mini cp от walkera
[QUOTE=Angel-iii;4767943]Установил пару дней назад KV13000 с 8Т. Мощность добавилась заметно.
движок не трётся об серву или канопу? на долго хватает аккумулятора?
[QUOTE=Евгений13;4768774]
Могу сравнить это БК движек только со стоковым. Он в 3 раза меньше. Ни чего не задевает. Полныей полет не делал пока не устранил не исправность.
Не смог поменять одну серву не понял как снять ее. Открутив один болтик две сервы снимаются легко, а вот одной не дает крепление где ходит направляющая от тарелки. Пока отложил 😦
трет. НР05 не трет. Если поставить 9Т, то почти не трет)
[QUOTE=Angel-iii;4769557]
Там еще один винтик крепления - вертикальный - как раз за этой направляющей
[QUOTE=serges59;4770412]
Только горизоньтальный открутил, вертикальный не приметил ! Сегодня буду с увеличительным стеклом смотреть 😃
[QUOTE=Angel-iii;4770424]
На сайте валкеры вроде есть сборочный чертеж счас попробую посмотреть - не качается - если не он - могу скинуть - точно был где то
www.walkera.com:82/en1/download.jsp?proId=Z6
[QUOTE=serges59;4770433]
Вроде открывается. Спасибо !
заменил две сервы. После инициализации двигая стиком наклон в пртивоположную сторону. Сделал реверс канала, стало все нормально. Но Фбл в перед назад не правильно отрабатывает когда проверяю наклоняя !
Меняется ли тут отработка ФБЛ ?
Разъемы серв перепутал.
Попробую !
Я так понял тарелка выставляется на глаз ?
Подскажите, у кого какие мысли! Отлетал на аккумуляторе 240 мАн и 400 мАн, после полёта поставил на зарядное устройтсво на разряд, в них осталось 150 и 173 мАн соответсвенно, в чём причина, почему не расходует полностью?
потому что не сделали мод на отсечку
да, большей точности не надо
Я так понял там поят на плате придётся (с моим огромным паяльником и кривыми руками я всю плату спалю) или есть варианты не очень страшные?
Если не трудно вдвух словах про мод на отсечку! а то я с ума сойду сгоро от прочтения 160 закладок 😃))) Заранее спасибо!
Я не заметил прироста времени полета после мода. Все равно по истечению 2-3 мин он становится дохленьким, это так у меня было со стоковым движком, с БК не пробовал еще !
так поиск для этого есть, если в форуме не ищется, то в гугле site:forum.rcdesign.ru “мод на отсечку”
Мотор какой то или оба на замену, если коллекторные
- и при уже дохлых моторах(моторе) акки выбираться не будут
Мотор был стоковый, вылетов не более 25, когда перепоял так же полет в нормальном режиме максимум 2.5-3 мин и еще 1 мин простого висенья.
Ну все настроил я миника с БК. Повисел чуток без канопы с пучком проводов, все нормально. Завтра все провода перепояю по короче и посмотрим сколь висит на апгрейде БК.
Спасибо за советы.
Евгений, не бойтесь, ничего не спАлите. Снимаете канопу, левее и ниже антенного проводка резюк на 2 ком. Сдуваете его с платы и вуаля. даже плату откручивать не надо. У меня время увеличилось нормально (пост 6319 стр. 158).
Спасибо за совет, блин аккумуляторы жалко, совсем маленькое напряжение, а как летает, тяга есть а потом сразу резко падает или можно почувствовать когда подыхают и самому перестать летать?
Желательно летать по таймеру или по телеметрии.
Была та же проблема , писал об этом в суперовсой теме ! Вот… rcopen.com/forum/f59/topic306998/1101
А ниже как настроить сигнал к посадке от телеметрии . Я так сделал и на минике тоже !
rcopen.com/forum/f59/topic306998/1111
А на этих батареях миник и супер летают по 10 минут без просадки с БК мотором !
Проверено мной .
www.banggood.com/Walkera-Heli...y-p-69307.html
Подскажите если не сложно. Пришёл вчера комплект на миника:
По своему опыту посоветую идеальный набор ! Установлен на супере и минике ! Хвост в обоих стоковый .
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10578
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25432
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25433
Спасибо за совет
А за что тогда помидор?😃
Ну да, зачем же ползать по полу до отсечки? Чувствуете, что тяги уже и на висение маловато- садитесь и сразу акк на заряжку.
rcopen.com/forum/f59/topic306998/1111А на этих батареях миник и супер летают по 10 минут без просадки с БК мотором !
Проверено мной .
www.banggood.com/Walkera-Heli...y-p-69307.htmlПо своему опыту посоветую идеальный набор ! Установлен на супере и минике ! Хвост в обоих стоковый .
Спасибо за ответ!
Тоже имеются 4 таких аккумулятора, мне нравятся! цена копейки и бесплатная доставка, хоть по одному заказывай, и зарядкой если разрядить и залить, то 450-460 мАн входит.
К сожалению имею Devo 7, нет телеметрии!
Решил как посоветовал Lisenok? возьму сегодня “крутой” паяльник у брата и выпаяю к чёрту резистор 2 ком! Как провал почувствую сразу на зарядку буду аккумуляторы ставить!
Вчера моё терпение лопнуло: полетал, хотят точнее сказать повисел на родных 240 мАн, 2:30 минут и чувствую тяга пропадает, до висел еле ещё секунд 40-50, до момента что от пола не отрывается, замерил зарядкой напряжение на аккумуляторе - 3,75. По идее летать ещё и летать?
PS. К сожалению не открылись ссылки на хоби кинг!
Блин 😃)) извиняюсь, вчера на планшете до двух ночи сидел в форуме смелости набирался на отпай, промахнулся и не увидел!😉
Вот обновил ссылки …
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
С проводкой закончил.
Полетел миник и давольно бодренько.
Вот теперь отсечка вылезла после 2 мин полета, происходит резкое отрубание и опять разкрутка. На трех акках проверял - одно и тоже.
У меня регуль Brushless Controller (HM-4G3-Z-43) из этого набора Mini CP/Super CP/Genius CP Brushless Combo
Item No: MSGCP-Brushless-Combo
www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Подскажите он настраивается как то или нет ???
