апгрейд wl911)) Wltoys v922
Если на 922 я делаю так. В режиме “H” естесссено. Как тут уже писали, раскручиваем
Поставь в режим “H”, даёшь газ на земле на 50%, щёлкаешь в idle и так взлетаешь.
Далее, при висении ручка газа где-то на 55-60%, потом пытаемся его подбросить, т.е. даем резко газу процентов на 75-80% резко (думаю на полсекунды хватит) и ставим стик точно в 50% + в этот же момент переворачиваем верт, т.е. правый стик в любую сторону, например вправо, получим ролл, (хотя у меня на нем, лучше получалось войти в инверт через кабину, т.е. через полуфлип), далее, как верт оказался в инверте, ставим стик газа в районе процентов на 30% и доводим до точки висения 40-45%. Обратно с инверта в нормал, в точности наоборот. Ну я думаю принцип поняли.
ЗЫ если делать не подбрасывая, большой шанс воткнуть в планету, причем ротором или мордой.
Попробовал щас, как же это сцуко сложно… неделю полетал на 911 так теперь на 922 взлететь толком не получается, разница огромная в управлении…хотя на 922 целый месяц летал акков по 8-10 в день уже вроде и совладал с ним и чинить научился!
Принцип понял, попробовал и взлет в айделе и в полете теперь только моторику нарабатывать!
Как говориться учитесь Шура)))
Спасибо за подсказку!
Не за что, всегда пожалуйста! 😉 Как говориться больше тренировок и все получится. Я уже где-то как месяц тренируюсь в обязательном порядке каждый день в симе, хотя бы 30 мин каждый день (если жена не выгонит с компа, могу залетаться часа на 2-3). Так я вам скажу, результат на лицо. Как говориться, мало за день, много за неделю. Причем летаю по программе (раньше летал от балды, че вздумалось), ща так, наметил план, чего плохо получается, и гоняю это. Например. Летал восьмерки только в одну сторону, в другую хреновенько получались (ща пофиг, в какую сторону летать восьмерки, и так с другими элементами). К примеру упражнение, повернуть верт мородой к себе и бочком пролеты влево/вправо. Ага, не тут то было, хотя мордой к себе висю нормально, лучше чем боками. Летать и висеть это разные вещи! Т.е. нашел пробел, висю боками хуже, все, тренирую их. Но не забываю и другие элементы повторять, иначе забываются. Пока тренировал пролеты боком, начал летать боком круги, потом дошло дело до восьмерок боком (хреновенько еще выходят), ну и попутно воронки начал тренировать. Причем воронки восьмерки (тоже пока корявые). Т.е. один круг носом в круг, другой хвостом, потом наоборот. Так что больше тренироваться надо! Думаю к новому году уже ровные будут.
Добрый день всем. Я из соседней ветки, про младшего брата, v933 (fbl80)
Имею вопросы по настройке турниги, что бы не оффтопить - ссылка здесь
rcopen.com/forum/f59/topic305806/135
Если может кто нибудь помочь - буду рад. Заранее спасибо.
Добрый вечер друзья. Вопрос такой,наступила зима и мух мой летал во время снегопада, за бортом было -3, до этого снега он не видел, желторотиком был ранней осенью, а теперь стал матёрый воробей, только вот мне показалось что мощность его упала на 20%, причём вялое поведение было на всех 6 батареях! С трудом поднимался в воздух, а когда поднимался то уже через 4 минуты приходилось совершать посадку,т.к. всё-выдыхался!! Зима-лето, наблюдалось ли у ваших птах перемена поведения в зависимости от сезона?? ( с вертом всё в порядке,не первый месяц летает а кроме лопастей, не менял ничего, аккумы новые,шестерня на месте в общем всё ОК) P.S. После улицы дома отвисел уже как обычно 6 с половиной минут, может падающий снег нагрузку создавал?? Или из-за температуры минусовой?? Но поведение явно отличается до зимы и после ☕
Акку холодно.
Грубо если по аналогии с автомобильным на 1.5 градуса 1% емкости. Стартовая температура 25. Считаем - в -5 емкость на 20% ниже. И токоотдача тоже. Химические процессы замедляются.
Спасибо вам за ответ, буду учитывать, на душе стало легче. Поначалу на движок грешить начал, но дома то отвисел как положено, а тут оказываеться вон оно как.
Сам ответил на свой вопрос 😉
ЗЫ перед полетом аккумы в тепле держать, холодно им, емкость падает.
