апгрейд wl911)) Wltoys v922
Касательно техники безопасности:
Вот блин, ну кто ж знал, что на этой мелюзге башку надо пересобирать…
Короче, на средних оборотах открутился один из винтиков фиксирующих цапфы на межлопастном валу.
Чудом нашел вылетевший из цапфы подшипник и шайбу (не знаю как правильно называется). Лопастью содрало кожу на руке.
Подскажите, пожалуйста, а можно ли как-то у него настроить кривую шага (передатчик Turnigy с альтерн. прошивкой. Там же только кривые газа настраиваются, так ведь?)
В er9x любую кривую можно применить к люболму из каналов, хоть газа, хоть тангажа. Настраивается кривая шага также, как и кривая газа, только вешается всё на канал Pitch (CH6). Как пример - er9x. Настройка флайбарной модели вертолёта HK-450. Часть вторая.
С бабочкой сильно! А где чумодан брали, и почем?
Чемодан 600 рублей (150 гривен) распродажа в гипермаркете. Начинка самодельная из паролона.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, к нему подходит шестерня от Турниги FBL100?
Должна подходить, т.к. эти оба вертолёта есть братья HiSky FBL100.
У меня есть родные запасные шестеренки. Если надо - велкам в личку.
А сверлить вал с шестеренкой и вставить болтик или зажать хомутиком,чтобы ее не проварачивало никто не пробывал?
Шестерня от FBL100 один в один, как стоковая.
Тогда проще приклеить. Вместо сползания шестерни сломает что то другое.
У нас в “эпицентре” есть, в Харькове то-же д.б. бери который 46х33см, он с перегородками, так сказать на вырост 😃
пришел мой 922-ой. А как у него должна крепиться балка хвоста? А то достал из коробки, а она и выпала из самого шасси. Вставил обратно, но как-то не уверенно она там держится. Клеить не хочется, а то потом замучаешься ее менять.
Балка вставляется в раму примерно на сантиметр (до упора, в общем) хвостовым винтом, направленным вправо, если смотреть сзади вертолета.
И при падениях не выскакивает?
При сильных может и выскакивает, но думаю, что скорее не выскочит, а сломается. У меня с подкосами пофиг, не выскакивает и не ломается. (тфу тфу)
У меня сидела слабовато и при полетах выдвигалась. Приходилось после каждой посадки (падения) проверять и вдвигать обратно. После расслоения сделал доработку по методе Руслана (Zloyuzver), конец стал толще и теперь сидит мертво.
Я на термоклей ее посадил — пока ни разу не вылетела.
Обычно при подключении тренерского разъема, ВЧ модуль передатчика отключается. В турниге с этим косяк, исправляется впаиванием резистора, или перепрошивкой на ER9X.
Правильно я понял, что если прошивать ER9X, то тогда резистор впаивать не нужно?
У меня сейчас имеется 911 и 922, штатный ВЧ модуль не переделанный (т.е. антенна на модуль не перенесена) поэтому хочется иметь возможность использовать оба модуля отключая или подключая HT8 в тренерский разъем.
Да, но это обсуждается в другой теме.
Но, но это обсуждается в другой теме.
“Но, но”, имелось в виду “Да, но”? В другой теме столько страниц, что уже устал просматривать 😃
Перед мной стоит 922 и я не могу понять, могу я на штатной прошивке не отключая штатного ВЧ модуля подключить HT8 и потестить или не могу.
Угу, именно “Да, но…” Очепятался маненько.
Можете, но на всякий случай выключите модель со стоковым приёмником от Turnigy 9x - мало ли что.
Наверное я что-то делаю не так. У меня никак не получается перевести HT8 в режим Futaba. На нажатие кнопки (которая между двумя светодиодами) передатчик никак не реагирует. Постоянно горят два красный светодиода. Может быть есть какая-нибудь хитрость?
Это нормально, что при подключении тренерского разъема, 9X сам включается (при выключенном выключателе питания)?
Нормально.
А это не нормально. Светодиод “Signal” должен гореть один зелёным цветом.
Выдернул стоковый модуль, подключил HT8 и загорелись зеленые светодиоды. На кнопку стал реагировать.
Что-то я ступил. С этого же и начал, что со стоковой прошивкой нужно либо впаять резистор либо выдергивать стоковый модуль.
