WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Так без регулей и моторов не продают!
Собери из запов и самых ништяков лучший вариант будет и потом менять ни чего не надо будет…
Раму, балку цельную, плату от 931, голову от 931 можно на три лопасти сразу сделать или цапфы просто от 931 и лопасти от него же как у Александра…
Регули и моторы свои поставишь будет лучший вариант…
Так что смысла нет брать BNF версию если потом ее сразу дербанить придеться да и по деньгам дешевле выйдет без электроники
бери с банга БНФ без акков…
Та там и думаю брать. Вопрос где брать акки? И ща думаю, че еще докинуть сразу дельного? Думаю цапфы от 931 взять. Нравятся они мне больше.
Из запов и 80 баксов не впишешься. Пробовал посчитать, дороже выходит на порядок.
Да так и думаю.
Кстати. 500ка 500кой )))
как твоя 500ка кстати?блин так глаз положил на Гартта но решил вторую 450ку собрать…запов гора набралась…
Та двигается дело. Позже в теме отпишусь. Вкратце, Леха Alexfmn мне помог, выяснили где размеры не те.
сам смотри…мне нравится такой сетап…качалки удлиненные,которые идут с сервами с хоббикинга(все равно на запас сервы брать а там они дешевле)…мотор М5(легче,лучьше)…лопасти 931го(пуляет будь здоров и стабильнее)…хвост БК обязательно и держатель мотора(ссылка выше)…регуль перекинешь с 922го(чтоб обороты регулировать)…этот сетап меня полностью устраивает…прям маленькая 450ка в каком то смысле…некоторые маневры так же делает…маньячно почти каждый вечер летаю на нем акков 8-12…
В 80$ я думаю можно уложиться если тем более сервы с хоббей сразу взять там одна как три почти с бенга выходят…
мотор М5(легче,лучьше).
Мотор бомбовый, на 922 стоит. Сниму и на 977 влеплю на пару с регулем. Не вопрос. Сначала попробую конечно все в стоке. ))) Сервы позже докуплю, ща думаю так, перво наперво лопасти с 931 и цапфы точно возьму, хвост бк с 922 будет, держатель мотора пока брать не буду, я скоки не падал на 922 (включая на фост) ни разу этот крепеж не сломал, тем более, ща я если и падаю, то редко, нежно и с холдом. Вопрос, где брать нормальные акки?
Ну это не новость))) Сам такой, только в симе.
Считал, не вложился, причем без моторов и регулей даже. Как-то запами если брать, дороже охренеть как выходит. 😃 Одну плату токо посчитать, пол верта бнф. 😵 Одуреть.
модель
думаю по символам разберешься что есть что 😃
Спасибо огроменное!
А для сима HELI-X есть что-нибудь похожее на v977?
Если не затруднит - пульните настройки для DEVO 7e
Blade MCPX
Склеил, подшкурил и дальше полетел
Главное, чтоб потом, то что подклеил и подшкурил не отлетело кому нибудь в глаз.
Если и отлетит то при падении. Этот пластик клеится хорошо.
Я б не рисковал. А там хозяин барин.
Риск… у меня вот межлопастной открутился, так оторвало двойные нитки, что линки подвязывали, лопасть летела так, что я даже не увидел куда, только свист слышал и подшипник долго рикошетом летал)) Нагрузки там очень приличные, таки до 5000 оборотов ведь… в лицо попадет, мало не покажется.
Впрочем, ТБ соблюдают обычно УЖЕ сами хоть раз пострадавшие))
а у меня когда на меж-лопастном валу оборвало болт,был звукан такой как от приличной петарды,адреналинчик под скачил моментально благо что все это произошло при раскрутке ор еще на земле в однокомнатной квартире,в полуметре от 55 элсидишки.
На бэнггуде оригинальные - самые лучшие.
Или на Miracle Mart.
А для сима HELI-X есть что-нибудь похожее на v977? Если не затруднит - пульните настройки для DEVO 7e
а хз
я летаю на синем logo 600
модель во вложении
То же самое было, прямо в полете в конце радуги)) Отстрелились обе лопасти в разные стороны… Тогда винт на межлопастном недотянул, вот и вывернуло его в полете…))
Blade MCPx.
Пару шестерен оригинальных, черных. Комплект лопастей от V931 и цапфы от него же.
Моторы с V922 перекинете с регулями:)
Прокладку под плату из автомобильного скотча 3M в два слоя сделать можно.
А Вы не путаете? Проверил. Удлинил переднюю тягу, не на холде стик вверх- галка большая, стик вниз - галка маленькая. У Вас не так? Отрицательный угол- это когда стик шага внизу. А не когда одна лопасть ушла выше (типа положительный увеличился), а вторая ниже (типа отрицательный тоже). Галочка не по отношению к балке, а между лопастями! Увеличить галку в обе стороны - это увеличит ХОД серв (или укоротить плечо на рычаге лопасти , или удлинить плечо качалки) Но никак не смещением центра!
перепроверил еще раз.
да
видимо вчера вечером туго соображал.
передней тягой мы смещаем только одну лопасть. вторая при этом неподвижна.
именно поэтому у меня создалась иллюзия, что поднимая одну лопасть мы “как бы” их раздвигаем
но я при этом я не учел, что при смене шага на противоположный именно эта же лопасть опускается и становится чуть выше, тем самым уменьшая галочку.
да
Главное - добрались до истины! А приобретенный опыт очень важен! Ну и поспорить тоже нужно, ведь интересны разные мнения. И почитать многим все это будет полезно. Главное - без обид:)
Ладно, если уж про модули не знает никто, а что делать, если верт взлетает только на примерно 79% газа в 6G? а иногда даже не взлетает, только пищит и крутит ХР, после этого акк туда сюда, взлетает на 79%😃
А у меня вот такая беда… заказывал я летом вот такие акки то ли скидка там была, то ли еще что, заказал 8 штук. Пришли. Но не такие. Короче и шире. И подошли они идеально для Васпа. Акки очень понравились. И решил я еще заказать. щелкнул на ссылку в своем заказе, не глядя заказал пару и пришли теперь для V977. Блин. И продаются парами!
Теперь не могу найти, эти, короче по размеру которые:( И написано на них ТС752042 450mah
Вечно эти китайцы все путают. Заказал три пиньона на 8Т пришли на 9Т и на другой вал… Заказал 3 сервы, в итоге прислали 4 разбив на 3 заказа😁
Ну так поди в контактах дело. или провода к плате отрываются…
Причем тут контакты??? он крутит вовсю, взлетает примерно на 75-80%, это че за хрень??
Главное - без обид
да куда уж там 😃
я всегда признаю если не прав
истина ценнее
да куда уж там 😃
истина ценнее
И я так-же! И это правильно!😃
