WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
кто нить разглядел отличия?
Только маркировка на микрухе - на одной иероглифы, на другой латиница
тоесть простой заменой мотора не обойтись =)
Подключал болтовский мотор к родному регулю, время полета зааааметно увеличивалось. Но и тяга на болтовском моторе унылая, слишком он слабенький.
И да, он очень-очень тихий.
Просто заинтересовал тот момент что по тише =) а М5 на 12 000 он как по шумности и мощности?
Можно и родной регуль оставить нет проблем, а насчет тяги мне показалось что у родного мотора обороты немного выше.
M5 чуть-чуть погромче, но в разы тяговитее
я нет…более того…я заказал плату от 931го и она только что приехала…маркировка такая же…все идентичное но на микросхеме надпись КЛ вместо иероглифов…вечером буду тестить…
блин, ну вот ест же на плате контактные площадки для прошивки… разобраться бы и перепрошить наши Х1 в Х2…
99,9% что маркировка на микрухе ничего не меняет. Просто другая партия и все.
fokkerxxi
Да интересная конечно это затея, получается передатчик и трансмиттер можно разные подобрать главно по частоте чтоб совпадали. Ради инетереса проверил подцепил примерно 40 грамм продержался блином на высоте 2 метра 5 минут, акум не полностью заряжен был, да мощи то у него хватает с запасом.
У тех что по вашей ссылке 8 каналов. Можно выбирать из восьми каналов передачи изображения в полосе от 2,39ГГЦ до 2,51ГГЦ
Мне кстати пришлось выбирать канал ибо аппаратура управления вертом давала помехи. Но там все просто.
Проблема в другом, штатное питание передатчика 5В, в принципе он работает и от 3,5В, но когда вращается двигатель, то ли у чуть разряженного акка напряжение скачет или еще что, но передатчик видео передает с жуткими помехами. Нормально видеоканал работает минуты две максимум. Это когда акки на 450mah т.е. нужно паять STEP-UP преобразователь. еще считай грамма 2 веса. И не факт, что это поможет.
Ну что подобное STEP-UP большеват только что
Или акум самый самый маленький для питания передатчика
Да напиши производителю верта. мол так и так, Х1 от Х2 только прошивкой отличается? Тогда скиньте плиз, чем прошивать и куда и какой кабель паять. Вот на забугорных сайтах народ писал в Skyartec, те весьма оперативно отвечали, и вообще прошивки в свободном доступе…
не… ну аккум это моветон))) А преобразователь похоже что тот. Не факт что поможет… вот что смущает. Я кстати, думал поменьше размером спаять, а теперь куплю)) для пробы.
Там по проще есть, но меньше чего то не найду, а камеру брал что по ссылке и приемник такой же?
Ссылку пожалуйста, где заказывали и отчет по результатам установки. Как раз сижу выбираю где заказать.
смешно…
ребята…перестаньте наезжать…я сам такой был по началу.
Да какие наезды:) , Я и сам этот путь прошел:)
Покупал в паре приемник и передатчик:
Не помню на каком сайте, ссылка дома)) Но вот такой вариант:
ru.aliexpress.com/item/…/1662021654.html
Это дорого, там поищи есть варианты дешевле и прилично. Есть там и другое исполнение и мощности другие у передатчика. Этот в своих размерах самый мощный. 200мВт
Камеру брал на Алиэкспрессе вот такую:
www.aliexpress.com/snapshot/6366557391.html?orderI…
Но она мне не понравилась. Если найдешь что интереснее, кинь ссылочку, лучше в личку, а то мы тут все заофтопим))
И вот еще, STEP UP должен быть более 200мА ибо передатчик+камера 200мА точно скушают. Тот что на бангуде подходит, он на 0,5А. и по ссылке твоей их там два, как я понял)) хорошо хоть стоят копейки.
смешно…
Да а что смешно, буржуи пишут. Это же бесплатно, что тут такого?))
Может кто подскажет. Штатная зарядка от USB, ее только в комп можно пихать или можно от мобильной/прикуривателя авто с USB зарядку воткнуть? Просто не всегда есть комп под рукой.
Можно заряжать от любого устройства с USB-разъемом. Только учтите, что 2 аккума одновременно зарядка на 500mAh не потянет.
Платы от V931 и V977 взаимозаменяемы и нужно ли их предварительно программировать?
Да, они взаимозаменяемы. Программировать не нужно.
поставил плату 931го на мой верт…с пульта дево углы не меняются 😦…делаю так…подключаю и щелкаю холд затем щелкаю айдл…щелкаю трим шага-газа…углы не меняются…может я что то не так делаю?
отлетал акков 5-6 с прошивкой от Бабая…залипаний пока нет…и…либо мне показалось либо отвык но вроде как бы нет какой то паузы в управлении между пультом и вертом…летаем дальше…ах да…мотор поставил М5 и регуль оригин и обороты выставил 5000…для дома самое то…вес с клееной канопой вышел 59гр…нехило да?
Да вроде нормально, если БК на хвосте…
Это с акком? И с каким?
Я так думаю, со стоковым.
Алекс может читать мысли на расстоянии 😃…да,со стоковым акком и с БК на хвосте и аллюм держателем хв мотора…вес моей клееной канопы около грамма больше обычной…и еще…лыжи клееные тоже гдето на полграмма…но аллюм апгрейд я пока снял весь…в итоге с мотором М5 и регулем 10А получится около 58 грамм полетного веса…меньше чем с родным мотором и регулем…
С болтовским мотором время полета получилось 10 минут с аккумуляторами на 450 mAh это в режиме IDLE, отлично для тренировки висения и… пока только висения
Блин, я уже хочу этот мотор.
Чтоб тихо летать по дому?
Да нет, чтоб на улице долго блинчиком летать.
Неплохо конечно но за его цену можно горку аккумуляторов набрать =) и до упаду летать
Одно другому не мешает…
