WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Вот как ведет себя это чудо, просто играю ручкой газа, сервы сами тянут верт вбок.
А Вы его поставьте на пол и дайте газа:) С руки его фиг запустишь)
На видео видно, что Вы его наклоняете. Вот из-за этого FBL пытается выставить ротор в горизонталь, и двигает сервы.
Хочу предложить вариант устранения прокручивания шестерни на валу у V977:
1.Снимаем шестерню
2. На плоскую часть посадочного отверстия шестерни тонким слоем наносим цианакрилат (желательно в форме геля), затем разравниваем иголкой.
3. Ждем, когда клей полностью высохнет, и одеваем шестерню на вал.
После такой доработки прокручиваться не должна!😁
На видео видно, что Вы его наклоняете. Вот из-за этого FBL пытается выставить ротор в горизонталь, и двигает сервы.-----------------------------------
1.Снимаем шестерню
с пола то же самое, я с руки просто показал что его кренит в сторону, на полу б он просто упал на бок. А на счет вибраций тут сказанных надо попробовать. Вот не знаю как плату приделать, на что? Двусторонний скотч тонкий у меня только. Кстати в 3г вроде не кренится.
Клейте в 2 или в 3 слоя.
Перебиндить попробуйте.
Включаем верт, и сразу ставим на пол!
опять умничаем!уже доходчиво объяснили, что инициализация гироскопа на этом верте по другому принципу…хотя…поздравляю…у вас на одно сообщение стало больше!
Да если даже соосник или V911 включить в руке, он будет вращать хвостом:) А в V977 акселерометры инициализируются, может быть, не совсем корректно.
А вот тут не в гироскопе проблема, а в акселерометрах;)
Гироскоп может иметь только 3 оси, не больше. В V977 - 3-х осевой гироскоп и 3-х осевой акселерометр.
А в режиме 3G сервы не ползут…😵
все это не важно…по сути чего посоветовать?..сразу ставить на пол не советуйте!
Повторюсь это не 922 с его гироскопом!!
На улице почти всегда включаю в руках и запускаю то же с руки в любом режиме и все отлично!!!
И 911 та же история все рук летает без всякой инициализации
Единственный вариант с ползущими сервами это перебинд кнопкой, было такое дней пять назад!
забавный глюк - если подергать переключатель idle-3d моторчик перестает запускаться, только шевелятся сервы и шаг лопастей меняется
Еще такое поведение возможно, если есть вибрации и прокладка между платой и рамой недостаточно мягкая, не гасит эти вибрации.
Вам нереально огромное спасибо) Сделал “сэндвич” из поролона и двухстороннего скотча, взлетел сразу же нормально. Была мысль про прокладку эту, но не верил особо в это.
Китайцы зазря бы не стали тратить ни грамма поролона 😉
Наконец-то появились запчасти к V977😁 (не реклама)
Они уже недели как две появились. Уже даже почти приехали ко мне!
А в 3-осевом режиме пирокомпенсация работает?
Back Order что означает на банггуде?
Нет в наличии, ждут поступления.
Шестерня прокручивается в защитных целях, что бы не сжирало пластиковые зубья стальным пиньеном.
Шестерня сползает в защитных целях, а вот прокручиваться она не должна;) Вы же не хотите, чтобы у Вас на пирофлипе шестерня провернулась, и вертолет упал?
Сползать она точно не должна, угол отклонения иначе будет меньше.
Сползать она должна при крашах, но не сильно, а на 1-2 мм. Слетать и прокручиваться она не должна, т.к. при этом падает мощность верта в целом.
Нет. В 3-х осевом режиме он летает как обычный бесфлайбарный вертолет.
не должна она сползать. а сползает, зараза. причем в режиме 3d даже крашей не требуется - сама съезжает. приклеил шарик циакрином к тарелке - не держит, до первой ветки. кстати, переставил на длинные шарики, разницы не заметил.
На http://tmart.com запчасти появились, даже сервы есть. Что-то чуть дороже, что-то дешевле, чем на BG.
Мой V977 где-то завис в Симферополе. Уже больше недели ни слуху, ни духу, едет EMS-ом.
Уже почти месяц летаю с шестерней от васпа и забыл про эту проблему! Запасной в комплекте не было
Всем Доброе время суток! А вот длина стиков у него регулируется? У меня там застопорить нечем. У всех так?
можно немного выкрутить или болт заменить на более длинный
На tmart.com запчасти появились,
Ура! Заказал и там. На бангуде два заказа (один обычный, один ЕМС) и на тмарте (ЕМС). Посмотрим откуда быстрее придут. Хочу летать а все два верта сломаны(((
Вопрос не по теме не могу найти флайбар для Сума F3 - помогите!
