WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
fokkerxxi
andreypav:
Он вибрирует очень сильно
ну мне не кинофильмы снимать)) Я вешал камеру на V977 на симку писал. качество конечно не ахти, но в принципе все видно. причем камеру просто резинкой притянул, без попыток уменьшения вибраций.
andreypav
Vlad512g:
Я так понял чтоб подключить дево 7-10 надо перепаять модуль с родной апы на дево и сменить прошивку?
именно
или купить модуль nRF24L01
серый-север
Vlad512g:
надо купить 7е и дополнительный валкеровский модуль-все это стоит приб-о 80 зеленых
Babay
Олег, у тебя немного настройки неудачные. Для начала, откати прошивку на 11-ю версию, 12-я на хвост кривая. Добавь Startup RPM до полутора, чтобы обороты сразу были больше. Тайминг поставь Medium, не будет этот движек с большим таймингом работать, будет набирать обороты и останавливаться - ключи на регуле сгорят. Отключи программирование с пульта - для хвоста оно не нужно. Просто оттолкнись от значений, которые я тут выкладывал. Если заработает, то уже и крути их всяко разно. Перекинь сигнальный провод с хвостового транзистора на разъем основного движка - проверь, как хвост работает, если подать заведомо хороший сигнал. Так хоть будешь уверен, что регуль и мотор работают адекватно. Потом снова вернешь сигнальный провод на вход силового ключа.
Vlad512g
серый-север сейчас надо только все это найти на бангуде, а что перепайка не с родной аппы не вариант?
Oлег
Babay:
Спасибо теперь есть от чего оттолкнуться, а то всю голову сломал…
Vlad512g
Пообщался с бангудом, аккумуляторы они отдельной посылкой отправляют теперь, и сказали что адресс на русском можно писать у них с этим проблем нет тоже.
Не кто не заказывалbanggood.com/…/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-U… (не реклама)
Oлег
Все получилось!!! Сделал как Александр(Babay)посоветовал огромное спасибо, дело было в прошивке!!! Единственное после приземления еще какое то время хвостовой мотор крутится…, но думаю это не беда. Мотор и регуль холодные, правда не весь акум вылетал… еще думаю стоит с настройками поиграться на пару, тройку градусов хвост все же сносить при резкой перекладке шагов. Да и еще Александр добавьте пожалуйста информацию к себе в блог …blogspot.ru/…/blheli-brushless-esc-firmware.html?… про версию прошивки, а то эту страничку в будущем будет проблематично найти, а в блоге у вас эта информация лишней не будет 😉 еще раз Спасибо за помощь. 😉
racer-g
Oлег:
поздравляю!расскажите и здесь тоже…очень интересно что было…
Oлег:
это нормально…у всех так…
Oлег:
если пару тройку то нормально…можешь поднять мотор гейн до конца(1.25) если он не до конца…
а еще может сворачивать если на родной прокладке…у меня плата на обычном автомобильном двухстороннем в два слоя…вроде не сворачивает,хотя блином я давно не летаю а заметить маленький увод хвоста как то не замечаю…
Oлег
racer-g:
спасибо надо было изменить версию прошивки с 12.2 на 11.0 и пару настроек по совету Александра
racer-g:
так и думал 😃
Oлег
racer-g:
спасибо попробую…
racer-g:
не понял???..
3 раза писал вам ответ нажимаю отправить, текст пропадает а сообщение не отправляется решил проверить… таким образом
а прокладка новая жесткая
Мотор гейн до конца…
racer-g
Oлег:
тогда только винтом подбитарь…а сейчас какой винт стоит?
Oлег:
ааа…ну понятно…бывает…
racer-g
Oлег:
Цветной типа стокового
маловато будет…на стоковом и я летал но осторожо…не грузил ротор сильно…есть варианты пропов от валькеры или квадрика,обрезанные немного…на них все нормально будет…
Oлег
У меня есть от валкеры сегодня вечером попробую… 😃
racer-g
Oлег:
только про “обрезание” 😃 я имел ввиду квадриковские винты…они чересчур длинные и появлялось виляние хвоста…а валькеровский должен держать норм.
Vlad512g
Подскажите нормально ли что после того как стик вниз опускаешь и тарелка с шариками вниз опустилась сильная вибрация появляется ну и ротор останавливается, ну при запуске нет т.к сначала тарелка вверх подымается немного и потом стартует двигатель.
такое ощущение что тарелка как становится не нагруженная бить начинает
racer-g
Vlad512g:
не понимаю о чем вы но похоже что все у вас нормально…в полете ведь нет вибраций…а это всего лишь резонанс…
Vlad512g
ну да вибрация в воздухе нет, всё-таки не любит он ветер в 6 г решил метров на 10 взлететь чуть без вертолета не остался как воздух его хватанул еле вернул обратно
Alex_63
Vlad512g:
Это нормально, у всех так. Так и должно быть.
racer-g
ребята…я понимаю,что новая тема для обсуждений в соседней ветке,но…нужна ваша помощь здесь…так и не дождался платы на верт…решил попробовать впихнуть плату от 922го в 977й…пока подключил одну серву распаяв переходник…все работает только реверсныть надо но это потом…т.к. нет хвостового регуля то использую оригин 10А под хвост а на главный подключен родной 977го…вобщем…не инициализируется он…главный регуль…откуда брать сигнал с платы 922го…пробовал и до ключа и после один фиг…не пищит и не заводится…
Babay
racer-g:
Ничего не выйдет. Регуль от V977 понимает только PPM синал, а на плате V922-го его нигде нет.
lvsw
racer-g:
реверсить точно так же, как я описывал при впихивании платы от Genius.
Слух, а как ты планируешь плату от 922 разместить на тушке 977?
