апгрейд wl911)) Wltoys v922
У моего 922 после падений главная шестерня (забыл как она по правильному называется) иногда смещается по валу основного ротора вниз, в результате получается люфт и при взлете вал приподнимается и уменьшает таким образом угол атаки лопастей что приводит к сильному уменьшению тяги.
))) Это проверил в первую очередь. В механике все 100% в норме. Оборотов просто НЕ ХВАТАЕТ!!! Попробую разъем другой припаять, может из-за него такие проблемы. Верт почти 30 часов налетал…(( На V977 есть такая проблема из-за окиси на разъемах… Тяга стала уменьшаться постепенно - сначала все было ОК, потом на флипах стал проседать, все сильнее и сильнее, а теперь вот вообще не тянет ((((
Я на своем 922ом разъем и провода сразу поменял. Вырезал его вместе с кусочком платы из параллельной зарядки , подпаял к нему другие провода и эти провода подпаял на плату 922го вместо стоковых. Сразу пропали причуды типа то хороший контакт , то плохой. Две недели назад тоже стала падать тяга , как раз тогда когда стал получаться инверт. Грешил на аки , два мотора сменил-все без толку. А оказалось что чуть лопнул гл вал над верхним подшипником там где стоит опорное кольцо. На скручивание было не заметно , осевого люфта не чувствовалось , а галка плавала -то в плюсе много то в минусе. Вал сменил и все полетело.
Devo 7 не прошивается.
Изучал тут ветку про DEVO (осилил три страници) и там люди пишут что прошивется семерка шнуром UP 02 подключенным в тренерский разъем. Мужики , а что вообще дает прошивка? Для чего она?
Прошивается, но только на оригинальную прошивку и не более. Так же этим шнуром скачиваются и заливаются готовые конфиги.
У меня не то- вал только недавно новый поставил, почти не падал с ним.
Припаял новые провода с разъемом (отрезал от зарядного шнурка запараллеленного на 3 аккума). В комнате чуть не запулил его в потолок😁 Но надо еще на улице потестить. Уже две недели почти ветер дует, блин, полетать не могу!!
В старом разъеме пины аж фиолетовые стали:) Когда выпаивал старый шнурок с антизаламывателем, из платы вылетела втулочка медная минусового контакта:o Ну, думал, все - плату в мусор 😃 Но оказалось, что задняя сторона платы почти вся подсоединена к минусу - зачистил небольшой квадратик на плате от лака и припаял к нему черный провод:) Все полетело😁
У меня после сегодняшнего краша тоже полетела какая-то электроника. В общем перестал реагировать на пульт управления. При этом сам сигнал похоже ловится, потому что с выключенной аппой диодик на тушке мигает, как включаешь начинает гореть ровно. Но предстартовая калибровка не происходит, сервы не врубаются (не шумят), движки не крутятся. Я так понимаю полетело что-то типа регулятора скорости. Но где он находится, как выглядит, как называется у вертов я не знаю. Подскажите плз. чего-нибудь полезного.
Надо сделать так, включить пульт и сразу же, в течение одной-двух секунд включить вертолет. Если все заработает, то дальше можно и нужно включать сначала пульт а потом верт.
А вот это вряд ли, скорее полетел регулятор тангажа 😃
У меня так было пару раз, давно, еще несколько месяцев назад. Тоже думал, что плату менять придется. Но попробовал несколько раз подряд включить-выключить, - все заработало, и верт полетел:))
немного полетал сегодня…
Слушай ну красавчик, прогресс на лицо уже крутишь на месте)) вот даже по звуку слышно что дури хватает и не усерается как на коллекторном и хвост как держит отлично…
хвост держит отлично!ни разу не сорвался…правда моторчик хвостовой не запускается сразу иногда(но если запустился то крутит)…достало уже…два раза перематывал и регуль поменял…акки все мои выдохлись…летаю на акках 15с…да уж…ручки творят чудо…на автомате все…потом сделаю видеообзор верта…
Умеют же люди на мальках летать!!!
При инициализации основного регулятора надо инициализировать и хвостовой путем сдвигания стика руддера на небольшой угол. Тоесть последовательность такая: Вставил батарею в вертолет, дождался движения серв, сдвинул стик газа, сдвинул стик руддера, вернул его в исходное положение, вернул стик газа в ноль.
Может, в этом проблема.
спасибо конечно за подсказку но это не ко мне…как инициализировать слава богу знаю…тут дело в другом…перемотав моторчик “на глаз”, думаю проводом меньшего сечения надо наверное и поменять тайминг…или поставить быстрый старт…короче мне лень перематывать и даже перепрошивать регуль…пришел вечером…отдохнул…и полетал акков так 6-8…блин…надо роллы делать а до травки никак не дойду…больно падать будет на асфальте…
так с хорошим сетапом и не такое можно творить…там более если каждый день летать и не по одному акку.
да уж…сам удивляюсь как с каждым акком навыки прибавляются…и чем больше акков тем больше летаешь в этот день и в самый нужный момент,когда понимаешь что делаешь фигуру на автомате и надо закрепить это то запас акков должен быть…но более 10ти уже перебор т.к. могз устает сильно…если бы я летал на коллекторниках то поменял бы их целую гору…
Сам 8-10 акков за раз летаю не больше и то почти два часа уходит на полеты с перекурами пока моторы остывают.
Та малаца, за такой маленький период уже очень не плохо флипаешь.
