WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Причем тут контакты??? он крутит вовсю, взлетает примерно на 75-80%, это че за хрень??
проверь шестерню - может сползла, винты хаба, галочку, контакты, провода
Саша (это я к Alex_63) - напиши плиз FAQ на этот верт
уже по 10-му разу одни и те же вопросы
Проверьте как сидят на валу: шестерня ОР, хаб. Посмотрите как углы? Про это выше расписано. Раньше взлетал нормально? Вот если угол + мал, то ищите почему. Это или шестерня слезла или хаб вверх ушел. А может и оборотов не хватает. А контакты родные Лози? Менять однозначно!
Ага, нужно! А то одно и тоже.
у меня так же с коробки взлет на 75-80 процентах угол атаки 50 на 50 настроен, доставали второй нулевый тоже где то в районе 80 взлет, можно настроить угол атаки в + тогда хоть с 50 взлетит, только инвертом придётся пожертвовать
Вертолёт в режиме 6g взлетает процентах на 60 по той причине что отрицательный шаг у него небольшойв этом режиме. Но это я себе нащелкал +1 точку триммером газа вверх.
На бэнггуде оригинальные - самые лучшие.
Эти чели или эти? (не реклама)
Пару шестерен оригинальных, черных. Комплект лопастей от V931 и цапфы от него же.
Моторы с V922 перекинете с регулями
Прокладку под плату из автомобильного скотча 3M в два слоя сделать можно.
Так и собираюсь сделать. А скотча у меня этого достаточно, моток 3х метровый как то купил, метра два еще есть.
Короче, уговорили все, (всем спасибо) задушил жабу (с этим долбаным курсом), заказал на BG BNF V977.😋 Ждус))) ☕
Вот и правильно! Поздравляю!
Посмотрим какая версия приедет X1 или X2. Хотя честно говоря мне без разницы, все равно настрою как мне нравится. )))
Интересно стало, почему никто в подгруппе микровертолетов не обсуждал эту модель (922 с инранером): banggood.com/…/Bluefly-HP100BL-6CH-Brushless-RC-He…
Короче, уговорили все, (всем спасибо) задушил жабу (с этим долбаным курсом), заказал на BG BNF V977. Ждус)))
ну наконец то!..я уверен тебе он понравится!
Интересно стало, почему никто в подгруппе микровертолетов не обсуждал эту модель (922 с инранером): www.banggood.com/ru/Bluefly-H...-p-929029.html
нее…не интересно…фигня очередная…и…с какой стати он инранер? обычный аутраннер…
(922 с инранером)
Простите конечно, какой нахрен инранер? Где? И че его обсуждать? И так с ним все ясно, полуапгрейдженный 922. Больше такой гемор не хочу. Тошнит особенно от серв.
Надеюсь.
Точно понравится 😉 потом конечно захочется от него большего, но это сугубо мое личное имхо…
Чего например? БК? И так весь в бк у меня будет. Дури я думаю достаточно. По моему из него можно сделать почти идеальный аппаратец!
Точно! Но только под одну банку. Не надо из него делать монстра, как тут.
А две мне кажется это лишнее, в весе проиграет. В теме про мцпх Артур летал на однобаночном сетапе и будь здоров!
Приветствую всех, ну что медленно я полетал, теперь начал более активно летать и тут во всей красе проявилась проблема в виде потери связи на доли секунды, думал контакт плохой где пропайка или еще чего, но сейчас просто взял положил вертолет без канопы перед собой а пуль в полуметре всё включено, и пока сижу вижу как без какой либо закономерности потухает лампочка на верте, ну а когда летаю верт отлично за долю секунды впечатывается туда куда последний раз был направлен. Пробовал в разных комнатах и на улице всегда по разному пропадает связь. Не в вай фае ли это дело, он же тоже в ближайшей частоте работает
Судя по фото на хвосте регуль MX-10A стоит или я ошибаюсь??
А у меня вот такая беда… заказывал я летом вот такие акки то ли скидка там была, то ли еще что, заказал 8 штук. Пришли. Но не такие. Короче и шире.
Это неоригинальные. Были случаи, когда вот такие толстые присылали. У них одна партия оригинальных, а вторая - широких этих, это как повезет.
а что делать, если верт взлетает только на примерно 79% газа в 6G? а иногда даже не взлетает, только пищит и крутит ХР, после этого акк туда сюда, взлетает на 79%
Мотор при этом сильно греется основной??
Сейчас работаю над FAQом:)
Вот э т и.
Те что по 1й ссылке - синие на 520mAh, они вроде как похуже… Тоже есть таких 3 штуки, только сейчас особо не полетаешь - попробую только весной:)
Ну так отключите вайфай да попробуйте…
Он самый, сам удивлен. Много раз попадалось по форумам, что он горит от двух банок. а тут стоит и, видимо, хвост держит.
Ну так отключите вайфай да попробуйте.
В квартире то отключал, но во всем доме то не отключу, да и на улице пропадает связь, хотя на улице есть куда пролететь пока связь пропала…
Антенна на верте не отпала?
Он там пишет, диод повесил последовательно, чтобы 0,7 вольта упало на диоде. Типа он не две банки на них дает, а 1,8. В принципе правильно, если диодик подобрать, то сгорит не ESC, а диод.
Я только смысла не понимаю проще было тогда хр-12А на хвост поставить…
