WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Первый взлет прошел в комнате))) Ну как прошел если подъем на 15 см. считать взлетом с последующим влетом в стену! Но холд то я дернуть успел поэтому без потерь летаю в 6г))))
ты главное не долго в 6ж засиживайся… стоило 6 каналку брать ради эмуляции 4х каналки 😃
вот хорошая метода привыкания к 6 каналке:
onheli.blogspot.ru/…/flight-school-part-1-1.html
подскажите а как правильно стики держать? Двумя пальцами или только большими?)))
Уже прочел по ссылке об этом
Это сугубо личное:) Как удобнее. Я правый стик - палец сверху, левый - двумя.
левый - двумя.
а на холде какой тогда палец держишь? 😃
Безымянный. А, и у меня холд справа внизу. Spektrum.
о, не читал пока что спекртум к v977 биндили 😃
Решил проверить свой помирающий акум, первый родной, 8 минут в комнате а идле летал потом короче обороты падают, стик на 100 процентах, а верт сначала падает на пол медленно и подымается сантиметров на 6-7 ну обороты затухают, а он весит, впринципе это тот момент когда я меняю акум (вниз сам начал снижаться значит замена акб), сразу короче замеряю 3,44 и начинает расти, через 15 минут 3,56
И Дево10. Холд переставил туда-же.
Какие подшипники идут в голову 977 такие ?
Да.
Все говорят про двигатель м5, это он ?
ВОТ дешевле.
По шумности примерно как стоковый (из-за бОльших оборотов), по прожорливости - чуть побольше ест, в айдле 7,5 минут с ним верт летает на стоковом акке.
В комнате можно летать, при определенных навыках. У меня получается.
Трещотка находится в пульте на обратной стороне стика газа, нужно зубцы сточить надфилем. Металлическую прижимную пластинку убирать не советую, без нее стик будет болтаться.
Ну просто интересно как с 55 он весит еще?
Углы настроены не совсем точно, мне кажется.
При 55% газа, обороты падали-падали но верт еще висел в 5-7см от пола и в какой то момент тупо отрубился. Пока нагнулся, к нему и отключил акк, он успел 2 раза пере запуститься (пропиликав). Отключил акк и тут же к вольтметру, 3.16V подросли тут же до 3.2V.
Не советую так высаживать акк. Как видите, что обороты падают, верт еле летит - сразу на посадку.
А с xtreme-production никто не обновляется? Там-то ведь всё должно быть качественнее, чем у китайцев.
Вам стока не хватает?
Большинство летают со стоковыми головами и тарелками. Металлическая тарелка убивает сервы, только и всего. Пользы практически никакой.
Наконечник и цапфы - еще можно поставить, все-таки в металле все точнее, люфты меньше. По крайней мере, так должно быть…
Увидел сейчас у них такую странную штуку — стальная балка хвоста. Всего на 2 грамма тяжелее карбоновой, но зачем?
Чтобы раму ломать.
Блинчиком летать умею наверное)))
Могу с уверенностью сказать, что не умеете;) Бесфлайбарный верт управляется совсем по-другому. Стик вперед - верт полетел вперед - отпустили стик - а он продолжает лететь вперед, и чтобы остановить его, нужно стик подвинуть назад:) И в другие стороны так же. FBL вертолет - это шарик на стекле. Вы управляете стеклом:)
летаю в 6г))))
Ну тут-то он как соло про управляется:) Только не нужен Вам этот режим. Это шестиканальный FBL верт, так что сразу пробуйте летать в 3G и на 6G не возвращайтесь!!😃
Я управляю большими пальцами. На холде правый указательный палец.
Нормальное напряжение. Аккум будет жить нормально. Главное, не заряжать его сразу после полета и не летать сразу после зарядки.
главное, не заряжать его сразу после полета и не летать сразу после зарядки.
То есть если так делать у него просто емкость теряется?
Токоотдача меньше становится. Ну и емкость тоже.
Это про аккумулятор который родной, он заряжался по незнанию как попало, а именно почти месяц в режиме разрядился, пока горяченький сразу на зарядку, зарядился сразу в верт, вот его я буду только так и заряжать, а остальные по нормальному а потом посмотрю разницу в умирании =)
Давайте, потом нам расскажете, что получилось:)
фиг кто подкопается! =)
по мне так это больше похоже на удерживание вертикально стоящего карандаша… причем острием вниз…
Про шарик на стекле -это не моя фраза;)
с точностью до наоборот : левый большим, а правый двумя 😃
Тогда надо делать ссылку на источник и внизу сообщения прикладывать список использованной литературы 😃
Вот это точно. Как маленький тенисный шарик на большом шаре! Соотношение диаметров 1\100. Источник : Babay (2014год), редакция AlexeyUP (2015 год)
Подскажите вот таким программатором можно прошить MX-10A и MX-3A
или вот такой обязательно нужен
При помощи первого не получалось (может кто и прошивал), со вторым - никаких проблем, только в путь шьет!
Жалко, хотел в бенгуде заказать =) наверно все равно закажу а вось получится, для чего он тогда нужен если популярные регуляторы не будет шить =)
Первый не работает по крайней мере у меня либо брак(что скорее всего) либо не подходит к регулятору… короче я его не советую… денег он не много стоит, попробуйте может у меня действительно брак так как диод загорается при прикосновении к программатору с боку.
Ясно ну закажу посмотрим, а hobbyking долго посылки идут? трек они дают?
Когда как. Надо посмотреть, чтоб с треком шла. А идут…вот мне шли 2 недели, а одна 128 дней:)
