WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Vlad512g
Oлег:
Вот и я про то… может рандом китайский попался (брак)? 😃
наверно)) но линьки болтаются прилично )) штифт надо на большего диаметра ставить, после цапф родные линьки ставишь и все так чётко сразу ) а там как карандаш в стакане
FLYSANTA
Который день борюсь с хвостом безуспешно, устал уже.
Помогите экспресс анализом.
Сворачивает хвост на питчпампах: не чуть чуть, а сильно (градусов от 10 до 60), при положительных шагах право сносит хвост, при отрицальтельных - влево.
Регуль МХ10А, мотор ОР стоковый, мотор хвоста коллекторный, провода к хвосту стоковые, мотор хвоста новый, прокладка под платой жесткая, лопасти от 931, но раньше это не мешало.
Увеличение длинны хвостовой балки, почему-то не помогло.
Oлег
Проверь валы, в особенности межлопастной. После краша начало сносить хвост?
Дима_О
FLYSANTA:
я бы проверил контакты в разьеме аккумулятора. Было такое, когда разьем горячее аккумулятора. Подгибал контакты и хвост становился нормальным.
Было так и со стоковым мотором и с Ф7х20.
FLYSANTA
Oлег:
Проверю. Но не понимаю механику вопроса, хотя уже видел это в сообщениях.
Как межлопастной влияет на хвост?
бабочки и унитазинья нет.
Дело не в аккумах я думаю.
spyder007
Вибрации которые идут от гнутого межлопастного сводят с ума плату вот и ответ…
FLYSANTA
spyder007:
Вроде разобрался, вал межлопастной был гнутый, но основные вибрации давала апгрейдная металлическая тарелка.
Говорили же, что металл апгрейды - г*вно.
FAAS
FLYSANTA:
Вот вот. Эт точно!
Mixa555
FLYSANTA:
Не расстраивайте меня 😃
Заказал металлический комплект после того как разлетелся пополам держатель лопасти. Еще нужен был держатель хвостового мотора. Комплект с учетом на будущее выходит намного дешевле. Приедет отпишу 😉
Кстати, по поводу этой шестерни, она намного крепче стока. Не проворачивается и не слетает. Брал один комплект вместе с вертом. Две стоковых сточил, а эта одна уже проходила как две стоковых. (может со стоковой и держатель лопасти не сломался бы…)
racer-g
Mixa555:
который комплект?Ссылку дайте.Там разные комплекты.
Mixa555
racer-g:
вот этот зеленый.
в принципе они пишут, что поправили имеющиеся косяки
AlexeyUP
Mixa555:
вот этот зеленый.
Не знаю, что в том поправили, но вот хороший.
Mixa555
AlexeyUP:
So it won’t appear this kind of problem ( swashplate too tight or the ball head buckle too big)
AlexeyUP:
но вот хороший
По сути все тоже, только состав комплекта другой. Думаю, что все производят в одном месте.
racer-g
Mixa555:
Если бы вы повнимательней следили бы за веткой то заметили бы наверное мои замечания по поводу металл апгрейда и взяли бы тот,который ссылкой выше дал AlexeyUP
chernot
всем привет! пришел межлопостной вал,демпферы все это поменял но решил в зале повисеть примерно на высоте 1м резка опускаю в низ и ловлю верт и замечаю что хвост уводит в сторону, двиг хвостовой заменен на такой banggood.com/…/Wholesale-Mcpx-1-Or-2-Rc-Helicopter… кто подскажет в чем причина ? и второй косяк при запуске его дергает в 3 д режиме примерно через 0.5 сек после запуска верта т.е. сначало раскручивает без тряски потом немного трехнет ну и дальше вроде нормально
Alex_63
chernot:
Т.е. основной мотор раскручивается неравномерно ?
Проверь все соединения от регуля до осн.мотора…
Strike61
Сегодня получил с банггуда заказанную в марте плату для v977. Читал в разделе вопрос-ответ, что многие интересовались какие платы у них на складе (старые или новые с возможностью регулировки шага). Ответы были не однозначные, что есть как старые так и новые. Решил рискнуть и заказать, в результате пришла новая версия RV2. Проверил, шаг регулируется. 😃
Babay
Strike61:
Спасибо добрый человек! Может и я соберусь с духом и тоже рискну.
Strike61
Желательно ещё в комментариях к заказу попросить чтобы отправили вторую версию платы (для бОльшей уверенности). На пакетике с платой есть надпись V.2.977.005
Vlad512g
Strike61:
я тоже 20 марта заказал =) посмотрим что придёт, только я ничего в коменты не писал, интересно читают ли он их вообще) и будет ли китаец из горы плат искать последнюю версию)))
racer-g
Strike61:
Ништяк! Будем знать.
Vlad512g:
Читают,поверь.
Vlad512g:
Если вежливо попросить то может и найдет.
Vlad512g
Strike61:
А вы писали в коментах чтоб новую отправили?
=Roman
Стоит ли заказывать imax для заряда синих бэнгудовских/стокового аккумов или можно пользоваться штатной зарядкой? Если использовать сток, долго ли проживут акки?
Strike61
Vlad512g:
К сожалению при заказе пропустил поле для комментариев, но сразу же после заказа написал письмо с просьбой выслать RV2 с прикреплением фотки (где-то здесь на форуме выкладывали).
AlexeyUP
=Roman:
Если вы решили остаться в хобби - то конечно стоит. А если вы все это забросите через год, то цена зарядника будет примерно равна цене акков. Стоковая бывает разная, надо замерить при каком напряжении отключается. Но в любом случае стоковая не умеет разряжать, заряжать сразу 6 штук с балансировкой, по уму. Не зарядит в режим хранения. Для акков важно не летать до отсечки ( идеально до 3.7-3.8В) и не перезаряжать.
