апгрейд wl911)) Wltoys v922
spyder007
Так я так же всегда включаю.
Сначала верт потом аппа…
В чем там БТ заключается
Arseni
lvsw:
Главное при включении стики не дерни
Сработалоооо! Воткнул верту батарею, и через долю секунды другой рукой аппу. Теперь все плавно - вот спасибо! Запасной верт в строю!
До того у меня до аппы проходило секунды 3-5 - верт биндился, но вот с рывками.
Bulldog:
По ТБ передатчик первым включается, а потом борт!
Где вы набрались таких алгоритмов включения?
Вы наверное не биндили мелколеты. Большинство из них для бинда нужно включить до аппы.
Конечно, соблюдая осторожность надев каску и опустив забрало
На нормальных приемниках ясно дело бинд делается иначе и там не приходится включать борт до аппы ни при каких условиях. А тут другого пути просто нет.
Bulldog
Arseni:
Наверное. 😉
У меня их два. 922 и HCP80.
Забиндились на один передатчик без танцев с бубном.
За множество лет занятия RC я видел к чему приводят включения борта до передатчика 😉
racer-g:
это называется БИНД…
БИНД происходит и когда включаешь первым передатчик, а потом борт.
spyder007:
Учитесь включать правильно.
Включили вы борт, а тут помеха или что-то еще. Ротор раскрутился и по пальцам.
Теперь другая ситуация.
Включили передатчик. затем холд и можно включать борт.
Ротор не раскрутится.
Как думаете - какая ситуация лучше? 😃
Arseni
Bulldog:
Если не затруднит, продемонстрируйте на видео как забиндить 922 включив его после передатчика. Может есть какой-то секрет?
Bulldog
Arseni:
Секрета нет.
Сейчас сделаю видео.
lvsw
Arseni:
С этим никаких проблем нет, биндится на ура! Другое дело что если проявился глюк серв, нужно хотя бы один раз забиндить способом который описывал выше.
p.s. бывает что меняю аккумулятор, не выключая аппы (понимаю что небезопасно, но…)
Snowmobileman
lvsw:
Вроде так и надо…
Arseni:
Это будет не бинд, а просто коннект.
Delphis
Bulldog:
Секрета нет.
Не сделаете, потому что бинд - это когда вертолет не знает пульта, он делается именно так, как описали выше. Я сам через это проходил, когда приехал вертолет, у меня тоже сервы дергались рывками пока не сделал нормальный бинд. Бинд делается именно так, как описали выше, сначала включатся борт а потом передатчик, тогда борт запоминает передатчик и далее работает с ним. В обычной жизни сначала передатчик а потом борт, на оборот не получится, если только не включить передатчик сразу после подключения борта, тогда будет бинд по новой.
PS. Тут чуть выше писали по поводу того, как несколько вертолетов управляется одним пультом, что это типа недостаток. Но данная ситуация возможна потому, что изначально вертолеты сбиндили с пультом путем включения пульта после включения вертолета в первые несколько секунд. Если этой операции не выполнить, то пульт не будет управлять другим вертолетом.
Bulldog
Snowmobileman:
Я не биндил в вашем понимании мои 2-е тушки.
Одну брал RTF, вторую BNF.
Повторю - забиндилось все без проблем.
Передатчик первым, борт вторым. Выключаю в обратном порядке.
lvsw:
Так и нужно.
Delphis
Ну что я и говорил, вы не бинд сделали, а установили соединение, бинд в вашем случае был сделан на заводе если вы ни разу его не выполняли по процедуре описанной выше.
FAAS
Bulldog:
У меня если включить 450ку, а потом турнигу, верт будет пытаться взлететь.
lvsw:
Как раз безопасно.
lvsw
Snowmobileman:
Вроде так и надо…
Да как сказать, пару раз во время смены аккумулятора случайно задевал аппу, лежащую рядом… пальцам было больно (хорошо хоть мелколет).
Bulldog
Delphis:
Это я писал.
Вертолет HCP80 был вытащен из коробки.
Модуля WL-T6 у меня нет. Думал передатчик от 922 (без переключения моделей) не сможет управлять им. Канал другой по идее.
Сидя в авто, решил попробовать.
Включил передатчик, включил HCP80. И Все заработало!
Никаких бубнов.
Далее.
Дома решил поэкспериментировать.
Включил передатчик, включил v922.
Включил HCP80.
Обе тушки замечательно синхронно управлялись.
Delphis
Если бы в той последовательности, которую вы выполнили выполнялся бы бинд, то тогда невозможно было бы одновременно запускать два вертолета в радиусе метров трехсот друг от друга.
