mini cp от walkera
Мотор у меня б\к, тоже не всегда пикает, бывает подключил акк, а он молчит, только сервами трясет через 1-2сек. У меня еще есть Ladybird, с этим же передатчиком все работает и летает. Сервы я выдергивал результат ноль. А вот как сервы проверить рабочие или нет?
Пикает не мотор а регуль сообщая что питание на него подано.
Регуль пикает вместо динамика мотором.
А биндитесь Вы наверное по шаблону, сначала питание пульта, потом аккум к верту?
Когда малек летал, то все бендилось в прямом и обратном направлении.
Сейчас не бендится ни как…
Народ, есть гораздо более простой и надежный способ упрочнения канопы, причем внешне это вообще никак не сказывается на ее виде. Просто берем и проклеиваем канопу изнутри прозрачным армированным скотчем, которым обычно авиамоделисты обклеивают самолеты сделанные из пены EPO или EPP. Скотч этот в отличии от обычного армированного, отличается особой прочностью, и при этом очень легкий. Сейчас у меня проклеен весь низ канопы, а вес при этом увеличился максимум на пол грамма. После нанесения скотча кабина становится, практически монолитная.
Забыл написать, что передатчик у меня DEVO 8S
Так у Вас наверное самолепное творение от WOW или RC711, не исключено что и приемнику кранты, не к добру все эти самопалы. В вашем случае остается только найти владельца DEVO передатчика и попробовать забиндить Ваш MINI, хотя если Вы говорите что QR биндится с этим же пультом, то мало вероятно, что дело в пульте. А Вы случаем не использовали ID для бинда?
Именно RC711
Когда достал из коробке, летал пару дней без использования ID, после постепенного освоения DEVO попробовал включить эту функцию и летал еще пару дней уже с вкл ID.
Сейчас хоть включай хоть выключай эту функцию, все равно малек молчит (вернее крыльями не машет)
Так может все-таки дело в ID, я вот например ни разу не пользовался этой функцией, честно говоря даже не знаю толком для чего она нужна, но по опыту общения со всякими паролями и идентификаторами, знаю что обычно это работает против хозяина залоченной техники. 😃
залоченной техники
По идее, если я в devo отключил функцию ID, то передатчик должен видеть и бендить все, что он нашел на своей чястоте ИМХО
Вот только циферки которые были я ужо не помню, может в этом собака порылась…
Так может дело в том что моделька настроена на бинд к определенному id пульта, а вы каким-то образом поменяли id своего пульта(сброс настроек, изменение циферок, может ещё что).
В инструкции к дево7 написано что что бы включить фикседИд надо просто в пульте кнопочки потыкать, а чтобы отключить надо подсоединить что-то там к приемнику, он там помигает как ему надо и затем выключить функцию в пульте. Тоесть сброс должен быть и со стороны приемника и со стороны передатчика.
Алексей, подскажи как это сделать?
Чувствую, что это то что, мне поможет!
Со стороны передатчика—Не помоможет… Скачал с сайта Walkera настройки MiniCP, залил в DEVOсоздал новую модель без всяких ID, результат тот-же, мотор пикает как положено, диод моргает постояно и дальше 0
Вообщем понял в чем причина!
Как говорил раньше у меня две зверушки от Walkera, это MiniCP и Ladybird работающие от DEVO8S, так вот когда скачал настройки на MiniCP, я по ошибке(в торопях) залил их на первую позицию в памяти передатчика, где были настройки от Ladybird(которая летала и соединялась по ID), соответственно они перезаписались и на первой позиции стал MiniCP с сайта Walkera. Быстро сообразив что накосячил я скачал и залил по новой на первую позицию настройки от Ladybird, по умолчанию они без ID. В результате при включении и бинда получил ту же схему что и на MiniCP…Ladybird при подключении акка ждет получить тот код который в нее прописали на старых настройках в Devo(до перепрошивке), а так как настройки в передатчике новые и по умолчанию ID отключен, то малек стоит и молчит, ждет те самые шесть цифер которые в него прописали. Теперь у меня не взлетает ни Ladybird, ни MiniCP.
Теперь самый важный вопрос, как обнулить в приемнике от Walkera функцию Fixed ID?
в мануале написано
подключить перемычку из комплекта к разъему BAT приемыша, затем подключить питание на любой другой разъем, лампочка начнет медленно мигать красным, значит ID-код в приемыше обнулился.
Владимир, где такой взять? В интернет магазинах мне не встречался, может плохо смотрел.
В коробке была такая фиговинка на верёвочке. Короче найти нужно её и воткнуть вместо сервы элеватора. Включить батарейку, должно медленно моргать светодиодом. Вынуть байнд плаг, при включеной батарейке. Должно начать моргать быстреее. Выключить миник и воткнуть серву обратно. Все должно работать. С ладибагом я даже не знаю. По инструкции.
Это наверно к “настоящим…” приемышам!
Где в мальке (MiniCP) разъем “ВАТ”?
Воот! Я думаю, это то что надо!
Вопрос! Где находиться разъем элеватора на плате, если смотреть с верху?
Посмотрите мануал на своего малька, в нем найдете картинку, на которой нарисованы сервы с подписью где какая, а уж дальше по проводам дело двух секунд. 😃
Он должен продаваться в модельных магазинах “Пилотаж”, если нет такого рядом, тогда в строй супермаркетах типа Карауты или Оби, что то похожее встречал. Сам долго искал, в конце концов нашел на Ebay, по доллару за метр что то вроде платил.
Елеватор - нижний разьем сдази платы, если сверху смотреть то самый дальний. BAT это у нас батарейка, там разьема нет, только 2 провода припаяны.
Всем СПАСИБО! Все заработало, как только обнулил ID в мальке!!!
Добрый день всем. Срезало зубья на передней серве, перевернул шестерню. Не попадалась ли кому шестерня на серву в интернет магазинах? На ОО модель в списке запчастей есть, а в наличии очень давно нет.
За 10 баксов пару шестеренок, а не проще за 13 баксов целую серву купить. 😃
Там их только в стоке нет. Кстати тема из америки есть, HeliRcStore магазин вроде ничего, может и ништяков накидать бесплатных.
могу рассказать размеры сервы WK-02-1 от 4#6, 4G6, 120V и прочих, пара стоит 1500р, если менять обе вполне вариант может оказаться.
В моей корзине лежит серва в этом магазине, в наличии пока нет, но хотелось бы ещё дешёвых шестерёнок прикупить.
Кстати на ебее шестерёнок 3 в комплекте, если я правильно понял.
заказывал цацки в этом магазине, быстро и качественно доставили (это не реклама).
Вот ещё нашёл шестерню за $2.09 aliexpress.com/…/Walkera-Mini-CP-Parts-Servo-Repla… , но здесь ни разу не заказывал.
