mini cp от walkera
teremok
Ri777 Жалко магазин только по Украине работает, это даже получается лучше чем стержень карбоновый
dimanovih
teremok:
Провод внизу идет, я его изолентой примотал. Я бы не сказал что лучше! У всех этот профиль трещит после 4 падений!
Ri777:
По поводу хвостов, сегодня получил посылку рейка карбоновая 2×2×1×1000 мм (не реклама) 1.55$ за штуку, там ещё большой выбор карбона, по размерам точно как родная, из одной получиться 8 шт.
Теперь думаю чем бы карбон аккуратно напилить на кусочки )) буду благодарен за совет.
Пилить ножовкой по металлу, а лучше одним полотном!
В этом магазине еще есть пруток 2,5 мм, как раз вал ОР делать) Хотя он и на ХК есть, но цена за доставку….😢
Ratverg
dimanovih:
или вкрутить болтик…
болтик не лучший вариант - уменьшится прочность
в идеале как-нибудь круг 2мм превратить в квадрат, только пока не придумал как
Ri777
dimanovih:
если предварительно нитками обматать и супер клеем то чуть дольше служит )
dimanovih:
Провод внизу идет
Так проще потом менять ))
dimanovih:
Идея хорошая )
dimanovih
Ri777:
Да… Не проще пруток и на долго?
Ratverg:
Я взял болтик длинной 2 мм, он маленько углубился в карбон, просто чтобы не выскакивал. Дырка не сквозная!
Да и нитками он не трещит, а просто обламывается у рамы)
Ratverg
а большая разница в весе между цельным прутком и стандартной балкой с дыркой?
Ri777
Ratverg:
Трубка карбоновая ∅2×∅1×1000 мм Вес, г 3,7
Пруток карбоновый ∅2×1000 мм Вес, г 4,8
Это метровая длина
teremok
dimanovih:
Я даже не знаю что это!
это материал из которого делают стаканчики для йогурта, просто мне его дешевле купить чем с доставкой(аж 500 рублей) где вы указали! Поэтому приходится искать альтернативы.
dimanovih
teremok:
Я даже не знаю, он наверно гнется легко?! Надо карбон, он не гнется! Вы поищите в других магазинах, в Москве их море!
Ri777
dimanovih:
Попробовал ламать плоскогубцами трубку карбоновую и пруток, пруток намного раз прочнее, получаеться плюс дырки в нутри балки токо что-бы спрятать провода …
Vladp1
Ri777:
Я бы попробовал зажать между двумя дощечками и ножовкой по металлу, или болгаркой 😃
Skovoroda
Skovoroda:
Можно влиться 1мм пруток в балку, получиться крепче
Млин сраная автокоррекция. Я имел ввиду вклеить внутрь родного хвоста пруток милиметровый. А провода пустить поверху, только те что в лаковой изоляции - нельзя, коротнет.
Кстати чето интересное запостили на рсигруп. Дево рулит соло про и дсм2 ресиверами. Похоже ктото опен сорс прошивку на наши радии клепает, и будем рулить и блейдами и солами если заблагорассудится.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22097940&po…
Ratverg
Skovoroda:
очень интересно! только, правда на DEVO 7 смотрю, ничего не делали…
Ratverg
кстати, оказалось что моторы от старого соосника LAMA 2Q-1 это почти один в один основной мотор от мини… Внешне и внутренне отличия минимальны. Правда чуть меньшая мощность похоже у него, у меня почему-то время полёта сократилось с ним с 6 минут до 4-х…
Что любопытно, спалил в первый же день один мотор от Ламы - мотор резко потерял мощность и запах горелой обмоткой, как выяснилось, стандартные болтики идущие в комплекте с мини слишком глубоко вкручиваются в мотор и могут достать до обмотки ротора! При этом на старом оригинальном моторе от Мини такая же проблема!
Поэтому могу рекомендовать болтики фиксирующие мотор подпилить на 0.5 мм или через шайбы закручивать. Иначе при падении на пол ротор может, как у меня и случилось, прижаться к этим болтикам и попортить обмотку!
Ratverg
заметил одну неприятность у Мини - дрейф гиры 😦
ближе ко второй половине полёта начинает сносить вправо и вперёд. Это у всех так?
Нет никакого способа от этого избавиться?
Проверил, чтобы компенсировать требует 6-8 шелчков трима.
Если переинициализировать гиру (отключить/включить питание вертолёта) - опять становится нормально.
Ri777
Ratverg:
Возможно поможет rcopen.com/forum/f59/topic266371/460 только в замен Slave = RUDDer указать в одном миксе ELEV а в другом AILE.
У меня чуть сносит вперед, это больше заметно на Turnigy Nano-Tech 300мА возможно потому, что смещён центр тяжести, на стоковых аккумуляторах вроде некуда не сносит, на протяжении всего полёта сносит одинаково.
Mephisto
Ratverg:
У меня тащит влево и назад, при чем не слабо так тащит, что на заряженных акках, что на разряженных. Но вот что интересно, пробовал летать с другой аппаратуры и вертолет весит ровненько и некуда не улетает, при чем достаточно долго (10-15сек).
Раньше лечил это настройками Сабтрима, но сейчас забил на это и просто летаю как есть. Ведь Мини СП создан не для того чтобы висеть на одном месте 😃
teremok
Скажите а кто нибудь приобрел себе подобное и в нем заряжает и хранит свои аккумуляторы?
samsung
Да я думаю 99% моделистов носят свои аккумы в подобных пакетах.
Ratverg
Mephisto:
хмм, инетресно, не думал что это как-то с пультом связано может быть…
у меня вот первую минуту висит ровно, тоже вполне 10 секунд может висеть на месте, а потом начинает все сильнее и сильнее уводить вперёд и вправо.
Ri777:
Возможно поможет mini cp от walkera только в замен Slave = RUDDer указать в одном миксе ELEV а в другом AILE.
у меня так разворот хвоста компенсирован успешно. Но вот хвост разворачивает постоянно на протяжении всего полёта, а увод в сторону возникает со временем, через минуту. Если сделать такой микс на AILE, то будет наоборот, сначала уводит. потом перестаёт 😃
вот, заснял видео, как выглядит увод гиры, это видео после минуты полёта. отключил кабель питания мотора, чтобы вибрации исключить, видно как тарелку плавно наклоняет вперёд и вправо
www.youtube.com/watch?v=1ZnHJmKBWjM
Робби
teremok:
Я купил, но не храню акки.) Один погорит, и другие за собой потащит, это во ремя зарядки хорошо, тут один пакет на каждый акк нужен. Согласитесь из за одного всё терять жалко
Ratverg:
А из чего балку для хвоста сделали? Подскажите?
Ratverg
Робби:
из бамбука. Такие продаются бамбукое шампуры, вот из них делал. Не очень крепко, зато много 😃 Кстати, летает у меня лучше с удлиннёным на 1-2 см хвостом.
Робби
Ratverg:
из бамбука
где купили бамбук такой то?
Поймите я сделал из шампуров, дерево, ломается и кусов остается в раме, я конечно потом вынимаю… их тоже много… ну как то странно, скорее всего сразу ломается при первом падение.
