WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Vlad512g
сейчас хоть надо научиться летать а то только в 6 ж и хвостом к себе кое-как летаю, на улице вообще опасно ветерок сдувает =) такое ощущение что в 3 д не реально научиться)) особенно при ветре
Babay
Vlad512g:
Вот при ветре-то как раз в 3D и летает. В 6G ветер просто сдувает, управлять нереально, а в 3D летит против ветра, только лопасти шуршат.
Oлег:
Вообщем хвост слегка на питч пампах все таки уводит причем на отрицательных шагах не смотря на замену пропа может чего еще в настройках изменить?
Сейчас у меня стоит цветной винт из набора, где 4 штуки продаются. Экспериментально для себя вывел, что надо винт не более 42мм, но и не менее 40мм. И питание к хвостовому движку надежное подвести более толстым проводом или в две жилы тем же, что намотан. А то основной при нагрузке у хвостового энергию отбирает.
Oлег
Попробую, только вот где бы провод взять потолще?
Витая пара подойдет или от телефонного провода еще советских времен?
Alex_63
Albatros-s:
не понимаю зачем срезают трещётку, мне наоборот нравится и желательно чтоб щелчки были более отчетливые.
Мне раньше тоже нравилось. Но без нее аккуратнее газом работать получается;) И, да, звука этого дурацкого нет:)
Babay
Oлег:
Нужен эмалированный. Эти тяжеловаты. Оптимально диаметром до 0.4мм, даже 0.35-0.36 лучше - веса меньше. Можно любой, лишь бы общая площадь сечения была не менее, чем у провода 0.35 в диаметре. У себя перематывал проводом 0.28 (меньше не было), потом двумя жилками того же провода подвел поближе к движку. Пробовал и просто оставлять провод, которым мотал. Немного, но хвост хуже работал. Вообще, если на несколько градусов при нагрузке уводит, потом возвращает на место - ну и хорошо с ним. Может это я просто привередничаю.
Oлег
То есть просто к самому мотору подпаять толще провод не катить? надо перематывать мотор?
Vlad512g
Надо было покупать banggood.com/…/WLtoys-V977-Brushless-RC-Heli-With-… (не реклама)
Тут симулятор можно подключить =) жалко раньше не появилось.
Поджал пластину резистора как советовали, и скачки пропали, на обоих стиках вперед назад болтались =) не кто не пробывал заменить их на другие более качественные?
Alex_63
Vlad512g:
Потенциометры тут нормальные, на Devo 10 такие же стоят. Тут сами стики люфтят.
Albatros-s
Vlad512g:
Почему такая разница в цене? почти в два раза:
свободный рынок, за сколько сумел продать на столько и молодец 😃
кстати, на бэнге сейчас ещё и скидка 8% есть
Babay
Oлег:
Не, катит. Я оставлял до мотора сантиметра 2-3, чтобы все эти пайки в балку ушли.
kycerjaska
Vlad512g:
Там разница больше чем в два раза есть ли поменять склад с какого доставлять.
Babay
Удалось сегодня в зале отлетать пару батареек с доработанной прошивкой в Devo. Максимально нагружал по всем каналам. Залипаний не было! На тик-таке слишком низко опустился и на выходе из инверта застрял хвостовым плавником в щели пола! Обошлось без аварии, но было смешно наблюдать дерганья вертолета, как будто за хвост поймали, хохотали всем залом:)
FAAS
Babay:
Гы, прикольно!
Vlad512g
Когда уже китайцы начнут продавать модуль для обгрейда штатной апы для сим =)
fokkerxxi
Babay:
У меня соосник четырехканальный, однажды лопастью зацепился за крепление панелей на потолке. Зрелище было не для слабонервных)) Ничего не сломал, кстати, даже лопасть жива осталась. А вот попытка встречи Васпа с потолком закончилась плачевно. Для потолка)))
Ну и вопрос, на сколько разница в управлении со штатной аппой и Дево сказывается на пилотаже? Я пилот не ахти, в инверте еще не летаю, только собираюсь начинать. Есть ли ощутимая разница или новичку сойдет штатная. Что посоветуете?
Oлег
Babay:
Жалко.
У меня вот еще проблема очень сильно акк высаживат при обычном висении больше 3 мин не висит… сейчас такие настройки…
Babay
Oлег:
Уменьши Startup Power, а то при рывке при старте могут ключи погореть, да и хвост наверно при старте дергает влево. PWM Frequency ставь на максимум - это залог удержания хвоста. Damping Force настраивай, как раньше описывали уже - через тряску хвостом в руках.
Если не тянет, то смотри разъем акка. Лучше сразу поменять его на JST - реально помогает.
Oлег
У меня JST стоит еще с коллекторника… хорошо попробую… завтра отпишу… дети уже легли спать.
Oлег
Все без изменений все равно хвост немного сворачивает…
Vlad512g
Заказал запчасти на пробу на бенгуде, написано отправлено, но уже 5 дней прошло а оно не трек не находит
Oлег
Если сумма маленькая то могли и без трека выслать а так бг обычно долго укомплектовывают…
Vlad512g
Oлег:
Ну больше 25 долларов вышло, трек номер то есть пишет трек зарегестрирован и все.
Oлег
Так пока рано как границу пересечет тогда трекнется скачайте приложение для смартфона для трек номеров настройте чтоб автоматом трекалось раз в день и будет вам счастье. …
Vlad512g
Oлег:
Да еще затупил надо было тарелку стоковую заказать штук 5 ) заказал с медной вставкой ) да и вообще надо было заказать всего по 5 ) чтоб потом опять не ждать долго )
