апгрейд wl911)) Wltoys v922
У меня сейчас 2 шт. v911, Blade mcpx со стоковым пультом.
v911 оба продайте и вложите эту сумму в покупку 130x.
На мой взгляд, имея mcpx, летать на v911 уже совсем неинтересно и неудобно.
Хотя имея mcpx, я v922 тоже купил, как более дешевый в цене и по запчастям. Но и 130x тоже купил.
Летаю на Turnigy с оригинальным спектрумовским модулем. Хотел тоже оранж купить — но тогда, когда планировал — в оранже нашли какой-то косяк и он временно был снят с продажи. Сейчас, вроде как, его устранили.
Что то я сломал. Дикая вибрация. ФБЛ чумеет. Сервы ползут. Заваливаюсь в сторону. Во блин.
Смотрите межлопастной вал.
Заказал новый. Родной снял, разобрал, собрал. С виду живой. При прокручивании отверткой цапфы лопастей не шевелятся. Похож на ровный.
Проверьте ещё заднюю серву - в крашах она страдает из-за прямой тяги. Может лопасти надтреснуты? Аккум заряжен? При разряженном акке тоже глючат сервы из-за недостатка питания.
Батареи заряжены. Лопасти целые. Правда не факт что из одного комплекта. Но абсолютно одинаковые по маркировке.
Серва? Заваливается при раскрутке вперед, влево, вправо без системно. Ползут разные. Вибрация дикая при раскрутке в руке.
Заказал еще пару главных валов. И голову ротора.
Главный вал на скручивание - на глаз градусов 30. Много? Мало?
По точнее про это. Как сию надпись понимать?
UPD: Если основной вал он не ровный, а чуть изогнут - однозначно он источник вибрации и его надо обязательно менять. Как вариант - снимите лопасти ОР и, раскрутив двигатель без лопастей, проверьте на вибрацию. Хвостовой мотор в порядке, вал на нём не погнут, винт ХР нормальный?
По хвосту все хорошо.
Без лопастей покрутить попробую. Уже наверное не сегодня.
Основной вал по моему карбон. Не гнется, но трескается. И может играть на “скручивание”.
Если потрескался - менять однозначно.
Ещё шестерню ОР гляньте на целостность и наличие на ней всех зубов.
Ошибочко =))
Что лучше приобретать 922 + турниджи и модуль HT8 или все-таки 130 блейд?
Вот на банггуде нашел 922-й + НТ8 модуль, так сказать 2 в 1
banggood.com/Wholesale-WLtoys-V922-BNF-With-New-Hi…
Таак. Ну что. Попробовал инверт на своем 922. Что скажу. Рано мне еще в инверт. Но аппарат просто не убиваемый. Очень прет. Мало того что я его (правда с холдом) приложил ротором вниз метров с 10, так и еще было падений 10. Хоть бы что, под конец таки он бедный не выдержал, расчепился хвост. Но сабжем я остался очень даволен. И переворачивать у меня получалось, в 20-30 см. что очень таки классно, можно сказать на месте без просадок. Буду ремонтировать, и ставить подкосы (где б их взять? или из чего бы сделать?). Но без подкосов больше инверт пробовать не буду. Балка улетит.
Подкосы есть в списке продаваемых деталей тут. Но их статус Coming soon
Плят.
А у меня вибрации. Жду новую раму, вал, лопасти, тарелку.
Свой вал циакрином проклеил насквозь.
Хрен его знает куда бежать.
Придется с чего нибудь делать из подручных материалов. Ждать пока комингсун закончиться, это когда рак свистнет.
Плят.
А у меня вибрации.
Смотреть межлопастной вал и вал ОР.
ОР пролил циакрином насквозь.
Межлопастной ровный.
Печалька.
Гоняю кошку 911м и пугаю ночью соседей в окна 929м.
Тушку что ли заказать…
banggood поднял цены на bnf версии. Хорошо, что успел заказать. 😃
Ага. и дали купоны на 15% 😁
Печалька.
Я все понял. 922й придумывали те же люди что и Волгу с Запорожцем. Пока чинишь - ездит.
Три недели мучился. Вибрации, ФБЛ чумеет, сервы ползут. Просто заваливался в какую нибудь сторону.
Сегодня плюнул и разобрал весь.
Собрал.
Полетел блин! Как новый!
Кстати.
В Реал на Новорязанке распродажа чемоданов. По 600 рупиев.
Мастерю себе чемодан для переноски 922.
Чемодан это хорошо, но внутренности имхо колхоз.
От права поговорка - половину дела не показывать. Если всё сделать по уму, то никакого колхоза не будет. Желаю удачи в создании чемодана для v922.
Я тоже желаю, флаг как грится в руки. 😃 Но уже видно, что поролончик не по размеру мелковат. Да и с цветом не попали.
Ну, если думалка работает, то обыграть можно что угодно. Например, пустое место отдать под запы, акки с зарядкой, отвёртки и т.п. - это в поле при краше лишним не будет 😃. Я себе под 450-ку тоже чемодан сам с нуля делал, обклеил снаружи и обшил изнутри - вполне неплохо получилось. 450-ка даже с шасси от 500 в него легла как родная + пульт + 4 акка к верту. Так что, всё в руках и голове автора.
А посмареть можно?
