апгрейд wl911)) Wltoys v922
Да все дело в том что провода уже после первого обрыва пустил снаружи и припоял в три раза толще сечением…и оставил запас что бы при вылете балки не отрывало их
А отрывает прям у мотора под корень!!!
Обрывает провода из-за того, что при ударе хвостом они перебиваются об острый угол корзины мотора. Я решил вопрос проделав с помощью паяльника углубления в корзине и проложив провода в этих углублениях, сверху прикрыв штатной термоусадкой.
Кстати есть сима 107g мотор ОР идеально подходит на хвост, но поставив его, верт все равно закручивает хотя мотор крутит! Есть какие нибудь соображения…может обороты разные по сравнению с родным???
Там полярность проводов другая, надо красный к черному паять, а черный к красному.
Всем доброго дня и хороших полетов!
Налетался на 911 вертолете, купил 922.
Но не могу освоить пока.
Подскажите пожалуйста симулятор (шнурок и программа) который подойдет к родному передатчику.
Пожалуйста, не поленитесь прочитать последние 5 страниц форума. Я писал про бесплатный сим и про то, как к нему подключить штатный пульт с помощью аудиокабеля.
Сообщение от spyder007
Вот оно как?! пойду пробывать позже отпишусь!!!
А какнавку я то же сделал не помогло!
Канавку надо делать паяльником, так чтобы излишки пластика образовали дополнительный защитный бугорок
Короче мотор от симы107 подошел идеально все завертелось пару акков отлетал уже, так что есть дешевая замена и можно спокойно найти в продаже в Москве в rc магазинах!!!
Только одно но…показалось что акки быстро садятся, короче еще проверю и отпишусь
Канавку тоже сделал аж две…
Максим спасибо за подсказку+
Ребят, посоветуйте - брать ли в922? После в911.)
Да
Брать. Если Вы нормально летаете и ориентируетесь на V911 - смело берите V922. Но симулятор желательно тоже взять (если нет) - лишним не будет.
Подскажите владельцы, у кого есть и V922 и mini cp. Миник мощнее ? После 450-ки не хватает мощщи 922 😃 , уже слабоват кажется .
После 450-ки не хватает мощщи 922 , уже слабоват кажется
Поставить БК и будет ураган! 😃))
Насчет Mini CP не знаю!
Подскажите владельцы, у кого есть и V922 и mini cp. Миник мощнее ? После 450-ки не хватает мощщи 922 , уже слабоват кажется .
Мелколет не будет также летать как 450-ка. Вы еще с 700-кой сравните. Не надо требовать от него этого. У него нет очень важной составляющей полета: инерции. Да бесколлекторный мотор добавит шухеру ему, но он все равно не станет летать как 450-ка. Мелколет учит правильно работать шагами, т.к. он гораздо более критичен к этому.
Ага, и на 922 почти всегда получается бесплатно падать )) в отличии от вертов побольше.
Я бы даже сказал много раз обычно бесплатно, а потом заменил какую-нибудь хреновинку копеечную и опять летаешь спокойно
Ув. коллеги,я это всё понимаю 😃 , и не сравниваю с 700-кой. Я просто спросил: Миник мощнее ? После больших вертов v922 не хватает , вот и ищу комнатную замену .
Только в бк вариант делать 922, дури будет достаточно для комнаты. И аккумы надо хорошие.
Миника нет. Не скажу.
Приветствую всех.
Недавно пополнил ряды владельцев данного аппарата в комплекте с DEVO 7E и модулем НТ8. С горем пополам удалось забиндить все это хозяйство, но настройки победить не могу уже четвертый день. Искал в теме, форуме и инете, но ничего путного не получается. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделится рабочими настройками для DEVO 7E.
Всем привет!Разрешите поприсутствовать со своим v933.Прошел месяц после покупки.Летаю в основном дома по 4 батарейки каждый день.Несколько раз был в поле,летал в ветер(сильный порывистый) и в дождь(не сильный),все терпит воробей.За все время поменял хвост,мотор ОР,лопасти.Летаю блинчиком в режиме idle.На огрызках(на фото)тоже летаю,устойчивость поменьше,но летать можно.Ставил бамбуковую палочку вместо углепластика,отлично летает!Кабинка и хвостик от solo pro,они поярче на улице лучше видно…
Так как бы тема по V933 отдельная есть. Вот тут. В ней гораздо полезнее и интереснее было бы видеть ваше сообщение другим пользователям этой модели.
Спасибо!
Сегодня мой в911 подняло в воздух и унесло к чертям. Так как летал в городе, обзор был полностью закрыт зданием, я даже не знал, где моделька находится. Найти тушку не удалось)))
“Мэрри, это твоя первая потеря.”)) Не думал, что такое может произойти так быстро и так просто.
Решил взять в922 на banggood. Так что скоро я к вам присоединюсь)
Господа, что лучше заказать к нему? Беру 2 шестерни, акки, основной и вспомогательный двигатели. Акки усиленные на 500мач юзает кто?
Иван, акки 500 мах юзаю, но кроме перегрева мотора никакого эффекта - ну чуть дольше летает и кабину не надеть.
Из ЗИПов, порекомендую добрать пару хвостовых балок, раму, лопасти, хвостовой винт и шасси.
Мой список:
Акков 6 штук и доп зарядку, лопасти ОР 3 комплекта, хвостовые балки 2 штуки (можно от 911, они такие же но дешевле), задний винт, плавник.
Сразу после покупки из скрепки, нитки и цианакрила сделать подкосы, ниткой и цианакрилом прикрепить хвост к раме, ниткой и цианакрилом укрепить раму над задней сервой, паяльником сделать бороздки в корзине заднего мотора под термоусадкой, и проложить провода в бороздки, чтобы не перебило.
Мне такого комплекта хватило на 3 месяца полетов. Потом полетел задний мотор и аккумуляторы уже при смерти.
В теме выше все написано.
от себя добавлю, что еще не помешает комплект основных и межлопастных валов, и раму.
День добрый!
Вижу - разговор про запчасти идёт, а у меня 5 мин назад, к слову, мотор ОР “клина поймал”.
Прикольный верт, но китайса все-таки бракоделы:
разобрал мотор, выпал кусочек проволоки. Откуда думаю внутри она появилась, уже как-никак аккумов 6-8 отлетал/“отползал”? Заглянул внутрь с очками и фонарем (пиньон пока не смог снять) - чей-то блестит, присмотрелся/пошевелил, так и есть - обрубленный провод обмотки торчит…
Запасные лопасти, балки, линки - это хорошо (и полезно), но мотор то я не заказал, увы 😦. Так что, господа-начинающие можете принять к сведению…, а то скоро НГ, а значит - критическое “торможение” ПР…
PS. почти по теме: делаю на время “downgrade V922 -> V911”
Лучше поздно… Вот настройки для V922 с модулем. Правда сам полетать так и не смог - серва левая поломалась.
