апгрейд wl911)) Wltoys v922
Neznaykin
a_bystrow:
Лучше поздно… Вот настройки для V922 с модулем. Правда сам полетать так и не смог - серва левая поломалась.
Для какой аппы настройки?
3ver
Кому нужны запчасти - самое время запастись! Теренс продаёт запчасти для 922 по вкусным ценам! Сравнил с бангудом несколько позиций цены у него ниже. Скорость доставки - в 2,5 раза выше. Торопитесь успеть.
http://www.chinesejade.com/WL_V922.htm (не реклама)
По остальным вертам цены в основном заметно выше.
bsv
Вопрос тем, кто переделывал v922 в БК:
Нужно ли самостоятельно прошивать данную плату (не реклама) или достаточно просто припаять к ней моторы и соединить все это дела с главной платой?
Snowmobileman
Начал летать блинчиком более-менее стабильно . За время обучения сломал двое лыж, причем вторые раз 10 наверное. При каждом вылете ломались, надоело это, а так как заказанные новые лыжи были в пути из Китая, я сделал из канализационной трубы d50 новые.
Получились весьма крепкие, правда сегодня на обеде решил полетать, в итоге врубил его в землю и отломал одну из стоек 😃
Так же сразу, по рекомендациям форума сделал подкосы и утопил провода ХР у мотора, так как заметил что один уже начал перебиваться.
В одном из вылетов расщепил хвостовую балку, заклеил и замотал ниткой.
Так же был отломан хвостовой плавник, склеил его и усилил, надев поверх разрезанную вдоль трубочку от ватной палки.
Сломал верхнее крепление хвостовой балки. Сделал 3 отверстия раскаленной скрепкой, заклеил места слома и укрепил скрепкой, получилось очень крепко.
Начал осваивать симулятор, по рекомендации форумчан, спасибо товарищу Delphis, который подсказал бесплатный вариант через аудио кабель.
Нашел хороший мануал как подключить: penolet.ru/…/aviasimulyatory-kak-uchitsya-letat
Приятных полетов.
PS ИМХО Хорошо бы модераторам закрепить в топике темы инструкцию по уползающим сервам, если не правильно запускать, сам на это попал и расстроился сильно, но форум помог. Возможно и про сим хорошо бы, хотя наверняка есть в других ветках. И наверное рекомендованный список запчастей.
И еще тупой вопрос, подскажите пожалуйста аппу, с прицелом на будущее, которую можно забиндить с данным вертолетом. Так чтобы не очень много $
GLaDOS
Snowmobileman:
Я к следующему “сезону” возьму Devo 7e.
Ее плюсы - недорогая, присутствуют все настройки, как в “больших” аппах, маленький размер (для меня это плюс, но кому-то может показаться наоборот:) ),питание от 4-х пальчиковых батареек(как в стоковой аппе, лично я не хочу покупать большую липольку + к ней еще и зарядник только ради аппы), прошивка Deviation (а это значит, что можно биндить модели Walkera и др. (при наличии впаянного модуля)).
Минусы - нужен доп. модуль (такой впаянный в аппу, или такой, подключенный в разъем PPM). Так же отсутствие “крутилок”, доп. тумблеров (правда парочку можно впаять самостоятельно), и всего один Idle режим.
LipaTree
Во время полёта случаются кратковременные обрывы работы хвостового мотора, 1-2 раза в минуту на пол секунды. В результате верт понятное дело пытается уйти во вращение, но из-за того что обрывы такие кратковременные, снова выравнивается. От свежести батарее и расстояния до пульта не зависит.
Что это может быть?
Egor812
LipaTree:
Что это может быть?
У меня было нечто похожее, когда батарейке в аппе подсели.
Neposeda_ua
LipaTree:
Что это может быть?
Возможно дело в контакте.
Проверьте проводку от мотора ХР до платы.
Delphis
LipaTree:
Что это может быть?
Это вам нужно срочно заказывать хвостовой мотор, потому, что ваш уже при смерти.
pitalenko
А какая цена на вал карбоновый и тарелку “рыбий глаз” считается низкой? На Банггуде не смог найти, на ибэе минимум 4,75$ просят.
Вроде, где-то дешевле видел. Не могу найти.
LipaTree
Egor812:
У меня 2 верта, второй нормально летает.
Snowmobileman
Печаль-беда, вчера сломал вал на ХР… А летать хоцца.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли моторчик ХР от Blade mCP X/V2 ?
Нашел в наличии в Москве.
Не реклама ни разу!!!
Отдельно моторчик:
Его ттх:
Длина: 14 мм
Диаметр: 6 мм
Диаметр вала: 0,8 мм
Длина вала: 5 мм
Вес: 1,95 гр.
Напряжение: 3 Вольт
Максимальная нагрузка: 1.3 А
Или балка в сборе:
Помогите, хочу сегодня после работы заехать купить.
zh2r1k
Snowmobileman:
посмотрите, выше в теме я давал ссылку, где есть таблица совместимости запчастей от блейда.
Если я не ошибаюсь то моторчик меньше по диаметру, а балка у блейда круглая, а не квадратная. Но сколхозить крепление можно…
GLaDOS
Стоковый моторчик от mcpx v2 слабый, все владельцы вертолета стараются от него избавиться, ставят 7 мм.
Snowmobileman
Ну так как альтернатив пока не вижу, купил и поставил его, правда пока не пробовал.
Мне до 3D далеко еще, так что лишь бы хвост держал при полетах блинчиком.
Новые моторы уже заказаны.
ju2003
Ставил мотор вместе с балкой от solo pro 100 правда на v933,разницы не увидел.
Snowmobileman
Поставил, правда он диаметром меньше, решил с помощью скотча.
Слабоват конечно, закручивает немного при увеличении шага, но в плавном полете держит ровно. Греется только.
spyder007
На хвост подходит мотор ОР от syma S107 соосника стоит сто рублей! Летаю изменений не заметил…
zh2r1k
gasgasgas:
цены- сами посмотрите
банггуд дешевле
Snowmobileman
zh2r1k:
банггуд дешевле
Да и по срокам наверное то же самое. Почта России рулит.
Мотор хр от syma встал как родной. Хвост держит как родной.
spyder007
Snowmobileman:
Ну вот вам и дешевая замена и найти проще, а ломается он очень часто…
JunkieMonkey
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я новичок в этом замечательном хобби, но полный энтузиазма. Планирую к приобретению wl v933. Меня интересует какую аппу к нему взять. Или стоковая вполне отвечает неискушенным запросам, тем более, что RTF комплект сильно дешевле? Этот вопрос возник в связи с невозможностью “зажимать расходы”, что обсуждалось несколько раннее в данной теме. Учиться летать я буду по большей части в комнате без инвертов и 3d, но хотелось бы иметь возможность для дальнейшего роста навыков.
Спасибо!
ЛисК
JunkieMonkey:
Пульта родного хватит за глаза.
Танцы с бубном по приращиванию не родных пультов новичку не нужны.
Возьми к нему СИМулятор и WL V911. Грубо 50 - 55$. На 911 сможешь летать сразу. СИМ нужен очень долго.