Свой пока модернизирую. В стадии доработки. Второй аккум пока не пробовал ставить для питания платы. Решил пока по другому попробовать. Было так, потом сделал так, вчера переделал вот так, думаю и так понятно, че сделал))). Сегодня собираюсь мыслю доделать. Подготовительный процесс закончен. Теперь будет матрица перезагрузка))) переподключение. Посмотрим как летать будет. Ща висит на месте как прибитый. Пульт бросить можно. Давно такого не было.
ЗЫ лопаты живучие штатные вчера таки угрохал, поставил старенькие проверенные турниги (все не реклама). Тоже нормуль. Принимаю поздравления, мое 666 сообщение )))
мой верт не висит как прибитый…вибрации есть на роторе мелкие…и это сказывается на работе гироскопа…а все из за моей лени…надо поменять хаб…он аллюм но поломался…я его нитками и клеем собрал но вибрации присутствуют…также демпферы я ставлю обрезав изоляцию высоковольтных проводов колечками…они пожестче но не каменные…покачиваний меньше и отзывчивость на циклик лучьше…тоже вибрации из за этого…попробую стандартную голову в сборе поставить…новая тушка фбл100 висит как прибитая…там все штатное…я был приятно удивлен когда поднял ее в воздух…как соосник(ну пальцы то привыкли ровнять)…просто еще раз…лень переделывать…вообще верт у меня стал как танк…весь в “броне”…карбон рама,вал с хвостом из прутка и подкосы…еще сзади держатель хв. мотора аллюм поставил…падает об асфальт и хоть бы что…только лопасти коцаются…но зато вес стал просто огромный…57 или 58 гр…меня это пока устраивает т.к. совершаю рискованные маневры(опять таки…в симе не сижу)…подравняю ручки может и на диету посажу…либо уже пересяду на 977й…
у меня кстати регуль осн. наоборот стоит…и провода питания к плате коротенькие…и немножко колхоза побольше с проводами…вобщем постараюсь видеоотчет сделать…
Ну у меня типа того, токо рама штатная, но все усиленное. Вес с добавленными кондерами 47 грамм, с батареей (штатной) это + еще 8,5, итого: 55,5 грамма.
Если на оборот, провода к мотору длиннее надо и от аккума тоже. Хотел как можно короче от аккума к регулю сделать, дальше после регуля, думаю потребление платы меньше, поэтому поставил так.
А 977 народ говорит, что вроде получше летает. Интересно как по краше устойчивости? Можно уже и за 50 купить бнф. И опять же, если брать то и запы надо другие. Но что-то я никак не созрею. Не хочется поменять шило на мыло.
я уже взял…цена вопроса невысока…с запами где то около 70-80 зелени…думаю через недельки две приедет…и дево 10 в придачу…
а я мотор по другому закрепил…провода с другой стороны вывел…
и от аккума тоже
а здесь без разницы с какой стороны к акку провода…они всегда одной длины
Опа! Прикольно. Надо себе развернуть.
Полетал вчера и сегодня на стадионе на своих мелколетах:) После замены провода с разъемом питания тяга вернулась😁 На не убитых аккумах верт рвется в небо и флипует почти без просадки😁 Вчера даже взял два новых аккума (таких) взамен старых выдохшихся. Вылетал сначала два оригинальных аккума, с небольшим налетом, а потом - один из этих новых после обкатки. Первые две минуты полета не мог нарадоваться - верт даже почти перестал задыхаться на флипах, стал переворачиваться на месте!! Но еще через минуту при попытке сделать ролл через левый бок верт просел почти до земли. Я попытался его выровнять, но не получилось, и он упал на траву и сломал бамбуковую хвостовую балку:( Буду делать новую балку, и закажу еще цельных карбоновых от V977. То ли аккум еще не прокачанный, то ли качество не очень. ((
балка эта толще чем на 922! и мотор …авно вот и проседает, 977 на таких акках летает только так!
Я знаю, но подточить для меня не проблема))
Я знаю, что мотор г***о, - но пока ничего лучше нету. V977 тоже косячный весь. V922 хоть летает и летает, и хвост у него на месте (с удлиненной балкой). Куда лучше, чем V977 с его мощным мотором, но срывающимся хвостом. Причем хвост срывается у 90% пользователей форума.
Ну че скажу, после до паяных мною конденсаторов, (на регуле в термоусадке два танталовых SMD 470мкФ 6,3В и выше регуля один LZ 2200мкФ 6,3В 8x20), лучше стал летать. Или руки у меня начинают выравниваться. Хз. Вчера попытался подгрузить его. Если аккум хороший то уже и радуги нагруженные тянет, не скручивает его. Раньше его сворачивало сразу. А тут держится, есть правда небольшой срыв хвоста. Но это уже что-то. Попробую еще доработать. Подрыгал его вчера, правда надо было снять на первом хорошем аккуме из подуставших, там радуги были грузовые, и вел он себя уже адекватно, думаю на хорошем аккуме будет неплохо летать (надо заказать где-то хороших), на видео (жена поснимала, малаца), уже летал на под уставшем 500 болте и 300ках стоковых (больше года которым). После 450ки (которая по сравнению с 922 как крейсер) надо моск под него потренировать. Давно на нем не летал, без привычки тяжело держать его на месте при выполнении элементов. Впечатление, что у него какие-то экспоненты встроенные, хотя в пульте экспоненты не ставил. Неудобно мне летать так. Буду с этим тоже разбираться. А вообще теперь появился настрой на нем тоже летать, при падениях (жестких) выбивает обычно втулки на сервах, что очень таки хорошо в плане сохранения серв. Покрутил в нужную сторону шестеренку на серве и вогнал на место втулку. Даже разбирать не приходится и летаем дальше. Ну вообщем, как-то так 😉