Я еще пока при минусах не летал, минимум где-то при +5, но тоже заметил, что емкость на морозе падает. При этом я аккумуляторы держу в кармане по верхней одеждой. То есть их исходная температура около 30. Затем в полете они с одной стороны нагреваются в процессе разряда, а с другой стороны их обдувает потоком от основного ротора. Отсюда мысль, а что если наколхозить зимний утеплитель из чего-то типа синтепона, для того, чтобы аккумулятору в процессе полета не было бы холодно?
Наколхозить можно, но как с утеплителем батарею вставлять? Она и без него в притирку залазиет, может просто закрыть раму( обмотать, чтоб холодный поток не обдувал ее?? А под батарею оставить отверстие, или вы это и имели ввиду?😃
Ребят! Я чет не пойму, вы верт для улицы брали или для хаты? Я б на улице на 450ке например гонял бы, а на 922 дома. 😉
Сшить утеплитель в виде чулка, натянуть на рамку, в которую вставляется аккумулятор, с той стороны, которая смотрит внутрь канопы. Таким образом при вставке аккумулятора он автоматически окажется в чулка. Фишка еще в том, что сильно утеплять не нужно, только слегка от ветра защитить.
Ну маньяки!! )))
Я брал для улицы, дома на 922 летать конечно можно, висения отрабатывать, полеты блинчиком, но не очень интересно.
450 мне не очень подходит, его запускать нужно в поле и чтобы рядом никого не было. Поле у меня есть, в 20 метрах от дома, но по иронии судьбы времени туда ходить нет. Семья, дети…
Я летаю в основном на детской площадке, когда гуляю с ребенком. Ну не на самой площадке конечно, над головами у детей, а слегка в стороне, но за полетами постоянно кто-то наблюдает, кто-то крутится вокруг. Дети вообще слабо предсказуемы, могут начать за вертолетом охотиться. В этом плане 911 вообще идеален, так как повредить кого-то в принципе не в состоянии. 922 опаснее, но при должном внимании опасность не существенна. А вот на 450 я бы никогда не стал летять рядом с другими людьми.
Дома на 922??? Вы что серьезно??? А в чем интерес?? Висеть и все? Я годовалого ребенка на кухне запираю, чтобы повисеть в зале на 922! Это не игрушка же. Хоть и маленький. У меня для квартиры 3 соосника есть и они для дома вполне. 450 запускать- необходимо из города выезжать, плюс я пока осваиваю 922 3 месяца и то краши бывают, так что 450 только летом начну полностью осваивать, уже пробовал но понял что я не готов к его запуску, по сравнению с 922 это уже серьезная машина! Симулятор каждый день гоняю пол года уже и все равно понимаю- учиться, учиться и учиться!!! Поентому и приобрел 922, не для дома, а для улицы.
Т.е. вы уже 3D отрабатываете? Тогда да, на улице, в комнате на нем не по отжигать.
Мне б поле в 20 метрах и еще, чтоб никого не было, время б нашел полетать, даже ночью.
Я летаю и другие тоже и в поле и в зале. И ниче, нормально. Правда 3D на 450ках не крутим в зале. А на 922ом очень даже можно.
Я тоже вначале так думал, что разница между 922 и 911 небольшая по безопасности. Но после того как, лопастями 922 въехал себе по руке, понял, что сильно ошибался. Так что 922ой, поранить можешь прилично, с ним надо аккуратно.
Да 3 д кручу, поентому и бывют краши, при обычном полете падать не получаеться. Вот видите- вы руку себе поранили а сами дома летать говорите. Нее, не интерессно просто так висеть да и опасно! Дети. Вот на улице самое оно. 450 поднимал метров на пять и после 922 показался большим кораблем. Поентому зиму отлетаю на малыше, а ближе к лету 450 будем осваивать на всю.
Нет конечно, какое там 3D. Полеты блинчиком по кругу. Но в комнате объем ограничен, чуть ошибся - верт врубается в стену. В лучшем случае лопасти оставляют на стене следы, в худьшем разлетаются на части. Так что на мой взгляд в комнате можно только висение отрабатывать и повороты на месте. Ну может еще посадку под разными углами на цель. Все это тоже, конечно, интересно, но уже как-то не торкает.
Ну не знаю-не знаю. Ночью летать, да еще зимой. Там настоящее поле, летом трава по грудь, зимой снега по пояс. Если верт уронить и не заметить место падения, можно остаться без верта. А вообще я ночью даже в свете фонарей взлететь не могу уверенно. Куда уж там летать.
