WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Albatros-s
Dohako:
Ребят, а никто не пробовал подсветку сделать на верт из диодов?
Вы летаете на нём в темноте?.. это единственный повод превращать верт в новогоднюю ёлку 😃
Kestel
Повисел я на свеже приехавшем 977… И почти сразу его бухнул со всей силы об пол, потому что тумблер холда справа, а у меня на деве настроен на левый. Думал, что получится мозг перестроить, но не удалось.
Так что отвёртку в руки и вперед 😃
Strike61
Kestel:
Я это сделал перым делом…
Dohako
Albatros-s:
В сумерках искать легче будет)
King-Lion
Ребяты, 12000KV Brushless Tail Motor for Micro Heli с хоббей и регулятор Bolt на 3.5А сгодятся для переделки хвоста 977? Лопасти стоковые годятся или другие какие-то брать (например от QR Ladybird квадрика)? И нужны какие-то доп. модификации вроде удлинения балки и т.п.?
Remlen
Dohako
rcopen.com/blogs/198531/19369
В конце есть про диод.
Резистор подбирайте сами, в зависимости от диода.
Можете сначала подцепить диод через регулируемый резистор, и им выставить нужное сопротивление, чтобы диод не сгорел от полностью заряженного аккума, и светил не сильно тускло. У меня стоит на 69 Ом.
rcopen.com/blogs/146417/18339
racer-g
King-Lion:
да
King-Lion:
от квадрика не пойдут…если только обрезать…наилучьший вариант это валькеровский черный проп…
King-Lion:
нет…длина балки достаточна также как и ее прочность
ottoc
Не думал что получится,но всё таки слетел пиньон. Благо купил парочку про запас.
Как я понимаю,его теперь только на красный локтайт собачить?(супер клей и тому подобное не прокатит?)
lvsw
ottoc:
Я обычно на синий Permatex сажаю. Потом будет легко снять пиньон, просто прогрев зажигалкой. Ну и держит он отлично, ни разу не подводил.
Alex_63
King-Lion:
Лучше цветные с Бэнга для Mini CP / Wasp
King-Lion:
Нет, длины балки хватает даже с коллекторным мотором на хвосте.
racer-g
победил я БК хвост и не победил…вернее доработать надо…есть провод сечением 0.15(мерял микрометром)…пустил в две жилы не скручивая 9 витков на зуб…витки мотал как можно аккуратно…подцепил на 3х амперный регуль и…нифига…заводится и глохнет…и…как бы это сказать…работает только на минимальмое отклонение стика,буквально чуть чуть…даешь больше и глохнет…методом тыка убавил гейн до минимума…заводится и работает…но…тяги вообще нет, летать невозможно…ладно думаю…меня так просто не возьмешь…подкинул регуль оригин 10а с прошивкой хвоста предпоследней…завелся ,полетел…хвост останавливается как и прежде на пируэтах…убавил гейн на один и дампинг форсе…вроде пока нормуль…наконец то повисел в инверте после недели перерыва:)…вначале показался каким то дерганным…мотало по комнате в стороны а оказалось просто я отвык…на третьем акке овладел им по полной…
ммм…здох похоже регуль 3А…че там не прикину…может ключ один сгорел?..
и еще…болтанку хвоста вверх вниз походу устранил подтягиванием лопастей в цапфах…а может совпало…но…болтало прилично,причем только на висении а теперь нет…
Babay
racer-g:
Если бы сгорел, то вздулся бы и вонял - хорошо заметно. Но на этих регулях ключи хорошие, вряд ли они. 0.15 в две жилы это как 0.21 в одну по сечению - в общем достаточно. А вот при увеличении газа остановка как бы наводит на мысль - а выводы с движка до регуля не тонковаты? Если так же эти же две жилы и идут - это мало. И тайминг какой?
andreypav
Babay:
почему? фазы треугольником что-ли? для звезды по идее достаточно…
EvgenyN
Приехали сегодня акки с Banggood-а, без двух дней месяц до Германии телепались, радости то было, но не на долго, на втором акке верт затрясло и лопасти в воздухе разлетелись по комнате. Раскрутился межлопастной вал, искать винтики смысла не было. У меня на других мелколётах такого не было, ребят, что на локтайт ставить нужно, кто как делает?
Babay
EvgenyN:
Я обязательно на синий локтайт, средний который, ставлю.
серый-север
EvgenyN:
кто как делает?
я хорошо,потихоньку подтягиваю,по очередно с обеих сторон,на локтайт не сажал,просто перед полетом проверяю растягивая и сжимая цапфы на наличие люфта
racer-g
Babay:
хмм…не думал что такой расчет…
Babay:
ладно…есть еще один движек на перемотку…мотану сегодня тройной жилой…таймонг тоже менял…наилучьший был при минимальном таймонге…
EvgenyN:
никогда ни на каких мелколетах не сажал межлопастной на локтайт и никогда он не раскручивался сам по себе…но…лишним эту процедуру не считаю…
spyder007
Вопрос на засыпку…а куда все запы на 977 с бангуда подевались??? Причем ни только на него и на остальные модели… или у меня поиск не работает?!..
marom
поиск на банге перестал работать как надо, после “апгрейда” сайта.
я хотел спросить, а кто-нибудь использовал уже тарелку от 931, интересует легко ли налезают линки от 977, не хочется всю голову менять
серый-север
spyder007:
надо вырубать русский перевод,когда сайт на англ-м поиск работает как обычно-адекватно.
Remlen
spyder007
marom
На бенге все отлично работает!!
Просто переставьте язык сайта с русского на английский!) Верхняя панелька с языками.
spyder007
Да разобрался три дня назад и на русском работало все.
Babay
racer-g:
Я бы для этого мотора все же поставил Medium по таймингу, тут как бы и мудрить не нужно. Кстати, причина остановок при увеличении газа как раз и может быть в неверном тайминге. В документации к BLHeli есть такой момент, что если мотор работает на низких оборотах и при увеличении оборотов встает - нужно увеличить тайминг. Вроде ваш случай.
racer-g
Babay:
неее…при аланогичных настройках на разных регулях на 10А работает как надо а на 3.5х ампернике отключается…я раз 100 наверное программатор подключал…разные тайминги(все варианты) дампинф форсы разные…пока не стал уменьшать гейн…постепенно уменьшая мотор работал с большим отклонением стика…при минимальном значении работает на все отклонение стика но…гейн низкий и тяги нет даже с квадриковским пропом…может какой резистор отвалился с платы я не знаю…не до этого пока…поставил 10А и все зашибись пока…уже едет новый регуль на 3.5А…проверю как он будет отрабатывать…второй мотор в три витка пока не мотал…времени нет…
King-Lion
Уважаемые, а стоковый регуль мотора ОР подлежит перепрошивке в BLHeli?
UPDATE: разобрался, нужен только mx-10a