Bulldog
lvsw:
Ну так а Hold для кого придумали?
Delphis:
Я никогда с мелколетами не включал сначала борт, а потом передатчик.
Да и не только с мелколетами 😃
Как то на подкорку записано - передатчик - борт.
Я считаю, что вертолет биндится при каждом включении борта.
ЗЫ Приехал модуль WL-T6 😃
Вечером буду его подключать к Спектруму DX7.
FAAS
lvsw:
А холд при включенной аппе никто не отменял)))
ЗЫ уже до меня написали))
Delphis
Не зная протокола сложно дальше спорить. Но я сильно подозреваю, что китайцы отнюдь не дураки. Во всяком случае если бы вертолеты так легко друг к другу биндились бы то уже давным давно это было бы известно, так как невозможно было бы летать одновременно на двух вертолетах.
Скорее всего пульт первые несколько секунд после включения посылает команду на установление связи, типа свой позывной. Вертолет первые несколько секунд после включения сканирует эфир на предмет наличия сигналов на установления связи. Таким образом вертолет с пультом могут сконнектится только если они включены примерно одновременно, кто раньше а кто позже не имеет значения, главное чтобы почти одновременно.
С учетом того, что воткнуть провод в аккумулятор сложнее чем щелкнуть выключателем, рекомендуется сначала включить верт а потом пульт, но можно, видимо и на оборот при определенной сноровке, как у вас.
У меня был опыт бинда 922 после покупки, изначально он был сбинден криво, так что при включении сначала передатчика а потом вертолета сервы дергались до того, как я его не сбиндил способом сначала верт а потом передатчик. После удачного бинда я больше так не делаю, а делаю как на вашем видео.
Кроме 922 у меня есть еще 911, к нему я покупал BNF в качестве донора. Так вот там процедура бинда точно такая же, сначала верт потом сразу передатчик. Пока я так не сделал, у меня вертолет не коннектился к пульту обычным способом, сначала пульт потом верт.
Snowmobileman
lvsw:
На холд надо ставить и все.
Я для самолета тоже холд активировал, для безопасности.
Delphis
FAAS:
На родном пульте если включить сначала холд а потом пульт, то при включении пульт будет дико пищать и не будет биндиться с вертолетом. Тоже самое если стик газа не внизу, и тоже самое если активирован Idle.
Bulldog
Delphis:
Это верно.
Delphis:
Это не реально. Вы же видели видео. 😃
Несколько секунд уходит на то, чтобы включить борт.
Delphis:
ИМХО это глюк приемника. может стоило подождать некоторое время, а потом попробовать обычным способом забиндить?
Delphis
А вообще конечно мелколеты расхолаживают в плане ТБ. Я себе позволяю и над людьми летать. и перед собой держу на расстоянии в полметра и ближе, и вокруг своей головы летаю так, что иногда уворачиваться приходится и частенько забываю поставить на холд после остановки. Думаю, что в случае более серьезного вертолета такие шалости могут быть чреваты серьезными последствиями.
Bulldog
Delphis:
Это на всех передатчиках так 😉
Холд отключаете, стик газа вниз, Idle отключаете, включаете передатчик, включаете Hold. Профит!
Delphis:
Именно! Поэтому стоит смотреть на мелкоту как не на игрушку, а привыкать к дисциплине в RC. Иначе последствия будут нехорошие!
Snowmobileman:
Hold для ДВС первейшее дело 😃
Delphis
Bulldog:
Ну так и я про несколько секунд писал. мы же не знаем сколько там заложено, и тем более сколько заложено в 933. Если секунд 5 то вполне возможно на то, что вы просто успели все сделать вовремя.
Bulldog:
Если бы это был глюк приемника то про этот глюк не спрашивали бы на каждой странице форума. Я когда вертолет привезли попытался его подключить как обычно, как я это делаю на 911, он подключился и дальше сервы стали дергаться. Я попробовал несколько раз и каждый раз было одинаково, верт подключался но сервы двигались рывками. Потом полез читать в интернете решение, нашел как это лечится, попробовал и сразу все прошло. А кто-то в таком режиме пытается летать и само собой это не проходит до правильного бинда.
Snowmobileman
Bulldog:
А кто говорил про ДВС? 😃
Bulldog:
Это на всех передатчиках так Холд отключаете, стик газа вниз, Idle отключаете, включаете передатчик, включаете Hold. Профит!
А вот и не на всех. У меня DEVO10 и прекрасно с холдом включается, даже лучше. Аппа сечет если включить с отклоненным стиком газа и выключенным холдом. ИМХО так правильней.