Это я прекрасно понимаю, хотя себя еще не ранил, но по тому как 922 на стенах следы оставляет я понимаю, что это серьезная штука и такие вольности как с 911 я с ним не позволяю. Если дети набегают либо летаю метрах в 10 от земли, чтобы была возможность в случае чего мотор заглушить и камнем в траву, либо вообще сажаю и продолжаю полеты только тогда, когда вокруг вертолета хотя бы в радиусе 10-15 метров никого нет. Но все-таки согласитесь, что если 922 может максимум порезать и небольшую шишку набить, то 450 вполне лопастями что-нибудь отрубить может, а если в голову 800 грамм прилетит, то мало не покажется. Так что я если когда-нибудь решусь на 450, и поле к тому времени не начнут застраивать, то только на поле, вдали от других людей. А сейчас еще пока ребенок к себе много внимания требует, одного его гулять не отпустишь, приходится рядом тусить и полеты на чем-то крупном - заказаны.
О как! Можно, чисто для себя по интересоваться, давно крутите? Т.е. блин уже весь освоили? т.е. хвостом вперед, восьмерки например, боками летать, воронки.
Я поранил когда не знал, как он дерется. Это разные вещи! Потому как я думал, что он как 911. Поэтому спокойно подпустил его к себе. А вообще, можно на нем спокойно дома не висеть, а летать. Но не 3D.
922ой и 450ка это совсем разные вещи.
вот (не реклама ясны пень) почему бы и нет?
На счет безопасности вы малаца! Полностью согласен. с 450кой это уже сурьёзный аппаратец если попадет, мало не покажется.
Кстати по поводу 3D. Вот в теме человек дома на верте по типу нашего, только бк, отжигает. Так, что можно и 3D если переделать в бк, выровнять руки, и комнату не 3x3 метра. Так, что все возможно! Лично мне до такого полета, как до Киева раком, руки ровнять и ровнять еще огого сколько надо. Но есть к чему стремиться 😃
Максим, абсолютно и безоговорочно с вами согласен!
Вращение получаеться, полет в инверте хвостом вперед, кувырки влево,вправо, зависание в инверте максимально близко к земле, но увы понимаю что для полноценного 3д пилотажа еще много чего освоить предстоит.
Первый раз поймать верт вверхтормашками получилось где то полтора месяца назад ну а там пошли эксперименты, как на симуляторе.Сначала дома на компе, после то же самое на 922.😉
Аналогично, только в инверте хвостом вперед еще не летаю и пируэты еще не ахти. НО! На 450ке я и близко такого не делаю.
Ну так а нам и некуда спешить верно? В этом то и весь кайф - сегодня одно упражнение получилось, завтра еще одно, а послезавтра скомбинировал их вместе! И так из месяца в месяц из года в год, представьте нашу переписку спустя пару лет;)
Та да, эт точно. Представляю ))) Сейчас глянул как летал год назад, умереть не встать, висюн позорище )))
Я так и делаю, каждый день занимаюсь и не то, что это в обязательном порядке, типа надо сесть, полетать, нет, оно само тянет. Все это классно, что всему надо очень долго учиться. И с ходу ничего не дается.
Как говорится, мало за день, много за неделю.
Немного оффтоп, но мне вот совершенно не понятно как же до всего этого доходят реальные вертолетчики. Я имею ввиду высший пилотаж. В некотором роде им конечно проще, не надо учить висения и пролеты в различных положениях относительно пилота, относительно пилота положение всегда одно. Но блин ведь никто же не даст летать на реальном вертолете столько же, сколько можно летать модели, и симуляторов для вертолетов считайте нет. И первый же крэш, с высокой долей вероятности становится последним. При том, что по сложности пилотирование реального вертолета гораздо сложнее модели…
Абсолютно с вами согласен и у меня так же! Раньше до радиомоделизма играл в комп, а как увлекся вертолетами сразу все игры снес и сим установил, потом аппу под сим кпил и вот каждый вечер по полтора часа налетов и ведь нравиться!! Жена увидит и говорит- тебя не тошнит от одного и того же? Ах женщина! Ну что она понимает?! Ну каждому свое, а я без сима спать не лягу, пока не отлетаю! Ну а в живую, да еще и первый инверт, вообще с ума сойти можно сколько адреналину хапнул!
Ну как же нет сима на настоящий верт, есть конечно и именно на них тренеруються будующие вертолетчики и тебя не допустят к настоящему верту пока экзамен на симе не пройдеш.
