WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Одно другому не мешает…
Кашу масло не испортишь, второй день летаю только в 3д, забыл что такое 6ж и уже не включаю )) по дому конечно можно медленно 8 рки летать и кружки, но бесит что ветерок дунет, а когда он к тебе передом летит иногда не сразу реагируешь или пугаешься и заряжаешь не в ту сторону ))))
К лету от верта останутся рожки да ножки 😃 или сразу впрок назаказывать 😃
У меня стандартно, слет шестерни, и уже шариков 6 отломало на тарелке, я же не быстро летаю и не высоко на высоте не надо смеяться сантиметров 20 над полом )) ибо выше там компьютеры телевизор и многое другое опасное ))) Если боками к себе и хвостом к себе то вверху можно ))) а канопой к себе только внизу пока ))) из за этого шарики и страдают как не мелкий залет так ножка стула стола =)
Да скоро может на улицу перейду =) с 4 этажа с балкона запускать буду ))
А я вот третий день на улице летаю, и вчера по привычке(любил так на 911 летать) попробовал из окна 4 этажа, места между домами маловато для этого верта и на базу вернутся удачно не получилось, уверен что к лету это уже не будет такой проблемой.
А я бы наоборот побоялся911 с балкона запустить. Малейший ветерок и его сдует. А этот 977 нормально противостоит ветру. Особенно в 3D режиме.
Да в том-то и дело что не с балкона а с окна. Я на 911 легко в маленький ветерок летал, да и с ветерком в квартиру заруливал, а этого зверя я пока боюсь, к слову сказать и запчастей у меня пока не много, вот и стараюсь без происшествий летать.
Экстремалы))) Чтоб с балкона или с окна летать, надо уметь летать)) Я вот во дворе то своем, на земле стоя, при порыве ветра сразу на крышу гаражей улетел. Ага и еще час его искал потом. А с балкона… ветерок дунет и через 2 секунды уже не видно где он и какой он к тебе стороной. Ну и радиус поисков метров так 200 минимум…)))
Не парни, не записывайтесь в отряд “мой_верт_от_меня_улетел”. Полетайте на земле, на площадке какой-нибудь месяц хотя бы. Как минимум будете знать где искать свои верты)))))) Куда они от вас улетают)))
А, и еще птицы. Может мне так везло, но пару раз при попытке взлететь утречком повыше, верт подвергался атакам стрижей что-ли… штук по 5-7 сразу. Хотя они скорее имитировали атаку, но столкновение вполне реально. И мне не птичку жалко! )))
Как я уже писал, все места облетал на 911-ом. Мне соседи 911 сами домой приносили после того как я заруливал к ним на балкон. Я перед окнами на все березы уже лазил с палками разными. Ну и честно сказать, после 911-го, 977-ой жесть какой чёткий верт. Ну и с окна как я понял не получится у меня летать, ему между домами места маловато. А страх я переборю.
даже интересно стало сколько места у Вас между домами то 😃
ребята,кто юзает лопасти 931го,стоит брать их или нет?помню кому то не понравились…
для ветра нужен коптер =) у него и запчастей минимум одни моторы да и только)))
у коптеров хорошая сопротивляемость ветру?
Ну да 4 винта против одного =) а если 6 или 8 и того лучше )
бери не пожалеешь…добавляют стабильности и в то же время ощутимо тяги.
Вопрос: У меня при положительном шаге галочка лопастей больше , чем при отрицательном, тяги значит надо укорачивать?
Проверяли в АЙДЛЕ? НЕ в НОРМАЛЕ? Если так, то да. Ну и нужно посмотреть нет-ли продольного люфта вала ОР, как сидит шестерня главная, как хаб…А уж потом тяги.
Коптер должен быть как минимум полметровый. Чтобы мог летать в такой ветер, как V977 в 3D.
Включите IDLE и Hold, и смотрите галочку. Если положительных шагов больше, чем отрицательных, то крутим все 3 тяги на одинаковое количество оборотов по час.стрелке. При этом шестерня должня быть насажена полностью, вал люфтить не должен.
Если различие в галочке небольшое, можно оставить как есть.
Спасибо, братцы! Все понял, ушел действовать!
Таки сломал я то, чего нет в закромах,тягу от лопасти к тарелке перекоса. Подскажите от какого верта можно позаимствовать?
Во как! Обычно они просто теряются. А как у вас? Треснула?
Фото в студию.
У меня она была привязана ниткой к линку, а треснул сам круг который налазит на тарелку.
Фото в студию.
Качество не очень, но видно где.
Пока в местных магазинах нашел от Genius, Mini CP и Genius FP, возможно как-то из них попытаться собрать?
попытаться собрать?
Я себе починил так, склеил космофеном CA 500.200, потом колечко промазал им же проложил ниточкой по колечку и сверху опять пропитал, получился бронированный кокон, отколупать не полчилось разве что можно сломать =)
Тоже так сломал об стену… только линк был от не оригинальной головы которая в сборе продается там пластик очень жесткий и хрупкий.
Ну что обновил 977 на улице вечерком, тренировка в комнате и в симуляторе дала о себе знать =) круто отлетал, но закончил незначительным падением когда слижком высоко поднял и ветер начал уносить в панике коекак вернул канопа слетела только, хорошо хоть вернул =) с поиском были бы проблемы в крамешной тьме =) так что лучше так чем не как =)
В 6ж решил проверить=) в ветер вообще не катит фиг вернешь=) на двойных расходах вообще улетно летать когда ветер =)
