апгрейд wl911)) Wltoys v922
(это я про прерывистую реакцию с чужим пультом)
Он и с родным так же, после турниги.
Доброго дня и с прошедшими праздниками!
Подскажите, у малька (V922) вибрация, то есть на малых оборотах нет, на средних есть, при взлете нет.
Мальку отраду 3 недели, из серьёзных крашей минус один фиксатор конпы. Предвидя ответы сразу скажу:
- Люфт, не большой, лопасти на крепежном винту, был изначально.
- Люфт цапф лопастей ОР не большой(пробовал подтянуть, некуда, думаю поставить шайбы)
- Основной вал изначально кривой (при взлете приходится работать элеронами, что бы его вывесить ровно)
Люфт понемногу увеличивается, что может быть?
Если вибрации как на этом видео, то проверьте шестеренку на главном валу, она должна быть плотно задвинута к раме.
Спасибо за видео да точно так, но шестерню подвинул сразу после краша, вибрация так и осталась.
В таком случае, я думаю, остается только вариант с межлопастным валом или тарелкой перекоса. Проверьте последнюю, возможно верхняя часть отошла от нижней (к сожалению не знаю, как они называются).
Заказывал запчастюшки на Бангуде для Esky.
Там вывешены WL V933, V944, V955. Особо не рассматривал - но похоже это 4х!!! канальные безфлайберники. Ценники стоят 230 - 250 уев.
Интересно что за непонятные звери.
Хрень какая-то. 933 написано, что 6-канальный, остальные два - 4-хканальные. На фотках - 922-й. Позавчера дважды перевёл своего 922-го в инверт флипом на себя и удерживал 5-10 секунд. В минусе - задний винт. Когда дал жене камеру, трижды пытался повторить - не получилось под запись. Один хрен победю этого птенца 😃
Что там побеждать? 😉 Я его уже почти на месте переворачиваю. Вот назад выйти, тут по хуже )))
А как сервы на нем почистить? есть какой нибудь мануал?
Такого мануала лично я не видел.
Понятно. Опять все методом тыка. ))
Думаю почистить, бо дрожат шо пипец когда газ в нуле.
В теме про mcpx, насколько я помню, был видеоурок по чистке серв. В нем такие же сервы.
Можно через поиск попробовать поискать.
Поиском искал, чет не нашел. Ладно, ща тему по mcpx про штудирую.
Своим опытом поделюсь- спирт в серву(на резистор) и в ручную покрутить - ждем испарения спирта и в полет -
- не помогло - значит резистор готов
- можно еще немного силиконовой смазкой шестерни смазать - но есть противники данного варианта
Хочу поделиться немного опытом. Купил на днях 922 (мой первый) в Хоббиострове. При мне раскрыли, взлетели… все ок. Приезжаю домой все врубаю и тут мне не взлетель. Как я только не пытался, крашей было много. Его постоянно заваливало, уводило в сторону. И тут подумал я, что я купил себе модель не по зубал, мол совладать с ней не получается, хоть при этом налетал много часов в симуляторе феникс В итоге дело оказалось в основной шестерни, которая сползла с вала основного ротора, который при этом еще и подстерся. В итоге все это дело заменил. Вычитал что нужно сначала пульт включать, а потом верт к акку подсоединять. И тут у меня все и получилось. Летаю по комнате на ура!
p.s. Вывает что начинает заваливать просто так. Но если отключить акк и снова подсоединить, то это проходит и взлет становится очень легким!
Поздравляю.
“Только русский человек идёт читать инструкцию, когда понял, что всё - сломал” ((с) Русское радио) 😃.
Спасибо! Что верно-то верно)) А где инструкция? У меня только на китайском в коробке была. А мануал на русском чет не нашел.
А его никто и не переводил. Странно, у меня шла двуязычная инструкция и там всё вполне понятно и на английском написано.
стесняюсь спросить))
в москве шасси можно купить?
Угу. У меня персонально. Я сразу пару заказывал - плят все что есть - не ломается. Сижу без подшипника цапфы. Завтра обещают привезти.
В общем - стучись в личку.
Ура - полетел.
Подшипники подошли, заодно поменял раму,
До кучи усилил держатели канопы.
Как приятно рулится по сравнению с E-Sky Bee. Небо и земля.
От чего
От чего
От E-Sky подошли.
[000699] 000699 (EK1-0430) Подшипник 2*5*2мм (1 шт.) = RUR 212.00
От MCPx не подходят.
rcopen.com/forum/f28/topic319053
Подскажите, пожалуйста, а можно ли как-то у него настроить кривую шага (передатчик Turnigy с альтерн. прошивкой. Там же только кривые газа настраиваются, так ведь?), а то при переключении в idle в воздухе он у меня резко вниз летит. Не особо, конечно, парит, т.к. непосредственно взлетаю в IDLE, но все-таки хотелось бы знать.
