апгрейд wl911)) Wltoys v922
Алексей, а разве эмалевая изоляция не отваливается при изгибании?
Смотря сколько раз изгибать. Если бы так просто отваливалась то каждый второй транс был бы в закоротке обмоток. Эмаль тоже разной бывает но по характеристикам какую лучше брать, надо искать в инете. Вот еще вспомнил, что в обмотках двигателей тоже их используют.
Цветные есть на али, правда по сечению не подскажу, нечем измерить.
синие
красные
Не монолит, скорее пружина.
У меня с зубочистками скорее монолит чем пружина. Палочки эти у вас я б все таки поменял на зубочистки, они жестче. И крепите ближе к раме, а не к лапам, поэтому у вас и жесткости нету.
А у меня в месте крепления балки сверху лопнула такая прямоугольная рамка
ага. было тоже такое. менял раму. Слабое место в раме. Думаю на новой, обмотать ниткой и проклеить циакрином, будет по крепче.
Да, такого же драйва, как 500-ка он не даст, но летать на нём гораздо интереснее
я даже так скажу, если вы научились чет крутое делать на 922ом на 500ке сделаете это же без вопросов.
По поводу проводов, согласен с Алексем, я б не заморачивался, поставил бы подходящие по сечению с какого нибудь транса или катушки.
Угу. Так и сделал. Там важно чтобы серву заднюю не мешало вставить.
там места в принципе предостаточно.
Принимайте еще одного владельца этого муха, только что купил! Ща буду пробовать что там к чему…
2 R.P.M. :
В выходные пробовал 500mAh. Просто вставляется глубже. Канопы хватает.
Пока шашлык жарил (между поворачиваниями) - немного повзлетал, пока ветра не было. Главное на взлете - дождаться момента отрыва, плавно прибавляя газу, а потом - резко поднять на уровень глаз. Вот тут ровняешь, но он сам чё-то вверх стремится. Ух, и тяжкая это работа - удерживать его, не допуская раскачки (может, за высотой забора - ветер сильнее?). Как при заносе заднеприводного авто. Только там внутри сидишь и нутром положение чувствуешь, а тут - только глазами. Несколько раз (точнее, все) ронял, не всегда успеваю выключить правый тумблер на Idle. Тоже искусство - понять - сможешь выровнять или нет!
… может на симуляторе быстрее освою? Тут погоду надо ловить, а дома - всегда погода. 😉
Блеа…ь! Бешеный мух, аж лодошки вспотели, пока дома подвесил его! Ушел на уличку!
😁 А то!
Я вчера поднимал дома этого муха после 4 месяцев отсутствия практики - так потом ручки ещё минут 15 тряслись 😃
Я после месяца “неполетов”, чуть не уронил его 😃 Притом еще и с бк движком на 7к оборотов…
Я после месяца “неполетов”, чуть не уронил его Притом еще и с бк движком на 7к оборотов…
С третьей попытки я его завесил в комнате. Но было стрёмно.
Но было стрёмно.
Эт точно. Я на нем гарцую токо на улице. Дома токо повисеть, восьмерочки аккуратненько покрутить в шкафу комнате 3x3. Я вам скажу, как то дисциплинирует в маленьком пространстве. 😁 И еще ж задача не влететь в ЖК телек, монитор или в шкаф с зеркалами.
Ща руки чешутся на бк полетать. Жду новый ХР3А с хобей на хвост (сдох зараза), даже полетать не удалось.
СерегаSX рад за вас! Значит не зря заказал такие же 😃
Эх, буду сегодня вечерком колхозить крепкие откосы и усиливать проушину задней сервы (пока не знаю как, поскольку зараза лопнула сразу в двух местах - по диагонали, возле ротора и у самой балки)…
Думал выпилить некую накладку прямоугольной формы из пластика, но там все такое тонюсенькое… В общем и не закрепить.
Пока циакрином прихватил и резинкой зафиксировал - 2 дня уже не летал… Больше ремонта.
Потерял в траве один громмет. Из чего можно изготовить? Не могу предположить даже…
Люди, а это нормально, что уже 3 недели как, а Бэнггудовский номер не трекается в Россее? То есть трекается, но там сведения о Китае, а о приходе в Россию нет.
Мне в Белоруссию с банга посылки месяц идут…
Руслан, тогда остается только ждать.
Кстати, по второму заказу они даже трек номер не выставили - это нормально?
Если заказ меньше 25 баксов, то трек бесплатно не дают - только за 1.7$
Поломал шасси в 5 местах… Очень странный мух… Толком и не полетал. Двоякие очучения после 450, 500 класса.
Те как коровы в небе летают, а этот…)))
Согласен, после малька не могу управлять фблной 400-кой - медлительный и неповоротливый верт.
Попробуйте полетать на v933 или fbl80 возможно тогда и 922 покажется коровой. 😁
v922 разве сильно отличается от v933?
933 чуть меньше, чем 922, как по весу, так и по размерам, и если мотоустановка та же, что и у 922, то должен быть резвее и резче.
Парни! (не могу пока причислить себя к “коллегам” 😉)
Стоит ли сразу бежать покупать крутую аппаратуру (настроил себе помягче кривые - и учись. Научился - перевел в дефолт. Стал крутым - начал микроны выставлять, двигатели, управление и проч. менять)? Или на штатной тоже можно, но гораздо сложнее?
И какую тогда, “чтобы второй раз в магазин не бегать”?
КАК !?!?!? 😃😃😃
Я на кафель с 3-х метров несколько раз падал на шасси - целые, только иногда из пазов выскакивали.
КАК !?!?!?
Мастерство не пропьешь!😁
