апгрейд wl911)) Wltoys v922
Хотелось бы попросить товарища FAAS а так же кого-нибудь со стоковым коллекторным хвостом замерить тягу хвоста
Та не вопрос. Могу и бк хвост замерять. Тяга 15 грамм. И с чего вы взяли, что у меня коллекторный мотор на хвосте? )) (Я без наездов, просто интересно.) На фотках верта, что я выкладывал, видно, что у меня все в бк.
припаял балансировочный разъем.
Премного благодарен. Если я правильно понял, этот разъем нужен при пользовании зарядными типа В6АС.
Все правильно. На зарядках для липошек есть специальный разъем для балансировки. Туда его и включаем. Разъем же я взял от старой раздутой 2s-ки.
А я все ломал голову каким образом балансирный разъем распределяет зарядный ток. А там электроника по видимому просто шунтирует раньше зарядившийся акум. Что-то мне это не очень нравится.
Это пока у вас нет многобаночных липошек. Сама технология использования таких аккумуляторов подразумевает как можно более равномерный побаночный заряд. Там есть еще заморочки по сопротивлению банок . Чем оно выше тем меньше токоотдача и много энергии расходуется на нагрев липошки. Вот поэтому они и греются.
рядышком - Балансировка LiPo - Зачем?
Бесспорно я пока рассуждаю с точки владельца V922 и здесь мне больше подходит взять еще тройку зарядок от него и запитать от какого-то бытового блока питания, да хоть от видеорегистратора, как раз выходной ток до 2а. Чем городить кучу проводов. Надо по думать.
Всем здрасти 😃
Подскажите плиз какой комплект БК можно поставить? у меня ФБЛ 100 но как я понял это одно и тоже… а то прочитав тему так и не понял что лучше поставить.
Не обращайте внимание параллельны они опорной поверхности или нет, это кажется что одна параллельна.Ваша задача выкручивая или закручивая все три наконечника тяг но одинаковое количество оборотов , добиться того чтоб сведенные почти вместе лопасти встали в одну плоскость(не галочкой, а именно в одну плоскость. Вы можете сначала вывести их в плоскость левым стиком при включенном идле и холде, и посмотреть в каком положении окажется стик-если ниже середины выкручиваем наконечники, если выше ссередины-закручиваем. Но обязательно все три на одинековое колличество оборотов.И все получится как надо.
Спасибо большое. Буду пробовать не разломать тарелку. Какая-то она с виду хилая.
FAAS, вопрос к Вам, как к пилоту RealFlight 6.5 или может кто-то еще знает. Подскажите в чем может быть проблема - при изменении рычага шага меняются углы атаки лопастей, но движок не включается и так на любом выбраном вертолете. Что интересно с самолетами таких проблем нет, тянешь левый рычаг вверх и полетели. Скрин настроек аппаратуры могу выложить ближе к вечеру (по МСК), но я в них ничего не менял.
И еще вопрос, подскажите аналог 922 в RealFlight? Там наверное штук 500 разных ЛА, трудно сориентироваться.
Всем здрасти
вчера поставил БК на основной ротор…все есть в теме rcopen.com/forum/f59/topic352452
Потому что на пульте (естественно оригинальном) есть красная кнопка, которая включает двигатель.
и чтобы ее забиндить на не оригинальный пульт нужно…
У меня RF7. Ага, правда, мотор по умолчанию не заводится. Тоже голову ломал. Там есть в меню, где настройки каналов под пульт, в самом низу две галочки, че-то там с микшированием, не помню уже, короче, надо убрать там галочку. Точно не помню. Могу вечером дома глянуть если че.
Аналога там нет. Я не заморачиваюсь с этим, летаю на Logo 700 от Микадо. Типа с Vbar. По резвости мне нравиться, почти как моя 450ка ))) Но и у меня критерии другии, 922 это для меня игрушка. Полетать, по баловаться. ))
Дурацкая у HiSKY HCP100 канопа, из убогого мягкого материала, плохо закрывает плату, цвет какой-то нездоровый. Но в темноте просвечивается очень прилично и для полетов при плохом освещении вполне подойдет 😒
а такие шлют?
С подсветочкой вообще отлично смотрится))
В 6.5 наоборот нужно не убрать галочку, а установить (галочка реверса)
Если эту галочку не поставить, ротор не будет раскручиваться )
нужно чтобы обе были паралельны земле?
Нужно чтобы обе были сведены вместе, без “галочки”.
Допускается галочка в 1мм.
а такие шлют?
У меня такая есть, только заказывал 1,5 мес. назад. Прислали. Но lvsw заказывал позже, ему сказали что нет в наличии.
Плохая новость - на Бэнге кончились рыжие канопы, как на моем фото:(
Да, было дело, вместо рыжих как раз прислали эти жуткие зеленые (
Всем здрасти
WLToys V922 – Установка бесколлекторного апгрейда – Инструкция.
Вы вроде заказывали на бэнге от FBL90, или я что-то путаю???
Blade mCPx
и от 100-го и от 90-го, один фиг ни тех не других не было и посылка пришла с зеленью (
Китайские братья компенсировали какким-то образом подобную несправедливость?
Придется себе распечатывать на принтере, раз нельзя купить
Подождите, когда появятся от FBL100 рыжие на Бэнге, тогда заказывайте:)
Вообще меня смущает надпись Sold Out Currently, есть риск что вообще никогда их не будет(((((
Себе пока заказал желто-зеленую от FBL100.
Да ни с чего 😃 Я знал, что у вас стоит бесколлекторный, поэтому попросил замерить тягу вашего вертолета, а так же кого-нибудь другого с коллекторным двигателем.
вот, есть рыжая конопа
а такую расцветку хорошо будет видно?
