Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Klerik
antonbaton:
44 дней))
45 дней на PayPal. Открывайте диспут, потом будете с продавцом разбираться.
Zloyuzver
Значит 45-ть дней 😃. Но в любом случае, если платили палкой - открывайте диспут.
yra_omsk
Написал и на на палку и на хобби кинг… посмотрим…
yra_omsk
Блин я тормоз 😃)))) на пенопластовой коробке с наружи есть углубление туда было вложено все и заклеено скотчем, да так что сразу и не обратил внимания что там что то есть… ))) пришлось просить извинения…
А конектися этот вертолет с другими пультами? у меня есть футаба и ассановский ВЧ блок.
Zloyuzver
yra_omsk:
Блин я тормоз )))) на пенопластовой коробке с наружи есть углубление туда было вложено все и заклеено скотчем, да так что сразу и не обратил внимания что там что то есть… ))) пришлось просить извинения…
Ну, так сказать - “Внимательно читайте договор”, т.е. осматривайте посылку полностью 😃. Хорошо, что всё хорошо закончилось.
yra_omsk:
Увы, но нет.
yra_omsk
Да сколько получал посылок всегда ложили во внутрь ))) открыл там пусто )))))
Не знаю как у других, но мой пока летает без тех проблем что здесь писали, вот только напрягает то что нельзя ввести экспоненты, сильно маленькие отклонения стиков …
metal
yra_omsk:
Хорошо, что коробку не успели выкинуть)
yra_omsk
Добрый день!
в ОБЩЕМ БЕДА СЛУЧИЛАСЬ, Я ПЕРЕПУТАЛ ПИТАНИЕ И СГОРЕЛА ПЛАТА… хвостовой винт постоянно крутится, основной не крутится , отпоялись некоторые элементы. И на РВ тоже. Одну РВ востоновил путем перепаивания сгоревшей микросхемы МО2
Основную плату подбором элементов запустить не удалось. Хочу спросить, кто знает что это за элементы:
На РВ - МО2 и Х2
На основной плате таже Х2 диод SS14 еще что то неизвестное 64BL
Ктонибуть занимался ремонтом?
Да если у кого есть сгоревшая плата, у которой не работают гироскопы или еще что (работают двигатели) я бы взял, попробовал бы перепаять…
На основной плате вместо 64BL пытался запаять другие транзюки.
yan77707
А как умудрились сделать переполюсовку???
Там если и захочешь, аккум наоборот не воткнешь! 😭
А меня вертик радует все сильнее! Летаю на улице при -5…-10 сотню раз ронял в снег… по первости после падения просушивал, а сейчас только обдую снег и дальше в небо! Конечно при минусе тянет слабо, но все равно это лучше чем в симе!
yra_omsk
Переполюсовка делается очень легко! втыкал не родные акки, а там хоть так хоть сяк 😦
Не кто не занимался ремонтом? может кто подарит нерабочую плату по другой причине? а то на ХК их нет… все зимний сезон потерян 😦
yra_omsk
Может у кого есть запасная? Взял бы в займы до появления на ХК был бы признателен…😇
Arti_480
yra_omsk:
Думаю сгоревшими транзисторами и диодом тут дело не ограничилось…😦
Видимо защиты от переполюсовки тут нет,а соответственно пробило мк и мс. Перепаять конечно можно, а потом придется еще и прошивку заливать…
Думаю самый оптимальный вариант это замена. если есть пульт спектрум, можно от смрх плату взять.
yra_omsk
Все остальное работает как не странно, рм шевелятся, гироскопы отрабатывают… Пробовал подобрать ранзисторы, крутится но еле еле…
А что за смрх,? У меня есть футаба и ассановский блок вч…
Zloyuzver
yra_omsk:
Не смрх, а Blade MCPX 😃. Ни Futaba, ни Assan к нему не подойдут.
Arti_480
Zloyuzver:
Перепутал))Руслан спасибо!
А Blade MCPX это сводный папа Вашего верта))
Zloyuzver
Arti_480:
Типа того. С него китайцы скопировали своё детище.
yra_omsk
Подобрал вроде аналог аналога транзисторов сегодня буду паять )))) Теперь еще и хвост постоянно крутится…(((( все ключи чтоли полетели, а с ЦЦП сигнал на движки идет проверил…
metal
На банггуде появился WLToys V922 вроде как в наличии.
с купоном bgxmas выходит $99 с доставкой) дешевле некуда.
Заказал его и кучу запчастей прозапас к Hisky FBL 100,
вроде бы они должны быть совместимы, кто в курсе?
crown
metal:
Тоже заказал такой, пообщался с менеджером, сказала что на следующей неделе будут отправлять, сами ждут его от поставщика, не знаю может и затянется отправка до нового года
metal
crown, ну в любом случае на 1.5-2 мес.доставка затянется. но бум ждать)
metal
yra omsk, ну плата то ладно… интересно по остальным запчастям) а то я их там заказал много (мотор ОР, ХР, серву, канопу, тарелку, голову, лопасти и т.п.)… придеца хиску брать, если к V922му не подойдут)
crown
metal:
Ну да зима еще впереди полетать еще успеем в зале
Vlad-1357
metal:
И я заказал 😃 Спасибо за купончик!
