Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Raider
Пока заявлена 106$ с учетом доставки.
koliyn
Raider:
не забывает про 7% скидку деист до 15 дек)и постоянную 5%)
Raider
Я не покупаю того чего нет в продаже.
В преордеры пусть другие играются, я подожду.
redsh
На HK появился в стоке полный комплект деталек для FBL100.
Alexandrio
Наконец поставил хелик на ноги! Отлетал сегодня 6 акков, доволен как слон 😃
Есть интересный момент. Может кто уже летает в инверте на данном хелике? Сегодня получив серву, первым делом прекрутил её на место, пошел летать… И сколько раз не пробовал уйти в инверт, хелик просто падал на землю. Как оказалось в дальнейшем, отрицательные шаги фактически отсутствовали. Решением проблемы было снятие тяг, установка их в самое нижнее отверстие. Чуть-чуть открутив линки, сделал так, что бы в среднем положении стика, лопасти стояли горизонтально. Думаю завтра опробую всё это дело в поле, посмотрим, правильно ли сделал.
yan77707
Alexandrio:
А у Вас шестерня до конца на вал одета? Люфт основного вала в тушке есть? Если есть, наденьте шестерню на вал поглубже ( до конца ) шаги должны измениться!
Alexandrio
Шестерня из новой партии на самом деле и стала по большому счету причиной. Если быть точным, проблема вот в чем: Одевая шестеренку на вал, она не доходит до конца, и поэтому появляется люфт вала вверх-вниз. Поэтому и шаги меняются не в лучшую сторону… Шестерню приходится действительно вдавливать на вал, ибо в противном случае, не о каком 3д речи идти не может.😃
Так же заметил, что при выходе из инверта, у хелика просто отнимается хвост… Это очень грустно, потому что полноценного пульта нет. А вся причина лишь в больших углах ОР, а так же малой длины хвостовой балки.
yan77707
Ну, когда углу ОР слишком большие, это не так страшно… Достаточно лишь акуратнее работать шагом! (что кстати очень полезно для любого вертолета) , гораздо хуже если бы углов было НЕ достаточно!
Робби
Alexandrio:
вот, это такие глюки были с МСПХ, именно так, вообщем потому напрочь передумал покупать данную модель!
А причина тут в умирающем задем моторе.
Робби
yan77707:
Ром, так ты его купил или нет?
Ян, я его уже передумал покупать, по причине того что это копия МСПХ, только хуже, всё же хуже, всё что мог перечитал о нем.
И еще один пульт мне как-то не очень хотелось.
redsh
Насколько у него должен нагреваться мотор ОР?
yan77707
При висении дома особого нагрева не заметил, а вот хвостовой нагрелся прилично.
dimanovih
redsh:
Не больше 80 градусов рекомендуется…
Vlad-1357
Подкину полезного флуда. Где-то здесь проскакивали ужасы, с трясущейся тарелкой перекоса и вроде даже однозначно была отдефектована аппаратура. Решил я вчера запустить Ескай Хони Би и при раскрутке ротора решил поработать элеронами и элеватором. Начался такой ужас и неодекват. Я даже не знал на что думать. Потом круговыми движениями активно поразрабатывал стики (в выключенном состоянии) и всё нормализовалось. Однако, переходя стиком через центральную точку, тарелка как бы спотыкалась слегка. Как писали где-то камрады, я шприцом закачал солидол в каждый резистор, и всё стало ходить ровно и плавно. Вертолёт был новый, пролежал около года бездействуя, ожидал апгрейтов. Возможно, и в Ваших вертолётах проскочила партия лежалых пультов. Потому и трясутся сервы.
redsh
dimanovih:
У моего и нагревается до 70-80 градусов. А хвостовой как раз не сильно. Причём родной движок перегрелся и сгорел, сейчас стоит от mcpx.
Igoran
Я пободался с хоббями по поводу кривого пульта и дободался до того, что вернули 28 баксов - цену отдельного Turnigy 6X. Думал доплачу и возьму за 44$ 6XS, чтоб полноценный был, но тут друзья подкинули ссылочку: buychina.com/…/the-rf-hisky-ht8-head-perfectly-com…
Вот это вещь, заказал тут же! Наконец-то не будет лишнего пульта и летать буду полноценно со своей Футабой и со всеми возможными настройками! 😃
Victor_Ru
Alexandrio:
  1. Сначала включаем ВЕРТОЛЁТ! Ждём 10-15 секунд и после того как хелик перейдет в режим бинда. 2) Включаем передатчик, и не обращая внимание на то что светодиод так же моргает, выключаем СНАЧАЛА ВЕРТОЛЁТ, ЛИШЬ ПОТОМ ПЕРЕДАТЧИК! Данную процедуру проводил уже 2 раза.
Всем доброго дня, не обязательно сначала включать верт и ждать 10-15 сек. Если начинается расколбас при взлёте, просто отключаем сотку а потом пульт. Помогает иногда с 1-го 2-го раза, иногда с 5-го 6-го
OBEH
ребят уже давно разобрались с этим багом.Дело в определении горизонта,ставьте ровно и будет вам счастье.
Klerik
На http://bangood.com появились все запчасти для HiSky FBL100, он же Turnigy FBL100. Кстати, на BG сейчас скидка в 7% для заказов более 100$, купон bgxmas.
Полный список с ценами (кликабельно)
Присутствует и сам вертолет Hisky FBL 100 2.4G 6CH Flybarless Mini 3D RC Remote Control Helicopter, но ценник в 160.99$ с нормальным пультом совсем не гуманен. Подожду wl922, судя по всему запчасти будут на него один в один.
P.S. Что за приблуда такая Adapter кто-нибудь знает? 😵
Raider
это банальное зарядное устройство.
Klerik
Raider:
Первая мысль такая и была. Сбило то, что там есть еще Charger.
yra_omsk
Ну вот и мне пришел сей аппарат… Вертолет летает, косяков пока не заметил, вот только слишком он шустрый 😃 я правильно понял что экспонент тут нет?
А вот что меня сильно расстроило, так это то, что я заказал к ниму кучу зап частей… а в посылке пусто! что теперь делать?
Zloyuzver
Задавать вопрос продавцу и поднимать диспут на палке, если платили ею (при условии, что с момента оплаты прошло не более, вроде, 39 дней).
antonbaton
Zloyuzver:
44 дней))
