апгрейд wl911)) Wltoys v922
H igh, L ow Не?
Разве в инструкции про это не расписано ?
H igh, L ow Не?
Ну высокие и низкие а дальше, можно как для особо “одаренных”
Если вопрос не в тему ткните пальцем где обсуждают неисправности 922 или его инструкцию.
Точно - это инвертирование шага лопастей в idle режиме.
Не уверен - расходы.
Попробуйте включить тумблер “6-channel” и посмотреть самому, как и что меняется при включении H или L 😃
Всем привет. Поделюсь впечатлениями. Верт очень чувствительный по айлеронам и элеватору и вяло набирает обороты на стоковом аккумуляторе. Тумблеры HOLD и IDLE сразу поменял местами. Шасси очень мягкие - прогибаются под весом вертолёта. Двигатель имеет необычайно сильные магниты. Хвостовой пропеллер очень хрупкий, что не скажешь о лопастях ОР. Качество пайки платы верта и сборка на высоте. Аппа приятная на ощупь, но не хватает экспонент. Замена аккумуляторов на более мощные возможно решит провалы по мощности. Шасси на будущее сколхозил из карбона и текстолита.
Т.к. планирую использовать с Турнигой 9Х, то думаю взять BNF версию (banggood.com/Wholesale-Wltoys-V922-2_4g-Flybarless…). Подскажите пожалуйста, какие взять аккумуляторы?
И остался не раскрытым вопрос, HiSKY HT8 заказывать который без встроенного аккумулятора или с ним…
30С
А что означает 15С, 30С ?
Токоотдача. Т.е. грубо говоря, сможет ли аккумулятор резко выдать большую мощность, чтобы, например, обороты ротора при резком изменении шага не уменьшились.
Чем больше токоотдача — тем, скажем так, аккумулятор больше тока может выдать, ну и тем лучше.
Т.е. тогда лучше заказать эти hobbyking.com/…/__26736__Turnigy_nano_tech_300mah_… ? Там 45С заявлено. Или для v922 есть поинтереснее аккумы?
Самое то.
А какой для них купить универсальный зарядник (с учетом роста)?
По поводу H и L. H это нормальный режим 3д без реверса газа, а L газ в реверсе для типа какого то не понятного удобства в полетах в инверте. Потом на нормальной моделе пипец будет. Там реверса нет. Да и нах надо. Я сразу поставил H. И не заморачиваюсь.
По аккумам видел еще такие по типу стандартных и усиленные такие думаю должны подойти, хоть и написано для MCPX. Но пока жаба душит по цене. Если с жабой договорюсь, может куплю на 550мА.
Я заряжаю зарядником Imax B6.
Купил в радиомагазине два разъема типа “банан” и припаял к ним разъем от стандартной зарядки.
Сергей FAAS, не пришел вам модуль для аппы еще?
Жду. Уже в Харькове. Но еще не на моем отделении. Думаю седня, завтра должен появиться на моем отделении почты. Рассчитываю завтра получить. Как получу, отпишусь. Самому интересно как оно будет.
А по поводу чем заряжать, я думаю любой нормальной зарядкой. У меня Accucell 6. Ей нормально заряжать.
да, ценник не маленький. Пока остановлюсь на hk’шных.
у меня нету стандартной зарядки. Закажу еще и проводок hobbyking.com/…/__18867__2_Pin_JST_to_6_x_E_Flight… чтобы били разъемы для аккумуляторов.
Такой проводок уже заказал, едет. hkшных набрался, тоже едут. Приедут все опробую.
А в чем различия между Accucel-6 и IMAX B6? По описанию вроде похожие, но первая не много подешевле.
И правильно я понял, что для них еще нужен будет источник питания на 12В?
Imax была первой. Accucel один из многочисленных клонов, но довольно качественный. Кстати, Imax есть оригинал, а есть копия. Естественно, у них разная цена. Источник питания нужен 11-18 вольт и мощностью больше 50 Вт, чтоб заряжать все то, на что рассчитана зарядка.
В зап. части взял ХВ и шасси. Потому расщепил хвост и сломал лопасть.
Теперь у нас новый хвост из прутка. Провода снаружи под термоусадкой.
И новые лопасти.
Летаем…
Попробовал лопасти от MCPx - подходят, но не складываются параллельно как родные.
Это оригинал banggood.com/Wholesale-Imax-B6-Digital-Rc-Lipo-Nim… ?
У оригинала голограмма внизу.
Это копия. Вроде в ветке про бунггуд уже говорили про это.
Оригинал есть на НК с пометкой genue
Из глюков своей акусела могу сказать. разряжать ей нельзя и если ставить в режим хранения заряженные аккумы. Поскольку очень сильно разряжает первую банку. Разряженные можно ставить в режим хранения, все нормально. Может просто у меня экземпляр такой попался. А так всем устраивает.
Зы. Ей нужен блок питания. Запитываю 12вольтовым.
сломал лопасть.
ОР лопасть? Как сломал?
В своё время разместил у себя в дневнике информацию о купленном мною v922, а точнее об управлении вертолётом Tutrnigy FBL100 3D с пульта Turnigy 9x с прошивкой er9x. В том числе в конце записи упомянут и способ решения проблемы с ползущей сервой при даче газа (по крайней мере, моему вертолёту это помогает). Надеюсь, что кому-то это будет полезно.
Ruslan Kerget
У меня к вам вопрос. Вы там переделали полностью Турнигу под этот модуль. Я турниговский модуль убирать не собираюсь. У меня другие верты к нему привязаны. Я не понял. Чтобы модуль к V922 от турниги заработал, достаточно воткнуть в тренерский и подать питание на модуль? Турнигу прошивать надо? Или я чет не догоняю?
