WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Для МелкоЛета достаточно просто установить длину тяг от серв до парелки согласно инструкции. Остальное сделает FBL. Сугубо ИМХО.
Да?))) Видимо вам такие сервы попадались, у которых качалки всегда в одинаковой позиции… На самом деле там разброс плюс-минус 15 градусов, если не больше… Выставить то можно по инструкции, а потом его то вперед тянет, то вбок… А вот ФБЛ далеко не всегда с этим справляется. Ибо как и у любой системы автоподстройки имеет ошибку по подстраиваемому параметру…
Левелер это и делает точнейшим образом.
А где такой левелер взять? что-то он мне больше валкеровского по виду нравится…
Инструкция по настройке тягами. Включаем пульт, включаем вертолет, ставим холд и включаем айдл. Стик газа выставляем по центру. Убираем в пульте все сабтримы и триммеры. На канале газа сигнал должен быть -100/+100. Нужны чистые данные с пульта. В этом положении качалки на сервах выставляем максимально возможно перпендикулярно валу, ну или параллельно земле (сервы придется снимать). Идеально этого сделать не получится, хотя бы примерно. В этом же положении выставляем тягами тарелку перпендикулярно валу. Это можно сделать и без левелера. Нужно на вал налепить лепесток скотча выше тарелки так, чтобы при вращении вала рукой лепесток проходил над рогами тарелки. По зазору между лепестком и рогом тарелки выравниваются все три рога. Это не обязательно делать с какой-либо суперточностью, достаточно на глаз. Не забываем, вертолет все еще включен. Вот теперь начинаем настраивать максимальные углы. Отводим лопасти назад. Крутим тяги на одинаковое количество оборотов так, чтобы максимальные углы в нормале и инверте совпадали. Все, больше не надо ничего выдумывать. Если пульт Дево, то в микшерах можно подвинуть среднюю точку кривой по шагу так, чтобы нулевой шаг совпадал с центральным положением стика, так как если смотреть сбоку, то соединение тарелка-линки-цапфы образует трапецию и полюбому не получится выставить одинаковые углы в нормале и инверте так, чтобы центр стика газа совпал с нулевым шагом. И все, простая механика.
Инструкция по настроке тягами.
Про длину тяг от качалок серв к тарелке не сказано. перпендикулярно можно тарелку выставить и при коротких и при длинных тягах… Стоит добавить, что тарелку надо ставить примерно по центру хода на валу… Хотя это V977 наверное не так принципиально…
При настройке максимальных углов тарелка сама встанет куда надо.
А можно сделать загогулину из скрепки вставить один конец в отверстие под крепление хаба, закрепить скотчем и проделать выше описанные операции))
А, точно! Я забыл, у V977 тяги к цапфам ведь не крутятся… извиняюсь, не так понял😇
Конечно. Но само обладание волшебным приборчиком с малопонятным, но звучным названием левелер! безусловно приятно😁 А чего будут стоить те незабываемые секунды, когда можно будет гордо объявить “Я тарелку по левелеру выставлял!” чем повергнуть в шок всех благоговейно внимающих…
он под диаметр другого вала для 977 и т.д не подойдет
Если получится, найду человека который точил мне левелер на 250-ку и попрошу выточить парочку на 977.
Да не нужно оно. Я понимаю, если качалки точно в горизонт выставить, тарелку по левелеру, люфты выбрать - тогда да, красиво. Но на V977 качалки ну никак ровно не выставить при всем огромном желании, люфты тоже не выбрать стопроцентно, так что левелер будет как мертвому припарка. На глаз вполне достаточно, остальное электроника в полете выровняет.
Вот валкеровский
Не знаю, подойдет он к V977 или нет… вал 2,5мм
Подойдет, у V977 вал такой же.
да делал я летом пирофлипы. Легко. Правый стик на себя, левый вниз. и верт у меня сам делал штук пять пирофлипов подряд.
Гы… Это у вас не пирофлип, а флип. По пирофлипам сюда.
Ребят. Выучите наконец-то терминологию.
Я мысли читать не умею… к сожалению
Эт не страшно. ))) 😉
Alex_63
По FAQ, отличный FAQ. Думаю еще не мешало бы туда добавить пару файликов под 977-ой для DEVO.
Ребят. Вопрос. Может уже было, не помню. А прошивается стоковый регуль под blheli или нет? Кто нить знает?
