апгрейд wl911)) Wltoys v922
Кроме диаметра основной шестерни у неё могут не совпадать количество зубов, шаг и форма зуба. Но этого в таком размере особо и не измеришь - только приложив шестерню к пиньёну.
Судя по тому, как в Вашей ветке пишут, то шаг совпадает - M0.3 1.5mm 9T pinion а уж от диаметра шестерни будет зависеть количество зубьев на пиньоне
Был у меня такой, подключал для пробы через тестер. Мотор тоже с05м. Мотор в холостую раскручивался, а вот на вертолете не мог стартовать, а потом рег. сгорел. Может надо было его настроить (тайминг), но так и не нашел инструкцию.
Такой же набор ставил на Гениус сп от Валкеры - м столкнулся с такой же проблеммой
решил таким образом
- подпаялся к регулятору напрямую, убрав разъем и
- очень критично к прижиму между пиньоном и шестерней( пережал - не запустишь - переослабил - быстрый износ шестерни
- при запуске стиками иногда подвигать нужно - не только газом но и элеватр элерон иногда - чисто практика
M0.3
У мини сп 0,5!
У мини сп 0,5!
Так этож не есть проблемма - главное знать - что подбирать под нужный шаг
собственно поэтому к Вам (обладателям данной модели) и обратился - много дешевле расходник выходит,
да и сама суть реновации быстрее, нежели самому все заказывать, не зная размеров
Да всем устраивает. Не дождался. Постоянно был в бекордере.
А программатор вообще не купить. Вечный бекордер.
Поэтому купил регуль, dual конвертер на моторы, мотор с Пиньеном на ОР и регуль на хвост. Хвостовой мотор (наверно этот) еще не купил. Но думаю надо было все таки дождаться. Или хотя бы взять регуль этот. Все не реклама. Хотя думаю и семи амперного может и хватит.
0.5 конечно - моя ошибка посмотрел по ссылке Сергея
Тогда Сергею нужно комплектацию набора пересмотреть, если у вашей модели тоже 0.5, или все таки 0.3 - очень уж похожа внешне основная шестерня на вот эту - внизу страницы- а она точно подходит - стоит уже у меня
www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Дома сегодня вечером проверю, подходит пиньен к главной шестеренке или нет.
и если не затруднит - диаметр основного вала
Не затруднит. Дома вечером по меряю. По моему 2мм. Приду проверю. А по поводу пиньена судя из этой темы, все таки 0,3. Я ориентировался на нее.
Диаметр основного вала 3 мм. Диаметр хвостового моторчика 7 мм. Осн. шестерня внешний диаметр — примерно 19,2 (у меня обычный штангенциркуль, а не цифровой, поэтому десятые доли — примерно)
Спасибо, к сожалению не все подходит(шестерня в минусе - а вот держак мотора хвостового и плавник - да)
А это не ошибка, совсем уж малая = на мини сп 32,7 примерно
Вот:
Спасибо еще раз - жаль , что не пошла на мои задумки - оптяь же время не потерял на заказ получение и разочарование _ СПАСИБО
Ну по размерам уже отписались. повторяться не буду.
Братья V922 воды.
Ситуация ХЕЛП.
Цапфы и подшипники цапф от MCPx нам не подходят.
У кого есть подшипники цапф или цапфы с подшипниками на V922. Куплю, обменяю, приму в дар с возвратом.
Подшипники сегодня заказал. Цапфы от MCPx вернул на барахолку.
Лететь хочу раньше чем через полтора месяца.😍
Есть от валкеры и нано ср - они как по размерам - если подойдут -нет проблемм
можно и полностью голову поменять, но у Вас вал другого диаметра
Подшипник 2 на 5 на 2.
Похоже вот здесь такие стоят - посмотрел в мануале на эту модель(стр 23), в своих запасах не нашел этой запчасти
…shopntoys.ru/…/derzhatel-vala-stabilizatora-s-pod…
День добрый всем. Сегодня получил этот верт. Айдл замороченный (правильно работает только через “Н”), но с этим разобрался. Сразу же столкнулся с проблемой “ползущих” серв, как победить - тоже сам допетрил. Проклеил аккумуляторный разъём верта (провода из него вылезали). Как летает - понравилось (пока что “блинчиком” в норме и айдле). Прочёл всю эту ветку, возник вопрос: идёт мне по почте Турнига 9х, смотрю - люди её к этому верту биндят, но у меня руки не под паяльник заточены 😦 Поэтому хотелось бы узнать, вот с этим banggood.com/Wholesale-WLtoys-V922-BNF-With-New-Hi… будут такие же паяльные заморочки или же можно всё соединить проводами, идущими в комплекте? Заранее благодарен за информацию.
Это передающий модуль со встроенной батареей. Втыкаете провод в тренерский разъём, включаете передающий модуль тумблером, расположенным на нём, и переводите HT8 в режим Futaba. Всё. На турниге настраиваете модель с АП 120 градусов и летаете. Только не забудьте сбиндить вертолёт с передающим модулем.
Спасибо! При “сбиндивании” проблемы могут возникнуть?
Упс, вопрос по ВЧ модулю снят. Сбиндил 922-го с Турнигой 6ХS! Только теперь у меня 1-й и 2-й каналы реверснуты оказались. Выставляю реверсы - тарелка начинает глючить. Где-то у меня была инструкция по этим делам, завтра покопаюсь, сейчас поздно уже.
Ну, если брать Turnigy 9x, то или 1,2 и 6 каналы должны быть не в реверсе. Если при этом тарелка ходит в противоположную от стика сторону, то надо все три канала реверсировать.
Вот и прошла неделька моих подлетов на 922-м. Из глобальных повреждений только шасси, они же лыжи. Склеены уже в пяти местах, клей заканчивается и терпение тоже… Может у кого есть вариант изготовления (усиления) сабжа для простого повторения в домашних условиях?
Скрепкой усильте. Выгните скрепку по форме лыжных стоек и примотайте нитками с клеем или изолентой к шасси. Что мешает так сделать?
Настроил реверсы, лимиты, экспоненты, кривые шага и газа. Щас подлетнул, ветер порывистый, 5-7 м/с. Верт с Турнигой 6ХS ведёт себя также, как со стоковым DX 4E в штиль. Весьма доволен.
Да, реверснул всё, включая руддер, а в микшере тарелки реверснул айлероны и элеватор. Всё пошло как по маслу.
Как-то не “по феншую” - грубовато:). Понимаю, что канцелярским работникам скрепка заменяет всё, но хочется чего-то более изящного и гибкого😒. Вот, имхо, более творческий подход:
