апгрейд wl911)) Wltoys v922
Zloyuzver
Теоретически, я для переделки использовал дополнительно купленный модуль от турниги (не рабочий), т.к. из него мне надо был только корпус и разъём. В плане подключения к обычной турниге - да, надо подать питание на модуль и воткнуть его в тренерский разъём. По крайней мере, это указано в инструкции к HT8. Но я не дам вам 100% гарантии, т.к. сам такого не делал. Но в варианте с турнигой лучше брать обновлённый модуль HT8 со встроенным аккумулятором, т.к. через разъём для зарядки у турниги, вроде, наружу ничего не выдаётся (если я правильно помню, то там стоит диод), читай, запитать от него нельзя. Да и разобрав прилагаемый провод для подключения (тот, который с тренерским джеком и разъёмом для втыкания в разъём зарядки на пульте) я увидел, что минусовой провод от разъёма питания вообще не припаян к трёхпиновому разъёму. Я, конечно, не прозванивал электросхему при подключённом в тренерский разъём блоке, т.к. не видел в этом смысла при моём способе подключения. Но если не забуду - прозвоню. Но воткнув всё как по инструкции (трёхпиновый разъём в HT8, джек в тренерский разъём, а питалова в разъём для зарядки турниги) я ничего не получил, т.к. HT8 тупо не включился из-за отсутствия питания.
FAAS
А ну теперь понятно. Спасибо. На турниге в разъеме питания напряжения нет. Надо переделывать. Я этим разъемом не пользуюсь. Поэтому перепаяю его как мне удобно. Питание там будет.
В модуле с аккумом (в обновленной версии) на мой взгляд смысла нет. Хотя может я и ошибаюсь. Там аккум 100мА насколько я видел. На долго его все равно не хватит. А в турниге у меня 2600мА липошка стоит турниговская. Ее с головой будет. И так аккум заряжаю редко.
Zloyuzver
Ну, у меня, как вы могли заметить, вообще, используются только сменные модули и по поводу их питания голова не болит 😃.
ЛисК
FAAS:
ОР лопасть? Как сломал?
Плохо себя вела. Наказал шарахнув об железяку в ангаре. Лишилась куска и пропала в мусорке.
Tkostik
pashap:
Или для v922 есть поинтереснее аккумы?
Для тех,кого душит жаба, и для рукастых есть эти.Надо только разъём на вертолёте переделать. А на родной зарядке он и так есть. Родные акки по тестам (почти с начала эксплуатации) отдавали только 200мА каждый. Как-то так.
Zloyuzver
Tkostik:
Вся переделка сведётся к покупке такого переходника с последующим перепаиванием проводов 😃.
ЛисК
Раскрутка ротора. Вибрация. Килем об пол стук, стук, стук.
Батарейка выезжает из гнезда. Чем зафиксировать? Подогнуть отсек?
pashap
Zloyuzver:
Обновленный вариант кроме встроенного аккумулятора чем еще отличается? Мне кажется, что удобнее решить вопрос с питанием от пульта, чем отдельно заряжать аккумулятор в модуле.
Zloyuzver
pashap:
Нет, только встроенным аккумулятором.
И тут каждый решает для себя сам. Лично мне, вообще, было желание сделать переходник как полностью сменный модуль для Turnigy. Ну а кто-то не дружит с паяльником и ему проще купить со встроенным аккумулятором и просто воткнуть джек в тренерский разъём.
pashap
Думаю заодно заказать для Turnigy 9x hobbyking.com/…/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF…
Только не пойму, для зарядки от IMAX B6 нужно еще какой-нибудь шнурок заказать (чтобы не искать потом подходящий разъем) или он прямо в зарядку втыкаться будет?
Tkostik
ЛисК:
Надо до конца всовывать акк в пазы, но тогда придётся каждый раз снимать канопу. Если сильная вибрация - проверьте целостность рамы и хвоста, выровняйте голову. Взлетайте с такой поверхности, об которую хвост не будет биться при раскрутке (иногда достаточно просто передвинуться сантиметров на десять, если пол ровный - подложите что-нибудь виброгасящее, но тонкое ).
Zloyuzver
pashap:
Купите такой провод и успокойтесь 😃. А так - придётся колхозить, т.к. в комплекте нужного провода для зарядки нет.
ЛисК:
Я планирую сделать как на моём v911 - приклеить на аккумулятор (на одну из широких поверхностей чёрного пластика у разъёма) одну из половинок такой липучки, а к батарейному отсеку приделать ответный хлястик. Вставил акк, прижал хлястик - фиг вылетит (по крайней мере при авариях v911 аккумулятор оставался на месте).
ЛисК
Zloyuzver:
Откуда ноги растут - понятно. Хвост сделал из прутка. Сделал чуть длиннее. Хвост установлен под углом. Увеличился зазор от киля до опорной поверхности. Частота колебаний стала меньше, а амплитуда больше.
Поколхожу чего нибудь. Чуть погода наладится. Аппарат для моих навыков совсем не домашний.
FAAS
pashap:
Думаю заодно заказать для Turnigy 9x www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
У меня такой в турниге. Отлично! раз где то в 2-3 месяца заряжаю. Пользуюсь пультом почти каждый день. То в симе, то с вертами. Это с учетом что у меня еще в турниге подстветка дисплея сделана.
pashap
FAAS:
У него же разъем с турнигой совпадает?
Zloyuzver
ЛисК:
Со стоковым пультом - да не домашний. Я на Turnigy 9x его слегка придушил двойными расходами. Вроде ничего - висю в зале, чутка полётываю 😃. На днях планирую в спортзал выползти полетать нормально.
Кстати, при одном из неудачных приземлений сел на хвост со всей дури и хвост сказал “Ой”, ну а я подумал “М…ля”. В итоге загнал в надломленный хвост кусок скрепки, заклеил его (кусок скрепки) циакрином. После высыхания клея обточил проклеенную часть хвостовой балки надфилем до нужного размера и вставил в раму. Провода от хвостового мотора пустил снаружи балки, прижав в нескольких местах термоусадкой. Также напаял микроразъёмы (откусив пластик с лишними пинами) на провода от хвостового мотора, дабы при замене последнего не лазить каждый раз с горячим паяльником да к пластиковой раме. Теперь вынул разъёмы и паяй к ним провода от хвостового мотора сколько душе угодно. Спаял - воткнул разъём и летай дальше.
pashap
Для 922 есть смысл покупать 45C аккумуляторы, или для него 35C более чем достаточно?
Zloyuzver
Если переводить его на БК, то имеет смысл. А если нет, то, как по мне, - не особо.
ЛисК
Zloyuzver:
Я для дома оставлю 911. Как живая альтернатива СИМу. Он у меня с 929 на одном пульте от 929.
Хвостов из метрового прутка за 120 рублей (30000 Белорусских) вышло 8 штук. Мне их теперь навсегда хватит.
Zloyuzver
ЛисК:
Э… если вы про 8 балок из одного прутка, то получается по 12,5 см балка. Для v922 это коротковато, насколько я помню. Или вы про балки для v911?
ЛисК
Zloyuzver:
Э… если вы про 8 балок из оного прутка?
Наврал. Семь. 😃
ЛисК
Полетали на хоккейной коробочке. Два штыря канопы от рамы - в минус.
По феншую надо клеить?
Zloyuzver
Пластик рамы, насколько я помню, не клеится.
P.S. А что за хоккейная коробочка, что вы на ней летали?
