mini cp от walkera
Александр вот именно так и хочу 😃 про настройки все понял, думаю это поможет. Он прям я смотрю быстро переворачивается, как я сразу не подумал увеличить ход серв, седня завтра попробую
через нос на месте, а вот через хвост поразмашестее чуть-чуть почему-то. В стороны тоже вполне компактно.
Вот заснял как смог проблему моей птички . Прошу прощение за качество , снимал на веб камеру . Первые кадры видно как при взлете цепляет хвостом . С канопой при отпускании правого стика резкий полет в перед . Без канопы видно что летит назад .
Уважаемые Мини CP воды, увидел такой апгрейд, что то ценник кусуч, есть ли смысл в нем с такой ценой ???
oomodel.com/mini-cp-main-motor-upgrade-brushless-s…
И не понятно как регуль настраивается !
Потребуется такой USB-адаптер для подключения регулятора к компу.
нормальный комплект. кусуч чот даж лишку. аналоги подобрать вдвое дешевле лехко.
регуль настраивается через программатор (тулстик или на ардуине собрать) с компа.
Если не трудно, можно накидать апгрейдик на БК с одного сайта, думаю хвост не нужно будет !
Спасибо за ранее !!!
с одного сайта - трудно.
и появлялся здесь комплект
навскидку
двигло (я лично не проверял, люди из темы летают) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ссыль на 8T или 9T пиньон на 1мм вал не дам. не нашел в закладках. либо покопаться у теренса на chinesejade.com
регуль (у самого такой стоит) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ссылы, яснехрен, только для ознакомления. не реклама.
плата точно закреплена хорошо?
инициализация гироскопов на ровной горизонтальной поверхнойсти?
чот больше ниче на ум не приходит. рцгрупс копать соответствующую жутко засранную тему.
Инициализировать можно хоть на боку, желательно только не шевелить в этот момент.
Я тоже думал что влияет наклон платы . Пробовал наклонять и крепить в разные стороны ( в перед и назад ) . Эффекта нет . Инициализация гироскопа уже перепробована по всякому ! Единственное что иногда помогает ( посадить , выкл -вкл питания верта и последующий нормальный взлет и полет без увода ) но и это не всегда действует ! Вот думаю может перепрограммировать ?
Седня получилось кидать в инверт прямо в квартире 😃 всего пару раз правда остальное все крашами. Нужно пространство сначало чтобы отрепетировать. А вообще на 450 модели проше с этим 😃
Я себе такой заказал, пока ничего рассказать не могу, посылка в дороге, но вроде недорого, все вместе и доставка бесплатная
banggood.com/Brushless-Upgrade-Kit-For-Walkera-GCP…
значит всё же тепловой дрейф.
Попробуй включить аккум анициализировать верт, оставить его стоять минуты на 3, затем переподключи аккум и взлети.
По поводу готового комплекта от сюда www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
- для настройки регуля основного движка что нужно ? и движек дается с пиньеном на выбор то какой (11500 или 13000 9Т или 8Т ?
Как лучше подскажите если не затруднит ! а то я в мелколетах запутался чуток 😃))
Спасибо !
Нет тепловым дрейфом здесь не пахнет ! Попробовал как вы сказали .Ни чего не меняется. Изменения происходят только тогда если делать как я описывал выше . И то не всегда ! Ни как не поймать закономерность. Даже отлетал батарею , меняю на следующую , опять летит в перед!
У меня стоит движок на 11000 и пиньен 8T, летает весьма бодренько. Гнаться за чересчур большими оборотами наверное не стоит, хотя можно на пробу взять оба пиньена, попробовать по ощущениям какой больше понравится. Регулятор настраивать не надо, он и так работает.
А на 13000 движек мощнее или же нет смысла?
а может подклинивает серву какую-нибудь немного?
На снятом видео видно что при снятой канопы летит назад , стоит ее одеть летит в перед ! Причем тут клин серв ? И канопа не килограмм весит ! Чтоб так резко летел в перед . Привык уже так летать , 5 часов налета на нем . Буду переделывать на БК . А дальше посмотрим. Только боюсь что центр тяжести сместится еще в перед и ухудшит эту ситуацию !
на снятом видео честно говоря, видно что он просто слегка куда-то летит, как и все FBL верты.
ну если вы уверены что это не дрейф гиры и не брак серв, вибраций нет а связанно именно с канопой - вывод - вам достался редкий и странный брак, меняйте плату…
Ну из-за такой мелочи выбрасывать 50 $ нет смысла . Я честно думал что , не один я обладатель этой проблемы . Сообща всегда решается легче ! Займусь модернизацией , а дальше видно будет .
Я бы посоветовал мотор на 14000KV, разница цены незначительная, а прирост энерговооруженности ощутим. www.ebay.com/itm/161080088813
офигеть, я на 11000 летаю, и не понимаю, зачем больше такой мелочи, и так хвост уже на пределе, а народ на 14000 ставит 😃
Как на 11000 летает я знаю и сам выкладывал видео, а вот на 13-14000 в теме нету, кидайте, очень любопытно. Я думаю, если спать с пультом под подушкой, то будет очень интересное кино. Просто блинчик никому не интересен.
