WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Не хуже чем с банггуда…
Ну посмотрим, может по позже закажу, пока с коллекторным по учиться надо, но руки чешутся что нибудь припаять прошить и что бы заработало =)
Да я смотрю болтовски по дороже хвостовой БК мотор 12500 kv
Просто как посмотришь ролики что Китайцы вытворяют с вертом, c родным коллекторным мотором )
ты главное обрати внимание на каких пультах они это вытворяют
далекооооо не стоковый 😃
Ну есть ролики где на стоковом жгут =) я смотрю HiSky HCP100S вообще ошпаренный, так четко можно разбить =))))
Подскажите вот таким программатором можно прошить MX-10A и MX-3A
или вот такой обязательно нужен
Вот здесь Коммент#744-745
Красный-земля, черный C2CK, посему красный и черный, лучше перепаять местами и в разъеме поменять. Хотя Origin 10A ESC прошьется стоком. А для других контролеров, чтобы не путаться лучше поменять…
Я так понял… Хотя конечно могут быть нюансы… Если китайцы красным землю вывели… На бангуде, на фотке он вообще воткнут в Origin 10A
ссылку подкинь
Ага вижу, ну вообще странно что они так сделали, надо по приходу смотреть может уже по нормальному сделали
ссылку подкинь
Ну вот , там еще были где мелькал, я просто ввел v977 там куча роликов же
Я тут смотрю надо не тратиться на 977, а просто все в стоке держать а потом купить HiSky HCP100S +дево 10 )))))
со стоковым регулем разницы не особо будет. только с МХ-10А будет толк(выше на картинке)… лучше сразу брать по первой ссылке на 14000kv//
И лучше запаять все на прямую меньше геммороя будет…
Все это выполняется спокойно в стоке если летать умеешь…
Правду читаем тут mcheli.blogspot.ru
Читал, во всем можно найти изъян же =) я просто посмотрел ролики полета его и 977, во всех ролика сток HCP100S как ошпаренный летает, на фоне 977 вялый прям неторопливый =) хотя пока для меня он еще очень и очень шустрый )
Так на то и ролик:)
кстати там два мотора
хороший двиг,легкий,мощный,не шумный у самого такой на 22-м стоит есть версия и поновей но лично я разницы кроме цены не заметил.
я почувствую разницу
да
разъем двигателя подойдет или нужно перепаивать ?.
немного поработать паяльником
Блин полетал сегодня в 3д)))
Скажите а 3д вообще реально летать (ну не летать а висеть)в комнате с мебелью на пятачке 1,5*1,5м?
А то пытался взлетать так теперь шестерня провернулясь и сползла(((
И тяги от тарелки к держателям лопастей полопались. Чем их можно заменить? Или это тоже расходник? Просто пока осилил 70 страниц темы и на тяги никто не жаловался. Или пусть будут лопнутыми это не на что не влияет кроме того что они начали слетать при крашах.
И еще кто нибудь сверлил отверстие в родной шестерне вместе с ОР или это нужно делать если есть шестерня от 931?
Конечно можно висеть, если Вы умеете это делать:) Я таки не умею, мне мало места.
реально,просто необходима практика,много зиппов и конечно же безудержное влечение к этому хобби.
Вот, путь самурая 😄
Я пока тоже так пытаюсь. Сначала в 6г висеть было страшно, но начитавшись, что лучше сразу учиться в айдле — начал. И пока всё отлично. Если что — сразу холд. Реально аварий даже меньше, чем в 6г.
Сначала начинал на очень маленькой высоте, но вчера висел уже на уровне роста. Слегка начинаю поворачиваться боками.
А ещё в айдле он работает как-то стабильнее, и если ровно «повесить», висит без дрейфа даже дольше, чем в 6г.
Рад этому вертолёту как слон 😄
Вот, путь самурая 😄
А ещё в айдле он работает как-то стабильнее, и если ровно «повесить», висит без дрейфа даже дольше, чем в 6г.Рад этому вертолёту как слон 😄
Имели ввиду 3D! Ну просто айдл в 6G не работает:) Все правильно, стабильнее. Обороты -то не меняются, всегда высокие. И правильно, что попробовали 6G и норма:), дальше все “по взрослому” Все будет отлично, начало положено! Удачи в полетах!
а я тут почитал, посмотрел и у меня сложилось мнение что хотели сделать 120-130й верт, но потом решили не заморачиваться и впихнуть все в раму 100ки. Я бы удлинили балку, поставил лопасти от 130-го блейда, если мотор потянет конечно, а если нет, то на замену и его. А то как то 2банки пугающе смотрятся на таком мальке, а вот на 120-130 в самый раз.
Ну или я ничего не понимаю в вертолетах. (Я реально не мастер вертолетов)
Все верно, так Александр и будет делать. Вот обзор дописывает.
Я тоже буквально несколько дней думал что в 3 д не реально летать а уже сейчас летают медленно по комнате и могу зависнуть всеми сторонами, глаза боятся ну а пальцы двигают стики)))
закину сюда конфиг…Дмитрий,пожалуйста подкорректируй конфиг с полками газа как я просил в личке…в личке файл не прикрепить…
ага, до офиса доберусь и отредактирую под полки газа
а hobbyking долго посылки идут? трек они дают?
14-20 дней, трек дают.
Вопрос, я хочу использовать М5 со штатним регулятором, как они работают вместе ?, я почувствую разницу ?, разъем двигателя подойдет или нужно перепаивать ?.
Отлично работает!! Тяги гораздо больше, проседает только на ОЧЕНЬ нагруженных маневрах!!
Мотор лучше подпаять напрямую к регулю, насколько я помню, желтый провод к желтому, красный к коричневому, а черный к красному… Так надежнее будет, и работать будет лучше (проверено).
какой лучше ?,
Первый лучше. Только цена совсем не гуманная;) Закажите лучше с Хоббей, я на предыдущей странице на него ссылку давал…
Будет разница. У меня мотор M5 на 14000kv, как по первой ссылке, только с Хоббикинга, и регуль стоковый, пуляет только так:)
Мне кажется, нет. Для этого нужен опыт. Иначе разобьете весь верт за 2 дня.
Потому что обороты больше:)
Все правильно, Chiyuan (HiSKY) также скоро выпустит HCP130, причем даже в двух вариациях - с валоприводным хвостом и с БК мотором на хвосте.
