апгрейд wl911)) Wltoys v922
lvsw
donfox:
Китайские братья компенсировали какким-то образом подобную несправедливость?
Прислали вместо 4 оранжевых, 5 зеленых (типа лишней канопой компенсировали)
donfox
lvsw:
4 оранжевых
Хороший заказ - прицел на серьезные полеты?
FAAS
lvsw:
В 6.5 наоборот нужно не убрать галочку, а установить
Я ж говорю, у меня RF7. Видать, отличие в настройках есть ))
Alex_63
donfox:
вот, есть рыжая конопа
Но lvsw когда заказывал, ему сказали, что эти канопы out of stock и сказали что поменяют на зелень.
donfox:
такую расцветку хорошо будет видно?
Намного хуже, чем рыжую от FBL100, но чуть лучше, чем зелено-белую.
ВладимирМ
Сегодня сделал пару лопастей из тонкой пластиковой линейки. Оказались значительно лучше чем до этого деревянные, но все равно до стоковых им далеко. А ни кому не показалось что какие то хлибковатые тяги с сервы на тарелку? Уже две обломились на изгибе, ни во что не бился не падал , просто сами как-то.
donfox
ВладимирМ:
Избыточная вибрация в голове?
Alex_63
ВладимирМ:
Нормальные тяги. еще ни одну сломать не удалось:)
spyder007
Ломаются и еще как, у меня три сломались точно так же!
FAAS
У меня тоже пока не ломались (тфу тфу), только гнулись. Я их спецом чуток оставляю не ровные, пусть пружинят.
Alex_63
FAAS:
только гнулись.
У меня тоже гнутся;)
donfox
Мужики, зачастую наши разговоры ни о чем. Сейчас обосную. На моем верте родные шасси закончились за 2 недели. Купил новые. Летают и основательно падают с вертом больше 2 месяцев. Недавно пришел набор запчастей - там тоже есть шасси. Внешне они ну очень похожи, да только жесткие до безобразия по сравнению со вторыми. Вот и выходит огромная вилка качества одних и тех же комплектующих. То же самое и с тягами - одна пружинит - другая нет(хрупкая) и не выдерживает нагрузок
Alex_63
donfox:
Как пластик замесят - так и получится😅 У китайцев ничего постоянного не бывает;)
donfox:
Это точно:)
FAAS
donfox:
Это как на полетушках, полетать, то понятно, а попиздеть? Ну тему то надо апать как то 😃
donfox
Так оно и выходит, что из-за пустых разговоров новым участникам ветки очень сложно изучить материал - от этого и возникают одни и те же вопросы + эмоции.
Вчера мой зверек несильно так упал, я не заметил, что подшипник тарелки вышел из посадочного места немного. Взлетел - и уже на высоте метров 20 тарелка разъединилась. Хвостовая балка в минус. Сломалась около крепления движка. Нужно чтобы подкосы крепились не к балке, а к трубке, в которую плотно входила бы балка…
FAAS
А я предлагал уже, хорошо бы сделать шапку в теме, как на других сайтах. Очень удобно. Например 4pda там зашел, сразу вычитал, что нужно. И нет вопросов. Вообще надо наверно FAQ накатать по основным вопросам. Предлагайте пунктики, потом все соберем в кучу и будет нужная литература.
Кстати вот человек уже начал это дело. Очень хорошая мысль. Можно даже дневник сделать. Будем дополнять.
racer-g
по моему легче будет создать новый сайт чем добавить шапку к этому…
harryz
пришел и ко мне этот малец. версия hcp100 только. с аппой от v922. Брал аппу для сима вначале и потом bnf с запами. Все с Бангуда.
Впечатлился очень и очень. После v911 кажется мощи немеряно. бешенный мух. по-началу было вообще страшно его от земли отрывать.
Это мой первый 6-ти канальник. Тут много советуют идти от v911 потом этот, потом уже более крупные. Если смотреть сам по себе v911 интересная игрушка. Но с расчета перехода на 6-ти канальный пока не пойму зачем он нужен был. Все совсем по-другому. На v911 я по квартитре носился как огалтелый. Тут же нереально пока. Просто страшно когда этот винт раскручивается на полный ход, тебе надо его подымать, но понимаешь что можешь легко его загнать, например, в телик.
v911 все проще в этом смысле. обороты не те, моща не та.
отлетал я пока не много, но впечатлений море. все до кучи сложить не могу… пока.
racer-g
ребята…че за фигня?..не первый раз сталкиваюсь…верт постоянно тянет влево и немного вперед…я его поправляю вправо,отпускаю стик а он сам влево аж летит…тарелка конечно же в горизонте…тримы в нулях…приходится сильно триммировать его по элерону и элеватору…когда триммирую вроде ничего…висит себе нормально…перебинд не помогает…инициализация на ровной поверхности…может гироскоп накрылся?
donfox
racer-g:
если плата висит криво - возможно.
Триммировать все равно нужно. Триммеры для того и нужны, чтобы настроить центры стиков аппаратуры(не вертолет)
для чистоты эксперимента попробовать на стоковой аппе и сторонней.
racer-g
donfox:
спасибо…попробую…на счет платы не уверен…включаю верт и подкладываю под левую лыжу что нибудь чтоб наклонить при инициализации…и потом под правую…не помогает…а вот на счет триммирования здесь были ярые противники этого…вот и задумался я…родную аппу вечером проверю…
donfox
нам подходит такая конопа?
На буржуйском форуме по переделке в БК используется от этой модели рама и тарелка. В раме реально прочнее крепление хвоста.
И мотор встает в нее без напильника
demon77523
Здравствуйте форумчане. Тоже купил себе этот вертолет. До этого были только трех-каналки. Но полетать я на нем смог только один раз. Отлетел хвост, порвались провода и подшибник в тарелке съехал. Это все я починил. Но позже заметил проблему с пультом из-за которой полеты невозможны. Неправильно работает левый стик по вертикальной оси. В среднем положении и выше всегда 100%, а между нижним и среднем от 50% до 100%. Пульт разбирал, прозванивал дорожку от потенциометра до ноги микроконтроллера на модуле передатчика- все нормально. Может кто-нибудь знает в чем может быть проблема? Или придется покупать новый пульт?
racer-g
надо калибровать пульт…как это сделать есть в этой теме…
demon77523
racer-g:
искал, пробовал через поиск, но так и не нашел
может вы мне поможете найти
