апгрейд wl911)) Wltoys v922
ЛисК
serges59:
Вы в Москве? - если это вот эти
hobbyking.com/…/__26738__Turnigy_nano_tech_300mah_…
  • почем отдадите - могу купить
Под эти батарейки могу отдать балансирный кабель на 6 батарей. Мне Бангуд прислал вместо моего с MCPx разъемом.
serges59
ЛисК:
Спасибо, разъемы есть - спаять не проблема- по 4 заряжаю пока
R_P_M
Места креплений идентичные, я бы купил. Думаю, что подойдут…
Alex_63
Vlad-1357:
Интересно, подойдут ли на V922 такие шасси
Со стоковыми как-то лучше смотрится:)
Apollo_13
Vlad-1357:
Интересно, подойдут ли на V922 такие шасси helidirect.com/fup-602cf-carbon-fiber-10mm-landing… (не реклама)
как бы только рама не стала лопаться и сервы не вылетали… энергия куда будет деваться? (примерно то же самое что главную шестерню на клей посадить … и думать почему после краша основной вал ломает)
или рама уже тоже карбоновая? а-ля рама mcpx карбон и отдельно шаськи
zh2r1k
Vlad-1357:
это от нано цпх, маленькие они для 922. от мцпх подойдут и то с небольшой доработкой. Вот список то чего подходит дл я 922 от мцпх
s62av24
Кто знает почему на miracle-mart.com батарея 7.4в V922 Helicopter
6CH 2.4G Transmitter
7.4 v Lipo battery x 2
Charger
Spare Main Blade
Spare Tail Rotor
A Set of Spare screw
A Set of Spare Ball Linkage
English User manual
зарядка на фото вроде под однабаначные.
Voxy_7
s62av24:
Ошибка в описании, акк однобаночный .
LipaTree
Питание на плату идёт (горит зелёный огонёк), а сервы не инициализируются, когда плату пошевелишь - срабатывают. Очевидно что где-то контакт пропадает, но где?
Причём когда заведётся, то больше не отрубается, шевели - не шевели. Как буд-то тычёк нужен для инициализации.
R_P_M
Вот как-то неудобно про один верт в двух разных темах общаться…
LipaTree
Это да, но объединять уже поздно наверно, структура поломается.
Apollo_13
объеденить можно закрыв все схожие темы и переадресовывать (казать в последнем посте) на новую тему с названием вида: v922/fbl100/(продолжать можно по всем известным клонам)
кстати: HK190 и v911 биндяться и руляться с разных пультов(hk190 пульт рулит v911 и наоборот), а v922 и fbl100 ? такая же тема?
spyder007
Сцуко сил уже нет как провода на ХР заделать что бы не отрывало под корень…уже и заматывал и клеем приклеивал…уже и все с наружи пустил и подкосы сделал ни чего не помогает!
И еще вопрос как припояться теперь к мотору?? разбирать не вариант уже на 911 пробовал!
Кстати есть сима 107g мотор ОР идеально подходит на хвост, но поставив его, верт все равно закручивает хотя мотор крутит! Есть какие нибудь соображения…может обороты разные по сравнению с родным???
LipaTree
А чего их отрывает? У меня такое случалось всего пару раз когда хвост вываливался и прямо во время полёта вся хвостовая часть очень здорово наматывалась на главный ротор 😃
Заменял целиком проводки и всё, на банггуде пару долларов стоят.
spyder007
последний раз просто при падении оторвало, балка не вылетила хотя залиты провода были циакрином!
LipaTree
Думаю не надо их ничем заливать, так они свободно внутри балки ходят, а если зафиксировать то как раз и рвуться.
Кстати в каком месте рвуться - около хвоста, или где балка к раме крепится?
R_P_M
Мне кажется, что рвутся именно в месте крепления к балке. Отлетает балка при падении, вот и рвется провод.
Ну разве что, если хвост сильно расслоен, может и в другом месте…
spyder007
Да все дело в том что провода уже после первого обрыва пустил снаружи и припоял в три раза толще сечением…и оставил запас что бы при вылете балки не отрывало их
А отрывает прям у мотора под корень!!!
Apollo_13
LipaTree:
вылетает и остаеться на проводах болтатьсЯ
bsv
Ранее тут писал о том, как мне с хоббей привезли вот эти акки вместо этих.
История закончилась на самом деле хорошо! Хоббикинги дали возмещение а приехавшие акки можно переделать под штатный разъем v922!
На самом деле проблема только в том, что мешаются края разъема этих акков.
Соответственно нужно просто обрезать лишнее с обеих сторон и приклеить разъем с корпусу чтобы удобнее было соединять с разъемом питания!
После этих манипуляций получилось то, что в файлах ниже!
Короче можно без проблем заказывать эти акки для v922! Разница в цене все таки более чем в 2 раза!
Snowmobileman
Всем доброго дня и хороших полетов!
Налетался на 911 вертолете, купил 922.
Но не могу освоить пока.
Подскажите пожалуйста симулятор (шнурок и программа) который подойдет к родному передатчику.
bsv
Snowmobileman:
Ответил в Личку!
