WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Так на счет триммирования все-таки может расскажите? Весь верт разбирал при ремонте, все сбил… Летать совсем не могу, настраивал как-то вроде норм, но все равно чуть немного уводит в сторону и в отрицательном шаге вообще еле-еле тянет. Расскажите если можно об этом поподробней или ссылкой ткните.
попробуй так, когда верт включаешь, быстро ставь но ровную поверхность, пока не соединится с пультом. У меня помогло.
Далее смотри что бы тарелка перекоса в идле на 50% газа была по середине, без перекосов (смотреть при включенном холде). Может ты сбил качалки?
подсоединяю батарею не отрывая верт от пола. Видел в полете сервы сами рулят вправо, такое может быть?)) Я думаю для начала надо плату норм скотчем к корпусу приклеить. А никто не в курсе что за пористый скотч был под платой с завода? А качалки это рычажки на серве? Если они то их ее трогал.
Почему связь пропадала ответь???
Пост номер 372, на картинке не запаянная деталь, все было в ней.
В каком режиме у тебя ведет? в любом? Может плата гироскопа криво закреплена?
Я пробую в 6г в большинстве, в “обычном” почти не летаю. Я вот и думаю на плату, найду скотч и. попробую как-нибудь закреплю нормально. Но в триммировании есть отличия шестиканалки от четырех? Не все ли сервы надо одновременно регулировать?
Кварцевый резонатор пропаяйте, это чип такой с 4 контактами, надпись 16.000 MHZ. Должно помочь.
Тут есть еще одна фишка если оттримировать в 6G режиме механически тягами то летает и висит отлично!!!
А вот тогда в 3G режиме получается лопасти стоят ни как положено для полетов в инверте!!!
Понял это когда правильно выставил лопасти для инверта и решил полетать в 6G режиме верт стало тянуть вправо и назад, приходится поправлять триммером вот такая фишка…
Ставить ровно верт не обязательно я часто включаю держа в руках даже на боку и гироскоп с ума не сходит как на 922…какое то другое устройство
значит механически триммировать надо. не знаю, есть ли там резьба, если нет, то от других вертов можно попробовать, м.б. от 912
Резьбы есть я и говорю сам триммировал механически.
Вот и получается что для 6G и 3G режима триммеровка разная. Для 3G это не критично т.к гирик сам тарелку выравнивает, а на 6G нет т.к превращается в четырех каналку.
Ну это мои предположения…на этой неделе придет еще один 977 вот тут уже можно будет все сравнить и сделать конкретный вывод
На всех тягах с соединением металл/пластик есть резьба.
Триммируйте, чтобы тарелка стояла ровно горизонтально, тогда и сносить никуда не будет.
еще один 977
где-то уже продают bnf? в противном случае какой резон брать второй пульт?
Он мне и обошелся как BNF за пульт не платил
в неравной борьбе с письменным столом верт выломал один из шариков на тарелке (никогда не учите новые трюки дома 😃 ). скорей бы уж металлапгрейд в самом деле. так-то оно склеить можно, но все же.
Да эта тарелка гребаная одолела уже… только за лопасть потянешь уже выскакивает…у меня хоть шарик длинный отломился и то хорошо.
Я уже дома перестал летать таким макаром все переломаешь
для дома он слишком шустрый
не знаю, мне достался плавнолетающий аппарат. кривость рук и ничего более в моем случае. я правильно понимаю, что шарики на длинной ножке на тарелке делают верт менее отзывчивым?
подскажите где самые вкусные цены на 977?
Пока самая низкая на http://banggood.com - $99.88.
на тмарте и башне смотрите. они скачут, и там, и там бывают скидки. с тмарта может быть быстрее доставят (все мои покупки от 100$ тмарт пока что отправлял только ЕМС, что гораздо быстрее)
все с точностью до наоборот
На длинных шариках наоборот шустрее и более стабильный поэтому сразу и переставил на длинные, только видно они более хрупкие
Вот как ведет себя это чудо, просто играю ручкой газа, сервы сами тянут верт вбок. Надеюсь там видно будет что-то. Замучился уже с этим. Может я что-то при приклейке криво приклеил, потому что клеено там уже все почти))
Так попробуй поставить его на пол включить аккум на верте потом включить аппу и держи кнопку бинд нижнюю пропищит отпускай подожди секуд 10 потом заново попробуй! триммеры все в ноль поставь перед этим!
А в воздухе как себя ведет так же тянет? Шестерню до упора насади и внутреннюю часть тарелки до упора засади
Вертолет зафиксирован, а FBL хочет его выровнять, отклоняет сервы, а реакции нет, отклоняет еще, снова не выходит. И так до тех пор пока до упора не отклонит. В полете должно быть нормально. Еще такое поведение возможно, если есть вибрации и прокладка между платой и рамой недостаточно мягкая, не гасит эти вибрации.
