите ,что брать 100 или 125 или вообще 180?😎
И почему?Плюсы и минусы.
koliyn
lelek:
сервы от 100 проще и легче. Сломать их чуток тяжелее. Но их нельзя заменить в случае чего.
сервы от 125 сложнее конструктивно но и тяжелее. Такие сервы подвержены повреждению при падениях. Особенно страдает редуктор.
Но их можно всегда заменить.
stereotip528:
Если это у вас самый первый верт то лучше ничего из перечисленного)
Если же вы уже налетали определенный опыт на симуляторе или классике с фиксированным шагом.
То на мой взгляд либо 100 либо 125. 180 хорош, но сложен конструкцией и терпеть побои он не станет.
Что касается выбора между 100 и 125, тут решать вам. Оба хороши. На мой взгляд 100 по прочнее будет.
(100 можно найти за 116$ тогда как 125 стоит порядка 180$)125 неплохой клон Genius CP. Пишут что он стабильнее.
Но повторюсь решать только вам.
Valenok_ru
stereotip528:
на 100-ку уже стало сложнее найти з/ч (кругом предлагают на 125-й).
Babay:
На Тоймалл99 SP125 появился в продаже по $164.99, но в аллюминиевом кейсе:
www.toymall99.com/nine-eagles...low-color.html (не реклама)
ну а 180-ка уже почти как “взрослый”, ну и 125-й “покрепче” выглядит чем 100-й
koliyn
Valenok_ru:
С этим я как-то согласиться не могу. Могу обосновать чуток)125 копия гены который имеет слабый хвост и голову.
То что выдержит мсрх, гена не переживет. 100 ближе к мсрх.
Даже если глянуть фото и приглядеться к толщине цапф то сразу видно где они толще.
Но это мое личное ИМХО. Для достоверной инфы нужно много много на обоих падать))
Valenok_ru
“усы, лапы, хвост” …лапы покрепче (если пальцем шатать), про остальное - еще не могу на 100-ке и “блином”-то полетать
koliyn
Valenok_ru:
лапы покрепче
С этим полностью согласен.
Родные шасси на моей сотке были тонкие тонкие и ломались от любого касания. Заказал новые и удивился.
Они на много шире и выдерживают очень резкие(комары заедают) посадки и падения.
А если честно то надежность вертолета больше зависит от пилота. А сломать можно все))
stereotip528
Спасибо! За инфу.
Нужен последний аргумент ! Что 100 или 125?Уже бегу заказывать!
