Новая китайская копия WL V911 :: Syma F3
бесколлекторные движки кто пробовал ставить?
Если вертик быстро вращается против часовой стрелке это сдох хвостовой моторчик? Он как то с натягом работает и немного теплый.
Да, это был все таки моторчик. Купил з.ч. Вспомнил с какой стороны подойти к паяльнику и вуаля! Снова летаем и подстригаем комнатные растения 😃
А зачем?
Он все равно летает как дохлая черепаха:) Не вижу смысла ставить БК;)
У меня пульт от Syma F3 не видит WL911.Нужно ли делать какие комбинации на пульте?.Видел на ютубе видео как привязывают к родному пульту wl911.
К другим пультам пробовали биндить?
V911 к пульту от F3 должен биндиться без проблем.
Попробуйте делать так:
- Включаем верт
- Пока светодиод на верте быстро мигает, включаем пульт от F3.
- Перевключаем верт и проверяем связь. Если свяжется, то можно лететь:)
-> При включенном на пульте режиме L у V911 не будет работать гироскоп, и верт будет крутиться как юла по часовой стрелке😵 Чтобы верт работал корректно, нужно включать режим H (нажимаем на левую кнопку сверху пульта). При этом, конечно, верт можно будет запускать только на улице - расходы-то будут полные, и скорость будет неприемлема для полетов в помещении;)
Разобрался.
1.Включил пульт.На нем синим мигает светодиод.
2.Потом вертолет.
3.Подождал.На вертолете стал светиться красным диод.
После этого он подцепился.H включил.Теперь летает как надо.Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь
Для “спасибо” есть кнопочка в правом нижнем углу сообщения;)
Извините за флуд.
Или купите: - подшипники вала ОР - вал ОР - наконечник вала ОР - шестерню вала ОР - фиксатор вала ОР - флайбар от вертолета V911.
Кто пробовал ставить? Пиньон менять? Что такое фиксатор вала ОР?
ЗП на Симку нет, буду мудрить…
Пиньон менять?
Пиньон менять не надо.
Так, к сожалению, не получится сделать - у F3 посадочное место для подшипника меньшего диаметра, чем у V911. Очень неплохо будет поставить з/ч (наконечник вала ОР, тарелку перекоса, фиксатор-направляющую тарелки) от BenMa Helios 100 58015.
ЗП на Симку нет
Запчасти - на http://Symatoystore.com (не реклама)
Фиксатор вала ОР - стопорное кольцо, одевающееся на вал ОР выше рамы. У Симы этого элемента нет, там по-другому сделано. Фиксатор есть у V911 и его аналогов (см.фото)
Запчасти - на Symatoystore.com
Дык ждать надо… Думаю взять V911-Pro. На эти верты много ЗП))
Правильный выбор!😃
Только пульт к нему тоже надо оригинальный от WLtoys - он в разы удобнее;)
он в разы удобнее
RTF возьму. И еще аккумов)
И еще аккумов)
Аккумы выгодно брать на 200mAh на Banggood.com (не реклама) комплектом 4 шт. с двумя кабелями-разветвителями.
Правильный выбор!😃
А чем удобнее родной пульт? Я v911 заказал без пульта, планировал использовать пульт от syma, у меня их два. Есть еще дево 10 правда…
Он толще и тяжелее, лучше лежит в руках.
В Питере есть на syma f3 запчасти.
Как написать чтоб не посчитали за рекламу?
Я не нашел… В личку кинь ссыль или адрес. От меня низкий поклон.
мне бы тоже скинули бы в личку местечко в спб с запчастями)
Представляете, мой 911 сгорел на почте в Сингапуре, якобы у них там пожар был. По крайней мере так продавец сказал. 😃
В связи с чем, мне хочется реанимировать один из своих Syma. Помогите разобраться с платой, гироскоп на ней где вообще?
Механический - флайбар, встроенный в плату на хвостовой ротор. По чипу не подскажу как выглядит.
Как пришли к выводу что гироскоп сломан?
Механический понятно, интересует именно на плате.
Проверить просто - взять вертолет в руку, запустить двигатель и вращать его по/против часовой стрелке, вертолет должен сопротивляться вращению.
Разобрался, вот как выглядит гироскоп:
Купите гироскоп для V911 на Banggood (не реклама) и припаяйте на место старого.
Или замените плату целиком.
