WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
примерно после 3 зарядки стали принимать порядка 480-490 мач
Бред какой то, LiPo отродясь не раскачивалось это же не метало гидриды. 1 Циклов 15 прошел, те же 340+ берет.
первый его цикл, от висел не много (в пульте акки сели), после разрядил с 3.64В до 3В (слилось 180мА) и зарядил 0.5А, влезло всего 343мА.
от висел до отсечки, влилось 347мА, второй новый совсем, так же после отсечки влилось 358мА.
Че за споры по поводу акков такая ни о чем?!
У меня верт появился одним из первых и до сих пор летаю на родных акках и синих в том числе и да же в голову не приходит сколько и куда заливается и сколько летает по времени.
Всегда сажаю по отсечке полетное 4-5мин. Как помрут выкину нах и все…
Не споры, а попытка найти истину, кто и где нас обманывает. Производитель акков или зарядки. Ну смешно, при заявленной емкости в 520, входит всего 340-380.
Можно вас попросить об одолжении, в следующий раз когда высадите акки в очередной раз, зарядите 2 синеньких отдельно каждый и озвучите результаты пожалуйста. Ну уж очень интересны ваши цифры.
Ok
надо было с апы 977 вытащить и все,
Наверное, так и буду себе делать. Devo 10 и модуль из стоковой аппы.
Подскажите эти регуляторы одинаковые, в принципе любой можно взять, все равно перепрошивать же, первый, второй,третий (не реклама)
Я тоже сначала думал купить модуль а потом посмотрел у меня с усилителем, зачем тратить кровные деньги если апа всравно не нужна стоковая, хоть польза будет.
Народ сколько у кого до отсечки верт летает на синих и родных акумах в ИДЛЕ?
У меня что на синем, что на стоковом 3D-полет с флипами, радугами и тик-таками до отсечки длится ~6.5-7 минут.
это на сток лопастях же? У меня 5-6 минут предел просто блином в комнате проверял. Видно м5 экономичный )
Меня сбил ответ racer-g : “Заливает как надо,500-510ма. В родные заливает 450.У вас что то с зарядником.”
У меня Turnigy ACC6, и мне кажется, он завышает залитую емкость - в синие заливает 520, в стоковые 485.
В акки от HiSky FBL80 (180mAh) заливает 170mAh.
Скажите эти аки всетаки надо разряжать до конца 3 вольта?
Все-таки пришел к выводу, что аккумы нежелательно разряжать до конца. Быстро падает емкость и токоотдача. Сажать верт лучше за минуту до окончания полета, на аккуме должно оставаться не менее 3,55-3,6 В.
После отлетайте и потом еще разрядите до 3В, увидите, то что сольется, сущие копейки.
вы понимаете, что то, что слилось - почти половина емкости?
Я разряжал он всеравно заливает, в районе 360, вот Александр пишет у него типо тоже заливает больше, да и полетное время 6-7 минут
большущая просьба
возьмите один Ваш синий акк
разрядите его током 100мА, а потом зарядите также током 100мА
о результатах напишите здесь
сразу все поймете.
Vlad512g
Сделай аналогичную процедуру
Vlad512g
Так сделать то можно, но люди вливают полную емкость наверняка не 0,1 ампером?
А ты каким током заряжаешь? Родной зарядкой не пользовался сразу Turnigy ACC6?
А зарядное какое? оригинал, китай?
проверял 2 способами: 1 зарядник нормальный, iCharger 208B,
второй способ 2 разными юсб зарядками с транзитным приборчиком, который включается в цепь между блоком питания и зарядником, может показывать напряжение ток и вкачанную емкость.
Значения практически совпали.
А у вас какое полетное время в идле до отсечки?
Так все таки получается аймак гонит по закачке, не могут все акумы почти одинаково мало заливаться.
Да.
А на стоковом моторе, как ни странно, было еще на 30-50 секунд больше
Да.
Так это 6-7 минут и на старых и на новых аках?
0.4 А
Accucell появился всего пару недель назад, до этого заряжал стоковой
Да.
да не умею я в айдле, у меня пока 6G и попитчпампить в комнате:)))
ой, это был ответ Vlad:)
кстати юсб зарядка, которая идет вместе с 5 синими акками заряжает током 0.45А, стоковая током 0.35А
Акки у меня не сильно загнанные, стоковый (вылетов 40) отлетывает максимум 6.5 мин, синий (всего полетов 10) - 7 минут.
Акки у меня не сильно загнанные, стоковый (сколько вылетов, не считал, но немного) отлетывает максимум 6.5 мин, синий (всего полетов 10) - 7 минут.
Мда дела, тогда собирается просто куча вопросов и недопониманий, почему у меня так мало летает =) что лопасти минуту забирают ) может вес верта в 47,70 грамма из за циакрина )
естественно!
за все надо платить
естественно!
за все надо платить
Сейчас заряжаю акум с стораджа синий свежий, ставлю лопасти цветные и проверяю )
Поставил лопасти и другую канопу вес скинул до 47 грам )
Получается почти не летаешь на верте? Это я думал не летаю ) но вечер выходного только успеваю заряжать )
Я пытался его до разрядить зарядником, поставил 0.1А, он тут же выдал что уже все разряжено.
разрядите его током 100мА, а потом зарядите также током 100мА о результатах напишите здесь
Ничего не изменится кроме времени заряда это не гидриды на которые влияет зарядно-разрядный ток. LiPo может показать меньший результат на оборот только при повышении допустимой силы тока, при номинале и меньше, изменений кроме времени не будет.
Значит у нас зарядки гонящие попались )
