Blade 130 X - ну наконец-то
Робби
Всё с сервой разобрался - работает отлично, запоял хорошо. Всё работает.
Однако, прошлая проблема так и осталось - не понятки с хвостом.
Попробую описать. При взлете резкий дисбаланс хвоста.
Потом что-то со звуком щелк, как буд-то что сорвалось и всё -хвост весь полет отлично держит!
Дальше - снова ситуация повторяется.
Повторю - вертолет новый.
А какая причина. Проверил слайдер, вроде бы нормально всё. Для меня прямо это загадка вертолета)
VVM
Разберите весь хвост, проверьте, подергате, похоже у Вас и на периодические подклиниваия в узле ХР и на выпендреж
сервы, мож еще шестерни прокручиваются или клинят, подши, опять, таки гадить могут… рычаг управления слайдером ХР гляньте.
Arybashov
Еще посмотри - до упора ли надет кейс на балку
Робби
Arybashov:
так вертолет новый, неужели серва((((
грешу на серву…
мне еще интересно - накупил разных шайб, подложил под шестерню, что убрать люфт - однако они широкие.((
Робби
поставил пластик А. Люфт ушел - хвост не четко держит, тот что в апгрейдах. А стоковый идельно схватывает просто
Cool_Woker
Робби:
Согласен, но я имел ввиду сервы не убиваемые при падениях и авариях.
Вообще не согласен. У меня вчера опять СЛОМАЛАСЬ(!) серва после падения на холде с высоты примерно 2 метра. Уже второй раз отламываются гаечки крепления ползунка резистора. Первый раз думал случайность, а тут - тенденция однако ))
Робби
Теперь всем новичкам - что бы полностью убрать вибрацию - достаточно сменить резинки от канопи не обрезая их. Надеть на всё три рога тарелки. Сверху ничего менять не нужно. У Вас пройдет вся вибрация тушки в полете. Пробуйте!
Александр Горный, я вижу метал шестерню на картинках. Подскажите Вы какой Вал используете? Оригинальный или MH? Или делаете шайбы. Иначе просто люфт вертикальный идет
3Daemon
Робби:
Мдя… Эта “музыка” будет вечной… 😁
Cool_Woker
Робби:
Вал и шестерня металлическая от Blade. Никакого люфта в такой комбинации не наблюдаю и необходимости в шайбах пока не вижу.
Сегодня катался в магазин за сервами, одна сломалась при падении (как видно на фото) а в хвостовой заводской брак достал (на дорожке сопротивления вкрапление в виде кусочка волоса или шерсти) из-за которого не получается ровный ход ползунка и периодически трясет хвост как бешенный… Воскресенье, людей необычно много, ну и что б провести время с пользой гуляю среди разной разности, а вось что и пригодится ))) Тут позвонил по скайпу друг (вместе на физ-техе учились), слово-за-слово, завели разговор о смазке подшипников моего 130х. Я уже чуть было не купил смазку с “супер малибденом” или “супер тефлоном”, да друг одговорил фигней маятся и предложил все это дело смазать смазкой для подшипников обыкновенной болгарки, мотивируя это тем, что в ней обороты тоже мама не горюй какие, а обыкновенное моторное масло слетит с трущихся плоскостей на таких скоростях… Моя жаба успокоилась, ибо платить $7 за 9гр “супер тефлоно-молибденовой смазки” она никак не хотела. Дождался своей очереди, купил сервы и поехал в ближайший к дому ХомДипо (HomeDepot). Смазки для болгарки там не оказалось, зато нашел смазку для цепей и подшипников бензопил. Прикину, что в подшипниках бензопил тож условия не сахар, купил себе пол-литра. Зачем столько много? Да меньше-то и не было ))) В любом случае, чуть ли не в два раза дешевше получилось. Вечером, под пиво, смазал один из двух 130х этой смазкой… Проведем эксперимент, на сколько это влияет на летные качества ))
alien131314
Cool_Woker:
вообще это странно. Для цепей смазка - очень тягучая. Она вряд ли подойдет.
STZ
Cool_Woker:
Интрига, однако…
P.S. Так и что в итоге? Как эксперемент-то? Зачем мы все столько буков прочитали только что?
Cool_Woker
STZ:
Так и что в итоге? Зачем мы все столько буков прочитали только что?
А никто и не заставлял стока буков читать. Пожужжал вчера ночью в комнате - уменьшения децибел не заметил. После работы, если погода позволит, проведу полевые испытания.
alien131314:
В этом-то и идея была, чтоб смазка на высоких оборотах с поверхностей не слетала. Смазка эта скорее не тягучая а липкая.
alien131314
Cool_Woker:
Вообще, у меня есть бензопила и я в курсе, какая там смазка. Но на самом деле мне интересно будет послушать, что получилось в итоге. Я думаю, что скорее всего даже такая смазка лучше, чем никакая. Кстати, засек вчера время висения на одном акке до шутдауна. Ровно 6 минут, после чего температура двигателя - 54 градуса. В шутдауне 130ки самое противное - то, что он при этом всем не реагирует на газ. Совсем.
ААА
а у меня еще и холд не работает т.е ротор медленно останавливается, как бы высасывая аккум до конца
Alexander2
Никак не мог понять, что было?
Явное изменение приемистости в начале полёта. Секунды 3-4 как будто не хватает мощности, а потом рывок даже газ приходилось прибирать.
Дёрганье хвоста не постоянно, минуту дёргается две нормально, потом опять дёргается.
Потеря управления по руддеру, сначала на 90 градусов туда-сюда выравнивание (стиком не двигаю) потом оборот на з60 по часовой стрелке, всё относительно плавно.
Выяснилось, дело было в подшипниках хвостового ротора, заклинили.
Посадочные места так выелись, что новые подшипники просто там болтаются.
Пришлось менять корпус редуктора хвостового ротора.
Можно ли старому корпусу редуктора хвостового ротора вторую жизнь «подарить», может подшипники другие или ещё как?
Робби
ААА:
у меня так же.
Cool_Woker
STZ:
Мало буков:
  • оч круто и тихо
  • воняет бензопилой
Вывод: второй пока не буду смазывать
VVM
А когда будут фото ВЕРТЫ и ТЕТКИ (симпатичные тетки)? Как на Хелифрике были.
alien131314
VVM:
дайте сцылку
Cool_Woker:
Мало буков:
могу подсказать, как написать короче: Ыыыыы)))
shar
ААА:
и это не правильно…
У меня холд перестает работать только когда в полете синий светодиод на ФБЛ гаснет и включается режим снижения оборотов (софт тротл кат), до этого момента холд работает без нареканий.
STZ
ААА:
shar:
Это уже начался LVC (Low Vlotage Cut-off) - отсечка, по нашему! До нее летать нельзя, аккумы быстро умрут!
Летайте по таймеру и будет вам счастье!
alien131314
это именно LVC и есть! А летал я до отсечки исключительно с целью знать, сколько в случае чего у меня есть времени и чтобы понять, насколько оправдана установка таймера на 4:30. Судя по тому, что я увидел и по остаточному напряжению на банках ( 3.75-3.85 ) после отлета 4.30 минут, все нормально. Для стока. Для других акков я еще буду это измерять.И еще есть идея отлетать еще 10 акков, потом на одном акке повисеть до отсечки, засечь время, смазать верт и повисеть до отсечки на другом акке и сравнить.
adik
Игорёк, дружище, а зачем тебе эти заморочки.😇
