WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Стоит ли заказывать imax для заряда синих бэнгудовских/стокового аккумов
Если клон - то не стоит. Если оригинал - тогда стоит. Или есть такой вариант- Turnigy ACC6.
Но и стоковая заряжает неплохо, но может перезаряжать (редко) либо недозаряжать.
Так что проверяйте напряжение после заряда
Сегодня было время чтобы установить новую плату и подключить хвост (он был разобран). Напомню, что в прошлом году хвост отказал прямо в полете и больше не подавал никаких признаков жизни, пробовал паять перемычку на ключ от основного коллекторного мотора, но и это не помогало - приговор был один - накрылась плата. После установки новой платы и запуска вертолета опять вижу туже картину - все работает, а хвост не подает никаких признаков жизни и тут до меня доходит что, дело ведь может быть не только в плате, но ещё и в родном пульте (как раз последние запуски делал только со стоковым пультом). Подключаю пульт Devo и все работает, ставлю старую плату и она рабочая. Теперь в запасе есть ещё одна плата и минус стоковому пульту за ненадежность. А после того как Александр доработал прошивку (убрав залипания) и профиль для v977 с возможностью регулировки шага на Devo10 - стоковый пульт теперь и не нужен. 😃
…ведь может быть не только в плате, но ещё и в родном пульте…
резистор руддера отвалился поди… или закоротило его. что эквивалентно, будто руддер постоянно влево отжат. хвост и молчит…
Если заказывать с ссыль, приходит версия X1 или X2? На фотках снизу видно, что последние получили X1.
Я заказывал у них бнф. Получил второй версии.
ЗЫ я бы рекомендовал бы взять бнф и к нему DEVO10.
Всем привет.
Может кто-нибудь видел или слышал о карбоновых лопостях на v977? Уж больно интересно стало )
Или можно поставить от других моделей такого-же класса?
на самом деле по фоткам не видно абсолютно… нужно фотку без канопы 😃
а вообще, если Вы только начинаете летать и этот верт “на попробовать” то думаю Вам без разницы версия платы… увеличенными расходами Вы не будете пользоваться минимум 3 месяца… если не хватит упорства к обучению.
для себя понял что лучше всего для первого вертолёта это соосник… желательно 4 канала… и весьма просто и будет понятно “прёт” или нет, а потом когда придёт понимание что “маловато будет” тогда переходить на что нить сложнее… тот же v977 например.
Принимайте в ряды!
Дочитал до 75 страницы, но руки бегут вперёд глаз.
Сижу на даче, припаял модуль, залил прошивки. Не знаю, как забиндится и проверить подключение
Помогите!
Правильно спаял? Что нужно сделать, по шагам, чтобы верт забиндить??
Александр, Babay, на тебя надежда, Новоозерный 😃 Я сам оттуда 😃
Принимайте в ряды!
Помогите!Правильно спаял? Что нужно сделать, по шагам, чтобы верт забиндить??
Спаял правильно. А файлы перенес в пульт, когда его как флэшку комп видит, то в корень все файлы что скачал (кроме самой прошивки) нужно в пульт записать. Файл hardware.ini заменить этим yadi.sk/i/Sx7T0lfScXiCC, heli.bmp заменить этим yadi.sk/i/FwjS6h8_cWtN5, файл model3.ini этим yadi.sk/i/NOpykLcIcWtL5, файл toggle0.bmp этим yadi.sk/i/Et_RdkGFcWtRi, файл toggle1.bmp этим yadi.sk/i/dBcneWekcWtVc, файл toggle2.bmp этим yadi.sk/i/xqxoEF2ocWtWf. Так много потому, что конфиг под эти рисунки сделан, иначе отобрахаться на экране не будет. Ну а потом выбрать модель3 (977 прямо будет называться) и включить вертолет и запустить сразу привязку.
Получил сегодня вот такие черные хвостовые винты. Это копия хвостового винта от HCP100S, только под вал 0.8мм. Тот же слюнявый гибкий материал, тот же размер и форма. Для коллекторного хвоста может быть великоват, а вот для БК - то, что доктор прописал. Мне пришлось рассверлись под вал 1мм. Поставил, подергал шагом в комнате - хвост отлично держит. Скоро на улице попробую - погода налаживается:)
Ребят, посоветуйте, что лучше для стокового коллекторного хвоста: цапфы и лопасти от 931 или M5 на ОР?
Заказывал комплект от 931-го, но посылку потеряли…
Есть ощущение, что снижение массы за счет M5 и более высоких kV будет все же целесообразнее.
И нужно ли все-таки менять регуль ОР при установке M5?
Конечно м5… регуль не обязательно. …, вообще все зависит от навыка… если хорошо летаешь то лучше и регуль и мотор и бк на хвост поставить. … 😃
Мой М5 че то скис.Ему за 2000 полетов наверное,еще стоял на 922м.Наверное магниты размагнитились.Вполне неплохой налет получился.
Мой М5 че то скис.
наверно суровые у него условия, а так пишут “Неодимовый магнит теряет магнитные свойства порядка 1% в течение 100 лет”
А вы другой поставили? Что определили что скис?
Мой М5 че то скис.
По моему тут дело не в этом. Уровень вырос и уже хочется большей резвости:) Меня вот лопасти от V931 перестали устраивать. Хочется от лопастей большей жесткости, чтобы маневры были более точными. Где бы найти такие же, но более жесткие. А то уже почти год на одних тех же летаю, а они, гады, никак не сломаются.
Тут уже нужен карбон… 😃
Мотор M5. Если старая версия верта, то сразу берите белых серв 3 штуки. Цапфы от V931 не берите - отзывы о них тут не очень, по шагу с ними скачет. Но углы увеличить желательно - иначе от мотора M5 не будет толку.
Регуль можно оставить стоковый.
+100 😃
Мне уже тоже стало не хватать тяги на V977… Заказал HCP100S 😃
хвост как влитой покрайней мере дома =)))
молодец!
ждем отчет
молодец!
ждем отчет
да какой отчет =) делал по инструкции
БК даже не дергается.
поставьте прошивку 11,2 или 12,2
Поздравляю! Отчет я так думаю: имеется ввиду облет на улице… 😉
Из-за прошивки не работает??? Всё так просто? Пол часа назад свернул лопасти на ХР… Клея нет… Прошивку откатываю…
Признаков жизни так и не подал…
Как регуль проверить? ,Может он не рабочий???
при подключении сам мотор издает звуки? Прошивку 11,2 поставьте и настройки как Babay тут, возведение мотора делали? газ и стик вправо, он издает еще один звук.
При подключении-- тишина… Настройки сделал… Возведение когда делать? Прошил 11,2…
