WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Написал FAQ по нашему вертику:)
Вертолет WLtoys V977 :: FAQ
Пишите, что добавить:)
В пункте 2.6 не хватает основной (и достаточно банальной) причины увода хвоста:трещина на винте х.р.
наконец то! первое что на вскидку…мотор М5 легче стокового,что тоже плюс…
Спасибо!!!
добавь плиз
2.5. Раскачивание
- не затянуты винты межлопастного вала. срочно на посадку
добавь плиз
2.5. Раскачивание
Добавил:)
Тоже такое было… Начал усиленно махать хвостом, а я его не посадил, и как раз после этого лопасти отстрелились:o
Ну так может лучше сразу учиться подруливать, а то потом на пирофлипе будет труднее…)
ну это уже вопрос философский
кто-то сразу в айдл летает, а кто-то сначала в 6G, потом в нормале, потом в 3D
я пока только одного понять не могу почему надо тарелку ставить в горизонт когда верт стоит на столе (я не говорю сейчас про 500-700-й класс с микробистами и прочими мозгами)?
во-первых, если уж на то пошло, то сначала надо выставить стол по уровню.
во-вторых, сей процесс почему-то ставит тарелку параллельно лыжам. Не лопастям, не плате, не балке, не раме, а именно лыжам…
в-третьих все равно ФБЛ в полете (при висении) выставит тарелку так, чтобы верт висел горизонтально.
Тем не менее я соглашаюсь с тем, что выставлять тарелку надо. Так как в зависимости от ее наклона верт по разному выполняет тот же пирофлип.
Так вот на данный момент я считаю что наклон тарелки как раз и должен быть таким, чтобы верт выполнял пирофлип на месте.
И дело тут не в том, что я настраиваю верт “для фигуры”, а в том, что мозги верта максимально стремятся к тому, чтобы верт выполнял пирофлип ровно на месте.
Я не умею висеть и тем более летать в инверте, поэтому было бы интересно если кто-нибудь бы выставил тарелку “по пирофлипу”, потом полетал в 3D и объективно рассказал результат.
Так как по моему мнению в 3D верт должен точнее выполнять фигуры, которые выполняются совместно с пирофлипами или полупирофлипами
аналогично
но на третий раз я уже знал что делать 😃
“по пирофлипу”
я так понимаю речь про пируэт или ошибаюсь
Я только смысла не понимаю проще было тогда хр-12А на хвост поставить…
Ну кто его знает, может не было у него контроллера на 12 ампер, может тяжелее…
мало того что в горизонт, еще и в середину диапазона движения надо ставить тарелку. Поставишь тарелку криво, в одном из режимов уменьшится диапазон управления. Тарелка просто упрется в ограничитель или сервам не хватит сил ее сдвинуть. А ты видел, как летают 3Д фигуры? Стики ходят до упора при расходах 100%. Как следствие либо невозможность выполнения ряда фигур, либо “нежданчики” и краши.
Но нам, новичкам, это не грозит, так что не заморачивайся и ставь, как тебе удобнее. Прежде чем начнешь летать в инверте, все настройки сто раз поменяешь. Я вот тоже “зажигание” БК двигателя выставил на макс. угол, так хвост меньше трясет)) А вроде как надо на минимум))
А тарелку, кстати, надо выставлять не параллельно лыжам, а перпендикулярно валу…
“по пирофлипу” я так понимаю речь про пируэт или ошибаюсь
пирофлип - это пируэт с флипом одновременно
ну в нашем случае запас есть. версия Х2 это доказывает 😃
о как…
а кто при этом проверяет вертикальность вала?
да делал я летом пирофлипы. Легко. Правый стик на себя, левый вниз. и верт у меня сам делал штук пять пирофлипов подряд. Ну прежде чем хрястнуться об землю, согнуть межлопастной вал, сломать шасси, балку, хвостовой винт, лопасти и растрескать канопу😁
Вертолетчик! Помни! Алкоголь ведет к объемным и дорогостоящим покупкам в китайских он-лайн магазинах!
И так весь в бк у меня будет.
Я мысли читать не умею… к сожалению 😃
никто. Летает не верт, летает вал с лопастями. Еще центр массы влияет, но это другой вопрос. В определенном смысле, все что вокруг вала, можно как угодно криво повесить.
это просто флип
для пирофлипа нужно еще на 360 градусов по руддеру верт крутить
ну тогда правильнее говорить о “концепции летающего диска”
по идее тарелку нужно выставлять параллельно плоскости того самого “диска”
Вот, и где эту штуку, называемую левелер, купить? Желательно в Москве.
Для мелколета проще самому сделать т.к обычно под толстые валы продаются… диаметр отверстия в нем должен соответствовать диаметру вала ОР.
Жаль в комнате не стоит токарный станок, а то бы выточил 😃 а в идеале найти токаря и попросить чтобы сделал. Там должен быть соблюдения диаметр отверстия так чтобы левелер вставал как положено. Он не должен ходить туго и не должен люфтить.
это просто флип
Ну да. я и делал флип. А вышло штук пять пирофлипов😁
Ты попробуй сам😁 вжик и он полетел кувыркаясь куда-то в окно на втором этаже😁 не долетел…
Нет. Ибо тягами то ты лопасти тянешь… как раз плоскость диска относительно вала регулируешь…
Левивер? Ключевое слово “перпендикулярно”, а про вертикально вообще разговора не было 😃
для чего используют вот такую приблуду
Не знаю, подойдет он к V977 или нет… вал 2,5мм
Для МелкоЛета достаточно просто установить длину тяг от серв до парелки согласно инструкции. Остальное сделает FBL. Сугубо ИМХО.
Можно и валкеровский приладить не проблема если что вал рассверлить.
Левелер это и делает точнейшим образом.
Вот живой пример если тарелка стоит не перпендикулярно валу ОР… смысл думаю понятен…
давайте инструкцию - выставим 😃
Без проблем! Купил и не фига крутить!😃 У меня так все отлично летает, уже больше года:)
Да полететь то он полетит только в нормале и в 3G, а вот дальше начнутся проблемы особенно в инверте…
И стоило бы учесть что после переборки верта все сбивается особенно после замены серв качалок и тяг.
А так для мелколета и на глаз все выставляется
