WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
на пятачке 1,5*1,5м?
полтора на полтора всё таки маловато 😦 особенно сначала… я первые взлёты тренировался не с пола а с разложенного дивана… чтоб мягче его ронять 😃
шестерня провернулясь и сползла(((
И тяги от тарелки к держателям лопастей полопались.
хорошо Вы так стукнулись, как тут правильно замечали тяги чаще теряются чем ломаются…
кто нибудь сверлил отверстие в родной шестерне вместе с ОР или это нужно делать если есть шестерня от 931?
вал сверлят… у кого есть дремель и прямые руки 😃 я просто приклеил… но ближайшие пару недель делать это не рекомендую… лучше пусть шестерня прокручивается и сползает при крашах чем шарики на тарелке.
ну они не сломались а просто ушки полопались. ну они и так нормально держатся.
ушки полопались
тут пару страниц назад был рецепт восстановления клеем и нитками… но всё же думаю неплохо бы нормальные иметь в запасе
нормальные это просто комплект родных или есть от другого верта покрепче?
пример установки тяг и цапф от v931 …blogspot.ru/…/wltoys-v977-extreme-mods.html
а так да, я имел ввиду купить родные запасные… грустно когда ломается что нить чего нет в коробочке…
При этом увеличиваются углы, и, если верт не второй версии, то лишний шаг будет совсем некстати в начале обучения.
Ну и, если тяги не сломаются, то сломается тарелка;)
Так что лучше заказать пару-тройку комплектов оригинальных.
киньте в личку ссылку магаз на дубровке
И на сколько? Какие углы будут?
Самое интересное, что ни тяги, ни цапфы не ломаются. При аварии их выворачивает в обратную сторону. А вот тарелка да, нагрузка на нее сильно увеличивается, внутреннюю часть просто выдергивает из подшипника. Вклеил ее намертво.
аналогичная ситуация-тарелка ап 2-й расходник после шестерни ор.
подскажите а кто нибудь варил стоковый пластик?
Ну как варят авто пластик чтобы не ломался?
Я вчера сварил веритик свой. но тяга все равно лопнула)))
Может быть поэтому и лопнула? Тут жесткий пластик враг…
да некто вроде бы не варит,а вот,что любят хэлли так это : цианокрил,капроновые нитки и карбоновые вставки
Скажите а 3д вообще реально летать (ну не летать а висеть)в комнате с мебелью на пятачке 1,5*1,5м?
меня посещали аналогичные мысли 😃
Однако спустя почти 4 месяца я могу перемещаться всеми сторонами в свободном пространстве 2,5x1м (т.е. летать по нему вперед/назад боками, хвостом или носом к себе)
А никто так и не пробовал себе вал из карбона покупать?
Как он по весу?
Ну там пластмасса карбонизированная, специальный состав. Это не автопластик! Слабые места сделаны из расчета сохранить остальное, не нужно их усиливать:) А вообще, если варить, то соли много не надо, а вот перчик и лавровый лист - это по вкусу:)
Как он по весу?
А вот Babay внутрь стокового вала вклеил карбон, полет отличный. Карбоновый не будет тяжелее, но он тонкий, и может не выдержать (при такой толщине в силу структуры карбона) усилия на скручивание. Да и родной вал еще не гнулся ни у кого.
В смысле карбоновый тонкий? Он цельный и толщина как у стокового. Т.е. прочности должно хватать за глаза
я хотел его взять с целью хоть чуть чуть уменьшить общую массу…
Вот при такой толщине и вопрос прочности. У 130Х стоковый вал карбон, но диаметр больше, и то при краше может расслоиться.
оставьте родной вал в покое…он каленый и не гнется…хотя я его один раз согнул…но выпрямил идеально…карбон десять раз сломался бы…на перелом он крепкий но не любит кручение…
С валом на 977 не было ни разу никаких проблем (он идеален), что не скажешь о карбоновых на других вертах. Карбоновый даже если не слоится, то изнашивается достаточно быстро.
Хотите уменьшить массу - вырежьте отверстия в канопе 😉 или просверлите отверстия в раме.
расскажи, для чего внутрь метала вклеивать карбон?
Металл, если хоть чуточку погнется, то вибрации будут страшные. Точка напряжения - отверстие крепления стопорного кольца. Карбон заполняет пустоту внутри вала и таки гарантирует, что мелких искривлений не будет, так как не дает деформироваться трубке, которой вал и является. Ну и продольной жесткости добавляет. На самом деле на V977 карбон внутри вала - лишнее. Я не знаю таких нагрузок, даже при аварии, чтобы его согнуть. Я сделал так больше из-за перестраховки, чем из-за необходимости.
Все понял, Спасибо!
Про карбоновый вал забываю 😃
Спустя почти месяц понял что самое хрупкое на верте это шарики на тарелки только они одни постоянно отваливаются, шестерня с лопастями даже целые прочим как и все остальное. Может мне так везет .
Блин а ведь получается уже держать на месте верт))))
Есть еще вопрос. в 6г режиме подъем получается за счет оборотов двигателя. а в 3д двигатель выходит на определенные обороты а потом работает уже угол атаки лопастей? Я правильно изложил?
Да. правильно. У V977 непонятка с названиями режимов. Их три: 6G - нормальный режим со стабилизацией акселерометрами, 3D - нормальный режим без стабилизации акселерометрами, Idle - режим, при котором обороты двигателя максимальные, а управление идет только шагом. По ветке вижу, что часто путают режим айдл с нормальным режимом без акселерометров.
