Blade 130 X - ну наконец-то
А какая шестерня у тебя
11T.
надо отверстия расточить под овал, чтобы можно было зазор регулировать
При этих микровинтиках и хлипком пластике, да еще если расточить, да пару раз верт приложить - расхлябается все, а то и вырвет вместе с винтами. Ни о какой регулировке можно не мечтать.
Они у меня от валкеры остались, они идут с шляпкой 3мм диаметром, хотел все-же дополнительно усилить пластиной от экстрим а с ней зазар не регулируется (мотор аутрайнер 8000кв с шестерней 11т многовато будет)
А Вы говорите вертолет не для дома 😉
не хило мужик в спальне отжигает! :wow:
Почему же? При расточеных отверстиях, пластина и мотор будут гароздо надежнее зажимать пластик. Не?
Это кто определил?! Кривую газа отменили? У меня полка на 77%, все отлично!
Именно! Она самая, даже отсюда же. 😃
не хило мужик в спальне отжигает! 😲
Угу! В конце видно, что верт - сток! 😉
пластина
Пластину тоже надо растачивать в стандартном виде под шестерню 10т зазор большой, а шестерни 10т 2 штуки в запасе
Пластину тоже надо растачивать в стандартном виде зазор большой а шестерни 10т 2 штуки в запасе
Пластину как раз-таки и не надо! Только родные отверстия в раме. А пластина с винтами вкрученными в мотор, но не затянутыми сможет двигаться в расточенных отверстиях насколько надо, чтобы выставить зазор и только после затянуть винты как следует.
Да вроде крутящий момент с шестерней 10т больше чем с 11ой
Это понятно. Но нам-то что с того? На 11Т хуже тянет чтоли? 😉
Стас поверь надо, я это уже проходил, пластина становиться в аккурат в раму и никуда ее не подвинешь
Так надеюсь понятно?
Я допускаю, но тогда не отверстия в пластине растачивать, а саму пластину по длинному краю чуть сточить.
а саму пластину по длинному краю.
Мона и так, но там запаса всего 0.5мм относительно отверстия под вход шестерни, а зазор надо выбрать где-то в 1мм, тогда пластина по одному краю разделится на 2ве
Проще стоковый пиньен на 11Т поставить, ИМХО! Зачем вообще его было менять?
Да посчитал что 10т хватит по оборотам да и заказал 2 штука а родной пересаженный на аутранер поизносился и был выброшен, где-то так.
Придется подпилить, как без колхозинга в нашем хобби - никак
Всем привет! Принимайте в ряды 😃 Уже целых шесть полетов на 130 😃 Опыта правда ноль, но есть симулятор 😃
Купил как первый вертолет, есть ещё Align 450 про 3GX… только как то страшновато с него начинать полеты.
Сразу скажу, что из коробки его сильно колбасит и хвост трясется (у нас правда ветер сегодня не слабый)
Уверен что на форуме уже обсуждалось где то… почитаю…
Красивая капона, а насколько она тяжелее стоковой?
То же себе такую заказал, жду…
Поставил хвост с подкосами Lynx, ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь потряхивает(сильно) где то в 30-40% газа. Кривую сделал 0-51-…
, ситуация таже. Че делать ума не приложу?! Причем как раньше, хвост перестал трястись.
И еще чего то вал ХР ходит туда-сюда (продолбный люфт). Он у меня с самого начало стоить, может шестерни на него плотно должны садиться?
И у меня чего-то все разболталось - начал махать градусов на 15 - из стороны в сторону - чего поменять нада? Никто не в курсе? - зубья вроде все целые
Посмотрите с пристрастием, скорее всего зубья.
Разболтался шарнир на (BLH3726) качалке управления шагом хвостового ротора, тяга (BLH3720) соскакивает, подскажите, может от какой-то другой модели подойдет наконечник, чтоб диаметр отверстия был поменьше.
Теперь потряхивает(сильно) где то в 30-40% газа. Кривую сделал 0-51-… , ситуация таже. Че делать ума не приложу?!
Зона резонанса будет всегда! Ее не убрать. Особенности конструкции в таком малом размере. Другое дело, что можно ее загнать в ту зону, которую при раскрутке ротора проходишь быстро. Сделай кривую в Normal 0-60-70-80-90, например, тогда зона резонанса остнется в самом начале и не будет мешать. IU как обычно: 100 ровной полкой.
Хв.кейс, бывает, чуть сдвигается назад с хв.балки (он там ничем не закреплен) и появляется этот люфт. Надо просто надвинуть кейс назад. Самое прискорбное, что забывая этот момент проверять, в полете вал.привода хвоста может вылезти из шестеренки (В). Сорваный в адский пирует хвост и краш - это как минимум. Потерянная при этом шестерня (В) - вот самая засада. Продается только в комплекте за 14$ (вместе со всеми).
Знаем, плавали… 😉
Слава богу теперь можно купить отдельно или вместе с А от Экстрим!
A+B: melkolet.ru/…/komplekt-shesternej-ab-privoda-hr-xt…
B only: melkolet.ru/…/shesternja-b-privoda-hr-xtreme-130x/
Lynx, он стягивается болтиками, очень крепко седит.
IU
? Айдл1,2???)))
У вас сколько75и 100?
У меня тоже Lynx, как поставил, так больше кейс не съезжает.
Айдл, да (IdleUp (Stunt)). У меня один (DX7S) 100-100-100-100-100.
Не знаю, обсуждалось ли…но я когда менял балку хвоста не посмотрел как стояла серва ХР в плотную к раме или нет. Хвост настроен вроде нормально, но хочется сделать как должно быть. У меня где то 3-4 мм до рамы не доходит(держатель сервы стоковый).
