апгрейд wl911)) Wltoys v922
Ну, вариантов много - вам выбирать какой использовать 😃
Классно же на этом аппаратце учить, что то новое! На 450ку уже бы разорился, а тут обтрусил и полетел дальше. После последних тренировок висения в инверте, сломал две балки. Причем первую клеить не реально, поскольку ее вырвало (влет в ветки дерева), хотя проводки целые остались, а вторую просто вдоль раскололо не до конца (склею позже), поставил новую. Ну и вроде как “по феншую” 😃 усилил, (с подручных средств) сделал подкосы, из пары зубочисток и скрепочек (+ нитки и циакрин + маленький кусочек термоусадки, ну и немного терпения). Вес без аккума получился 45 гр. (с одним отломанным штырем для крепления канопки) жаль не взвесил сколько верт в стоке весит. Замечания, предложения и идеи приветствуются! Выглядит это так:
Без аккумулятора 43,9 г.
Ну тогда думаю 1 гр. разницы точно ни как не повлияет ))
В стоке появились лыжи с подкосами для хвоста - FBL 100 Turnigy FBL 100 Helicopter Parts Upgraded Tail Strut.
Та да. Видел. Спс. Но для меня как бы уже не актуально. ))
Зы. Чисто подкосы бы взял. А лыж и так запасных 4 штуки.
Так по закону подлости всегда так 😃
А я цельный пруток для хвоста на авиониксе заказал, поэтому тоже подкосы уже не особо актуальны. Разве что может немного вибрации уменьшат. Но для пробы, возможно, закажу.
Эт точно. Только купил регуль на 7А, так на те вам dual. копец.
А есть для нашего апаратца такое?
Пока не видел. Но кто мешает нарисовать самому?
Та как бы никто. Просто не хотел изобретать велосипед. Думал может уже есть.
Похоже вот здесь такие стоят - посмотрел в мануале на эту модель(стр 23)
Вместе с подшипниками подарили верт. Убитый, но живой. Буду лечить.
Отлетал пару акков на 922-м с Турнигой 6Хs и баг с плавающей сервой вылез опять. Да так, что предыдущие танцы с бубном нифига не помогают. Биндюсь к стоковому пульту - всё окей. И ещё одна хрень вылезла: бывает, верт с пультом (было и со стоковым и с Турнигой) биндится вроде нормально. Но потом вдруг светодиод на верте начинает моргать: 3 коротких, потом пауза. Связь с пультом пару секунд есть, потом столько же - нема. Никто не сталкивался с подобными глюками? Может, с платой какой-то косяк?
Рад за Вас
А если попробовать изменить положение антенны модели так, чтобы она (особенно конец) располагалась по возможности подальше от платы, серв и мотора…
Пустил антенну по левой стойке шасси вертикально вниз. Не помогло. Ещё один вопрос: это только у меня лыжи с подкосами на Банггуде в корзину не добавляются, или есть ещё кто-нибудь с подобной проблемой?
А читать умеем?
Expect restock on 13th May 2013
Пока не появится в стоке - не добавите.
Читать умеем 😃 А вот с внимательностью - выходит, проблемы. Спасибо, что ткнули носом 😃 Тоже, пожалуй, ткну. Чей там пост 280 был на предыдущей странице? Вот отсюда и невнимательность.
Из-за того поста, видимо всю партию раскупили. Вчера позиция, действительно, была в стоке.
Не надо тыкать, надо быстро покупать, а не ждать у моря погоды 😃. Вы же не единственный человек на земле, у кого есть v922\FBL 100 3D.
P.S. Без обид 😉.
Принято 😃 Не учёл, что за день могут раскупить. Да и влом было одни шасси брать. Пока заказ собрал - оказалось уже пролёт.
Да там доставка-то бесплатная, поэтому разницы нет, сколько и в каком количестве брать. Разве что на почту лишний раз придется сходить.
По поводу ползущих серв. У меня такого уже давненько не наблюдается (тфу тфу). Делаю так. Включаю пульт, дальше втыкаю аккум и сразу ставлю и не трогаю верт на ровную поверхность. После того как он подрыгался, можно летать.
По поводу бинда. Тоже не понял пока в чем прикол. Если перебиндивать к другому пульту, вылазит гемор вплане такого: вроде как забиндился, а потом горит светодиод на верте, и кратковременно тухнит, потом опять горит. Если пытаться управлять им при таком варианте, то все управление происходит рывками. Один раз получилось так. Выключил пульт. Включил верт, он занялся поиском пульта, подождал. Выключил верт. Дальше как обычно, включил пульт, потом верт. Было все гуд. Но не всегда так получается. Бывает по несколько раз их конектить приходится, пока светодиод нормально не будет гореть постоянно. Только тогда можно летать.
Как приятно летает, все таки. Парень из США делает пробы с БК main 14k KV двигателем и с коллекторным хвостом.
Значит, это не баг, а фича. Страхуется производитель чтоль? (это я про прерывистую реакцию с чужим пультом)