Я знаю терминологию. Это самоирония была. Пытался сделать флип, а вышли неконтролируемые пирофлипы с красивым падением в итоге. Ну… я вырулить пытался))
Ага. Неконтролируемые пирофлипы еще бывают, когда в полете фост отрубает. )))
Так вот на данный момент я считаю что наклон тарелки как раз и должен быть таким, чтобы верт выполнял пирофлип на месте.
А вот как он будет при этом простой флип делать, это еще вопрос;)
Так как по моему мнению в 3D верт должен точнее выполнять фигуры, которые выполняются совместно с пирофлипами или полупирофлипами
А основы-то как мы летать будем? Флипы, роллы, тик-так?
У меня тарелка в горизонте, и пируэтит нормально, а к флипам-роллам и придраться нельзя:)
На HiSKY FBL80 тоже тарелка в горизонте, и флипует в зале нормально, только что не пируэтит, т.к. пирокомпенсации нет;)
А тарелку, кстати, надо выставлять не параллельно лыжам, а перпендикулярно валу…
+1000
Лыжи и кривые могут быть (как у меня на 922)😉
И летает он не на лыжах, а на роторе;)
а кто при этом проверяет вертикальность вала?
А кто проверяет ровность лыж?
Вот, и где эту штуку, называемую левелер, купить? Желательно в Москве.
Для мелколета она не нужна. Достаточно настройки “на глаз”.
Проверено:)
Ну да. я и делал флип. А вышло штук пять пирофлипов
А, ну это если хвост срывает, тогда да:)
Подойдет, у V977 вал тоже Ф2,5мм.
+1000
Когда ставил длинные качалки, крепил их как можно точнее, перпендикулярно валу. Потом тяги поправил. И углы проверил и еще тягами подкорректировал. Все на глаз. Ничего более точного не требуется.
Нет.
вот так у меня летает с лопастями 931го с моими кривыми ручками…сервы разболтались нафиг,пора заменить, и я убрал двойные расходы…болтало по комнате…а так, нормально все,но…не флипует на месте…зато точнее…
Классно летаешь! Я боюсь V977- го в комнате, уж очень он страшно жужжит. Поделись конфигом, интересно на настройки посмотреть:)
а я боюсь на камеру летать…😃…как жена камеру выключила пошло как по маслу…го про что ли купить на лоб? 😃…держи конфиг…самый оптимальный для меня…мотор М5 обороты 5000…
ах да…хвост побился и он у меня обрезанный,короче стокового на снтиметр что ли…но держит сцуко…
и еще раз хочу напомнить,что залив твою прошивку ни разу не залипло…
Я вот купил на лоб SJ4000+, но оно до меня не доехало. Пока ехало, узнал что SJ5000+ вышло и продал еще неприехавшую SJ4000+. Вот теперь SJ5000+ релизнулась, в ближайшее время буду брать. Она 1920x1080x60 может, как раз что нужно.
такие же параметры и у моей камеры,которой снимали(кенон)…но ты видишь как фигово она в комнате снимает…
Да круто летаете =) а у вас лампочка в момент залипания на верте погасает? Я все не могу побороть то ли залипание то ли пропажа связи у меня, но симтомы одни: сервы останавливаются в том положении в котором были на долю секунды, а моторы ОР и ХР работают без изменений, из за этого краши идут.
увидел цену…неее…я лучьше за эту сумму тушку 500го возьму 😃…
так было со старым протоколом,но у меня не стоковый пульт а дево10…не знаю что там может глючить со стоковым пультом но скорее всего косяк внутри…где то непропай или “сопля”…
Просто такое происходит без внешних воздействий даже, попробовать пульт доскональна посмотреть еще…
Разобрал апу в одном месте в районе передатчика две дорожки были заляпаны оловом как волосинка. Убрал. Но ничего не изменилось.
Точно такое же, если щелкнуть на любой из триммеров, после пика лапочка погасает и загорается ну в этот момент и залипает.
А кто то может сказать, что с сайтом бэнггуда (не реклама)?
Хотел запчастюлек заказать от v931, а там при фильтре выдается ноль позиций. Это у меня одного так или у всех такая штука происходит?
Просто на днях новую тушку заказал и аккумов мешок. Заказ еще в обработке.
Вот и переживаю, не накрылся ли BG…
Это известный глюк БГ:) Смените язык на английский и поиск - все будет:) Это поиск глючит.
У меня тоже самое… там можно еще через ручной поиск найти…
