WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
andreypav
Babay:
Они бывают чаще, если частота работы KN-протокола стоит 250 килобит
нашел пост на deviation форуме
Yes unfortunatly the simple nRF24L01 is not supporting the 250 kbits. Only the + edition
может дело в этом? как я понял все используют этот адаптер
а он с плюсом. Может все-таки даже адаптер с плюсом имеет глюки на 250 кбит
racer-g
andreypav:
а он типа без плюса
нет…он с плюсом…без плюса у меня…типа радиус действия меньше…но и у меня бывают залипания…по моему скорость у меня 1мбит.
lvsw
Babay:
Про залипуны
У меня как-то и не было никогда залипаний… В настройках стоит 1 мегабит, FixID 2325. Как изначально настроил, так и забыл.
Меня больше раздражает то, что канал Devo “смещен” вниз относительно мозгов V977. Пришлось сабтримить. Проще говоря - на штатной аппе идеальная галочка, а стоит подключить Devo, отрицательного шага больше, чем положительного.
andreypav
racer-g:
нет…он с плюсом…
ага - я уже проверил и исправился 😃
а можно выдрать адаптер из штатной аппы и воткнуть в дево?
Babay
lvsw:
Такая же фигня.
andreypav:
Не, нельзя. Там модуль какой-то странный, не похож на стандартный nRF24L01.
racer-g
переделал все таки качалки…немного “колхоза” с нитками и суперклеем…расстояние у штатной качалки от центра до крайнего отверстия 5мм, у хоббикинговской до крайней 7мм…я разрезал и соединил чтоб было 6мм…вот как оно все летает…акки подыхают уже…
Alex_63
demon26:
если не трудно померьте пожалуйста напряжение батареи в режиме “сторож”
3,85 В на банку. 3,80 - минимум.
Если заряжать стоковой зарядкой, то это примерно половина полного времени зарядки.
racer-g:
:)КЛАСС!!! Вот это полет!! 😁 Вот это флипы!!😁 😃 Буду тренироваться, чтобы тоже так летать!😃 Есть помещение, по размерам побольше Вашей комнаты, вот в нем и буду тренироваться:) Только летать в нем смогу раз в неделю:(
Strike61
racer-g:
Классно летаете! Сегодня тоже поставил удлиненные качалки с ХК (на крайние отверстия) - супер! Даже вернул обратно родные лопасти, до этого летал на лопастях от 931, но у них звук не приятный и стабильность похуже чем с родными. Полетал и с родным пультом и с Дево10. С Дево изредка проявлялись тормоза(( надеюсь у разработчиков альтернативной прошивки получится пофиксить баги в новой прошивке.
Alex_63
Strike61:
Хвост держит нормально?
racer-g
Strike61:
вот об этом я и говорю…и как по цилкику?не дерганный в центре стика?..я б повозился с экспонентой или двойными расходами но из за ужасного интерфейса…черт ногу сломает…я даже не ковырялся в настройках…включил аппу и полетел и привыкаю как есть…
Strike61
Alex_63:
После того как заменил подложку (она и не мягкая и не жесткая, я бы сказал средняя) хвост стал держаться хорошо, ну бывает совсем небольшие колебания есть, но при полетах хвостом вперед и воронок все держится замечательно.
Alex_63
Strike61:
А на жестком 3D (несколько флипов подряд, тик-так)?
Strike61
racer-g:
Мне раньше на родном пульте обычных расходов было мало, а с двойными расходами сразу чувствовалась не стабильность в полете. После замены качалок стало как раз оптимально с обычными расходами. По поводу интерфейса альтернативной прошивке в расширенном режиме полностью согласен. Даже если и разберусь в миксах, то если честно с учетом того, что в 977м есть пирокомпенсация, которая по сути и есть те же миксы, боюсь в результате вообще все испорчу. Сейчас ещё и сезон заканчивается. Сегодня на улице уже 0 градусов - пальцы замерзают после нескольких аккумуляторов. Пока буду летать с родным пультом, как оказалось ему больше доверия чем альтернативной прошивке в дево)
Alex_63
Strike61:
Я летаю с двойными расходами.
Strike61
Alex_63:
Александр, все пока летает замечательно. По-любому советую взять в запас 3 сервы с ХК, родные хоть и живучие, но не вечные… у меня уже одна начала подергиваться и вижу как это влияет на выполнение фигур (в частности флипов) - проявляются небольшие завалы, которые приходится компенсировать стиком.
Alex_63:
Если просто делать флипы, роллы, тик-таки, то конечно с двойными расходами фигуры получаются лучше, но стоит только на скорости летать и делать фигуры вроде бочки, воронок, или полетов “на ноже” как появляются какие-то резкие непредвиденные завалы, заметил что это как раз из-за двойных расходов (а причина видимо в не очень хороших стиках родного пульта, значение которых скачет с большой погрешностью).
andreypav
Babay:
жаль…
lvsw:
т.е. при возврате к штатной аппе после подключения дево, галочка смещается???
Alex_63
andreypav:
Нет. Сабтрим - это в аппе. То есть со штатной аппой и с Дево с сабтримом галка будет одинаковая.
andreypav
Alex_63:
я так и предполагал, но почему это раздражает?
оттримировал и забыл
lvsw
andreypav:
Потому что без цифрового уломера тут не обойтись (ну либо сабтримить по нулевому шагу). Так же есть подозрение, что не только канал газа/шага смещен.
АЛЕКСАНДР1985
модуль A7105 работает с протоколом v977 ? , а то в описании только с 911 описанно.
lvsw
АЛЕКСАНДР1985:
Не работает, в описании правильно написано )
АЛЕКСАНДР1985
Alex_63:
nRF24L01 for V922, на Али поищите
спасибо уже нашел сие чудо,т.е. оно работает с v977 ?
Strike61
Да. Только на передатчиках Дево 6\7Е\10\8\12 с альтернативной прошивкой.
